Consiglio su Triogas
1 20 12
giopie
giopie
06/10/2009 89
Inserito il 05/01/2010 alle: 00:23:12
Avrei bisogno di alcuni consigli riguardo il TRIOGAS: quale modello acquistare, semplice o mi sembra esista anche a 3 sonde, quale marca, e dove installarlo per avere una buona coperture su Challenger Genesis 43. Ciao e un grazie anticipato per eventuali consigli.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/01/2010 alle: 09:52:29
Vai su e digita il testo su cerca. Vedrai che di argomenti ne troverai. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 05/01/2010 alle 09:54:27
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/01/2010 alle: 11:16:12
Se devi acquistarlo, va bene quello con tre sonde, in quanto più sonde hai meglio è, in quanto hai tre altezze e tre localizzazioni di rivelazione del gas. Non entro nel merito delle sonde, in quanto le ditte mettono quelle che trovano commercialmente. Una sonda a pochi centimetri dal pavimento, in prossimità ai rubinetti e raccordi RAGGRUPPATI di GPL INTERNI,(gas pesante) una seconda sonda all'altezza di dove si dorme, o ci si siede, (gas narcotizzanti stratificati o bilanciati leggeri, Una terza in alto per gas leggeri, che fanno parte dei narcotizzanti, ma più volatili. La centralina, prendila con il comando (relè) per attivare immediatamente un motore stagno con applicato un sistema (pompa d'aria)per evacuare la presenza di tali gas, autonomamente. Per le marche, ormai non ci sono più segreti, in quanto i circuiti sono dipendenti dalle sonde che trovano, queste non sono altro che delle semplici resistenze variabili.
Modificato da giuliano49 il 05/01/2010 alle 11:21:18
giopie
giopie
06/10/2009 89
Inserito il 05/01/2010 alle: 18:32:39
Ciao, Giuliano 49 ti ringrazio della risposta, essendo nuovo del setore sto cercando di informarmi per potere fare una scelta giusta. Buon anno.
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 05/01/2010 alle: 19:31:49
Fai bene i conti perche' conviene di piu' comprarne tre con una sola sonda e installarle alle diverse altezze che una centrale con altre due sonde periferiche da abbinare. Ciao Marco
chicco08
chicco08
25/08/2008 532
Inserito il 05/01/2010 alle: 21:03:03
Ciao a noi è successo per ben 2 volte una cosa strana...il triogas si è messo a suonare in piena notte...la prima volta abbiamo pensato che fosse l'aria calda della stufa elettrica...poi dopo alle successive volte, non ci siamo spiegati il perchè...la bombola oltretutto come vano, sono fuori e quindi anche se ci dovesse essere una perdita ma sono a contatto con l'ossigeno...quindi? Sapete darmmi qualche spiegazione logica? Grazie 1000 Alessia
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 05/01/2010 alle: 22:35:47
ricordi se avevi la batteria scarica? xke lo fa quando la batteria si sta scaricando nn ha corrente a sufficienza ciao pasquale
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 05/01/2010 alle: 22:54:52
Mi inserisco anch'io proprio oggi ho acquistato due rilevatori separati uno per il CO e uno per il GPL e li posizionero' alle altezze giuste, due sensori dedicati alle due tipologie di gas differenti mi danno piu' affidamento del triogas, inoltre con il triogas dovresti cercare un compromesso per l'altezza d'installazione, con due sensori posizionati bene dormo piu' tranquillo. Ciao FRED
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 05/01/2010 alle: 22:57:26
P.S. anche Ecostar (Mario) e' molto preparato in questa materia, magari interverra' con qualche consiglio. Ciao FRED
chicco08
chicco08
25/08/2008 532
Inserito il 06/01/2010 alle: 09:52:01
quote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 05/01/2010  22:35:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si la batteria di servizi, proprio in quei giorni, è morta...l'avevam pensato...grazie comunque per la soluzione del caso! Ale
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/01/2010 alle: 10:22:02
Gli apparecchi professionali per la rivelazione di GPL, o altri gas infiammabili, arrivano costare sui 1000 euro e oltre, ed hanno 2 tipi di sonde solamente.(sonda per gas, e per vapori infiammabili) Chi lo sa, un buon apparecchio, deve essere acceso molto tempo prima dell'uso, praticamente nel nostro caso sempre acceso e acceso ore prima di partire. ATTENZIONE, perchè la pubblicità è l'anima del commercio, molte volte compriamo cose che non servono a nulla, solo a complicarci la vita. Per fare un esempio, non vorrei parlare sbagliando clamorosamente sull'esposizione, fra il nome triogas come Voi lo scrivete e l'esposizione fatta dal sottoscritto precedentemente. Comprarne tre, sarebbe riduttivo, in quanto 5 e meglio di tre e via così. Altra cosa che non capisco, ma capisco che chi vende deve vendere, cosa ne fate del rivelatore dell'ossido di carbonio nel camper, scusandomi con chi magari ha il caminetto a legna o altro all'interno con girarosto...[:D][:D][:D][:D][:D] Va riccordato che una volta installato, deve essere povato con dispersione di un composto in miscela standar al 5% per TARARE detto rivelatore, non si deve adoperare assolutamente il gas dell'accendino in quanto alte concentrazioni, avvelena la resistenza, tanto più se la sonda è elettrochimica, ma non è certamente su rivelatori da 150€. Nel nostro caso va bene un rivelatore di gas infiammabili, e tre sonde comuni vanno più che bene su di un apparecchio. E' inutile e superfluo, spiegare i vari tipi di funzionamento delle sonde. Saluti
Modificato da giuliano49 il 06/01/2010 alle 10:35:45
giopie
giopie
06/10/2009 89
Inserito il 06/01/2010 alle: 23:20:29
Ringrazio tutti per gli interventi, ma vorrei anche conoscere qualche marca di triogas da voi provati per vedere le caratteristiche tecniche. Grazie ancora Giampiero
Inserito il 07/01/2010 alle: 01:02:25
Su di un vr il naso umano è il miglior rilevatore e non necessita di sostituzioni e manutenzioni varie e invecchiando diventa sempre piu sensibile senza mai dare un falso allarme se poi ci si ricorda del buonsenso oltre al resto anche l'eventuale nostro nemico CO se ne va per i fatti suoi Se proprio hai deciso opta per quei rilevatori separati e indipendenti , il marchio uno vale l'altro diversamente devi optare per apparecchiature professionali ma non è il caso Con questo non dico che quei rilevatori non funzionano , anzi a volte funzionano anche troppo ma non affidatevi esclusivamente a loro perchè sono quegli interventi fasulli che possono ingannarvi , a volte basta un minestrone , un profumo , alcolici o anche una scorreggia per farli intervenire mettendovi nel panico inutilmente e a lungo andare vengono erroneamente trscurati e dimenticati Mario
Modificato da ecostar il 07/01/2010 alle 01:13:32
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
