Consiglio su Turbovent
1 20 36
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 05/07/2011 alle: 22:30:43
Vorrei installare il turbovent della fiamma, ma sono indeciso tra questo della fiamma o quello fant-astic vent
http://www.fantasticvent.com/pr...
cosa mi consigliate? il costo e' differente ... grazie a tutti...
Inserito il 05/07/2011 alle: 22:44:44
il costo è moooolto differente [:D] io ho messo il Fantastic Vent 6600 e è una bomba, la cosa comodissima è il sensore pioggia che lo fa chiudere automaticamente. Quindi, quando parcheggio, lascio il FV in aspirazione alla massima velocità, gli altri oblò in fessura al primo scatto. Da questi, causa la depressione, scende una fortissima corrente di aria esterna. Anche dopo parecchie ore di camper parcheggiato in estate in pieno sole, dentro ci sarà al massimo un grado in più che fuori. Se poi piovesse si ferma da solo e si chiude. Di notte, poi aspirando, dagli altri oblò entra una fortissima corrente di aria fresca, quasi freddo anche in Agosto. Calcola che ha un flusso di 32m2 di aria al minuto!! Cambia tutta l'aria del camper ogni 30 secondi circa. Lo considero una delle tre migliori spese fatte nel camper (assieme a Webasto ed Efoy).
Inserito il 06/07/2011 alle: 08:58:52
Si ma con quel ricambio di aria come stai a rumore? io ho il Fiamma e se lo fai andare per avere un ricambio efficiente lo si sente, ciaoo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/07/2011 alle: 12:16:18
a quanto ammonta la differenza di prezzo? 200 euro il FIAMMA, e l'altro? In quel caso però và scollato tutto l'oblò vero? mentre con il turbovent se hai un oblò fiamma standard basta sostiture la parte interna.
Inserito il 06/07/2011 alle: 12:24:52
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 06/07/2011  08:58:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se lo fai andare al 100% si sente abbastanza, ma di solito al 100% lo faccio andare solo quando ho il camper parcheggiato e io sono via, poi quando arrivo lo porto al 70% di giorno, mentre la sera, basta anche il 50% e si sente veramente poco, di notte mettendolo al 30% c'è comunque un buon flusso di aria fresca e non si sente proprio per nulla.
Inserito il 06/07/2011 alle: 12:30:45
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/07/2011  12:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ben ricordo il FV 6600 (sensore pioggia, cupola a doppio strato anticondensa e telecomando) costa più del doppio del Fiamma, ma da tanto di più. Poi ci sono altri modelli di FV con funzioni comparabili al Fiamma, che costano molto meno. Io per montarlo addirittura ho fatto fare un nuovo foro a metà strada tra gli altri due oblo. Però se lo vuoi sostituire a uno esistente, devi sostituire tutto, cornice compresa. Se hai un oblo fiamma e comunque non senti la necessità del sensore pioggia, valuterei il Turbovent anche se più scarsino, molto meno lavoro per metterlo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/07/2011 alle: 14:18:38
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/07/2011  12:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie tante. Pensa che non essendo Fiamma, pensavo costasse meno l'altro invece...
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 06/07/2011 alle: 19:17:31
Mi sono informato il Fantastic Vent 6600 costa 450 euro circa...una bella cifra, ma se li vale invece di mettere 2 fiamma metto 1 di quello.
Inserito il 06/07/2011 alle: 19:45:20
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 06/07/2011  19:17:31 (
secondo me, poterlo lasciare tranquillamente spalancato quando si va via, sapendo che in caso di pioggia si chiude da solo, già vale la differenza. Non avendo mai avuto un Turbovent non posso onestamente fare paragoni, ma li ho avuti entrambi in mano, e anche come costruzione non c'è paragone. Il 6600 è la versione di punta, volendo c'è anche il 6000, sempre con sensore pioggia ma senza telecomando, costerà senz'altro meno, ma non so se la ECOSAN importa anche questo. Quando lo presi io, con sensore pioggia trovai solo il 6600
http://www.fantasticvent.com/op...
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 06/07/2011 alle: 20:04:23
Io comprai il fantasticvent 6600 su ebay.com da un sito in america, arrivato in un mese, perfetto. Voglio solo segnalare che essendo la base di 35,56 cm (14 inch)è troppo piccolo per i fori degli oblo' standard che sono da 40cm , va quindi messo la dove si fà un nuovo foro. saluti Dario
Modificato da Linus52 il 06/07/2011 alle 20:08:50
Inserito il 06/07/2011 alle: 20:44:38
quote:Risposta al messaggio di Linus52 inserito in data 06/07/2011  20:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non è piccolo, si monta perfettamente al posto dei Fiamma. Io ho fatto un nuovo foro perchè ho i maxioblo di 80cm, ma un mio amico con un Laika del 99, ha tolto gli oblo fiamma del bagno e della mansarda e vi ha montato i Fantastic Vent.
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 06/07/2011 alle: 20:45:50
Allora no, se devo fare un buco nuovo no...sei sicuro che non sia 40 di base come gli standar?
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 07/07/2011 alle: 00:11:01
Io ho appena preso il 6600 e mi sono accorto che il foro del mio oblò è quasi 50x50! Così ho preferito far tagliare al laser due cornici in acciaio inox,una sul tetto e una sul soffitto,mettendo magari tra i due della lana di roccia,che ne dite?
Inserito il 07/07/2011 alle: 01:09:33
quote:Risposta al messaggio di Turbolento69 inserito in data 07/07/2011  00:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma non hai posto per fare un nuovo foro più avanti o più indietro e così lasci l'oblo originale e ne guadagni uno in più? Io avendo l'oblè di 80x50 ho fatto così, e poi avrei fatto lo stesso anche avessi avuto oblo standard, megio avere più aereazione. Ovviamente me lo ha fatto il conce Hymer visto che il mezzo ha la garanzia delle infiltrazioni. L'idea delle cornici non mi convince tanto, mi sa che con il tempo si rischiano infiltrazioni perchè c'è una doppia superficie da sigillare.
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 07/07/2011 alle: 11:18:43
Hai ragione, ma il tetto è già pieno tra antenna satellitare, due pannelli,scarico alde,altri 4 oblo 50x50 ed il maxi oblo. In più su quel foro ci arriva già la corrente. Le flange le ho fatte di un buon spessore, 20 decimi, per evitare deformazioni con il tempo,il sigillante utilizzo il migliore in commercio,sinceramente se sapevo così forse forse rimanevo senza, però pago la mia leggerezza, bastava avessi smontato la parte interna con 4 viti e me ne accorgevo.
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 07/07/2011 alle: 13:15:52
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 06/07/2011  20:45:50 (
basta andare sul sito della fantastic e leggere i dati tecnici,provare per credere
Inserito il 07/07/2011 alle: 13:35:55
io leggo: Fits standard opening: 14" x 14" vuol dire che sta nei fori per oblo standard di 14" 1 pollice = 2,54 centimetri 14" = 35,56cm Poi basta leggere sul sito del rivenditore Italiano:
http://www.ecosan.it/catalogo.a...
si legge che può essere messo in un foro da tetto minimo 35X35cm e massimo 42X42cm.
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 08/07/2011 alle: 09:57:33
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/07/2011  13:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel foro da 40cm si hanno 2,25cm di agio per lato , dato il poco bordo superiore del fantastic, si ha una base di appoggio troppo risicata. Il rischio è che con le dilatazioni si potrebbero creare infiltrazioni pertanto sarebbe bene inserire dei listelli per ridurre l'apertura. Provare per credere saluti Dario
Inserito il 08/07/2011 alle: 11:59:17
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 05/07/2011  22:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per i benefici che troverai (pochi se cerchi il fresco) ti consiglio quella della Fxxxa, costa meno e si monta in un attimo. Considera che a prodotto montato puoi trovare beneficio per l'estrazione dei vapori della cucina, avere una temperatura un po' più bassa all'interno del mezzo quando sta al sole. Non fare l'errore di montartela sopra alla testa, visto la cubatura di aria che muove (parecchia) fa parecchio rumore. ciao
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 08/07/2011 alle: 15:12:24
Ho finito ieri sera di montarlo, sono molto soddisfatto! Il rumore è molto inferiore di quel che pensavo, è vicino al letto ma tranquillamente si può regolare fino a trovare il giusto livello preferito. Il lavoro è venuto molto bene, risultato ottimo. Tra l'altro ho montato una sola cornice inox perchè nella parte interna del camper sono riuscito a recuperare la cornice del 50x50,così è pure più coordinata con il colore del soffitto. Quindi se avete bisogno di una cornice inox da adattatore 50x50 a 40x40 è disponibile!! Sicuramente non ghiaccia l'aria ma la sensazione di frescura data dalla corrente d'aria è molto piacevole.
richy74
richy74
14/06/2006 28
Inserito il 08/07/2011 alle: 16:23:36
Ciao Turbolento, anch'io ho fatto la stessa valutazione errata[:(] e sinceramente non sapevo come risolvere il problema, volevo sapere di più sulla tua soluzione...se ho ben capito hai fissato una flangia sul tetto per ridurre il foro del vecchio oblo'. Nell'intercapedine hai messo qualche isolante (es. polistirolo)? Il FV come lo hai fissato alla flangia? Grazie Riccardo
21 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
