Consiglio sull'installazione delle ventole (foto)
1 20 22
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 08/02/2010 alle: 18:58:55
Ho acquistato le ventole della ... (vedi foto sotto) vorrei dei consigli sull'installazione in generale, dove installarle, dove prendere il 12 V, dove mettere il comando ecc. ecc. se avete anche delle foto sarebbe utile, grazie per la vostra disponibilità.
Modificato da Rikardo il 08/02/2010 alle 19:02:17
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:27:43
Allora le ventole vanno piazzate all'interno del vano frigo sulla griglia superiore, il 12V lo prendi sempre li nei collegamenti del frigo , prova con un tester, oppure con una lampadina a 12V per trovare la corrente, fai attenzione che un 12V c'è solo quando il mezzo è in moto, per il comando io lo messo all'interno incassato nel frigo, se trovo la foto la metto. Ciao Fabio
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:33:07
Grazie Fabiosti57, mi viene in mente un'altra cosa: l'ideale sarebbe posizionarle vicino alla griglia di aereazione in modo da espellere il calore più in fretta, ma non è che si cola la griglia se sono troppo vicine ?
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:57:18
quelle griglie servono ad estrarre il calore dal vano frigo. come ti ha scritto fabio bisognerebbe metterle in prossimità della griglia di areazione superiore.io però l' alimentazione l' ho presa dal comando del pieze del frigo stesso ed ho incorporato il comando nella fascia del frigo tra le manopole (il mio è il frigo piccolo)se riesco domani provo a postare le foto. ciao silvio
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:58:12
Se si fondesse la griglia immagina la fine che farebbero le giranti delle ventole [^] Devono funzionare come estrattori d'aria dall'alto. Saluti: Francesco
Inserito il 08/02/2010 alle: 20:10:25
dimenticavo ,dovunque tu lo voglia collegare , mettici un bel fusibile da 10 amp sul positivo . non si sa mai
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 08/02/2010 alle: 20:17:59
il fusibile sarebbe meglio piccolo io opterei per uno di 2 o 3 ampere, in caso di surriscaldamento potrebbe saltare più facilmente. Puoi posizionale in modo che succhiano oppure che spingono aria fuori, tanto il verso utile è solo uno. Buon lavoro. Cordialmente Pippo
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 08/02/2010 alle: 21:05:12
Montale nella griglia superiore in modo che aspirano dall'interno il calore, non montarle assolutamente in spinta sulla griglia inferiore (diventa pericolosa in caso di perdita di gas). Se hai il pannello solare provo a darti una mia idea, nel mio mezzo ho montato una turbovent al panello solare con un interruttore una resistenza ed un diodo, questo mi permette di avere la ventola che si attiva automaticamente al sorgere del sole e si spegne al tramonto, anche la velocita di rotazione e' proporzionale all'intensita' del sole. Non l'ho ancora fatto ma mi piacerebbe provare a fare la stessa cosa con delle ventole per il frigorifero. Chiaramente il circuito deve essere in aggiunta a quello originale. Ciao Tiziano
Modificato da cotimi il 08/02/2010 alle 21:14:27
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 08/02/2010 alle: 21:30:25
Ecco ti metto la foto. Ho messo anche due termometri digitali con sonda, uno per il frigo e l'altro per il frizzer. Fabio [URL=http://img638.imageshack.us/i/pict2756.jpg/] [/URL]
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 08/02/2010 alle: 22:27:23
argomento spinoso, io vi dico la mia opinione. Il trivalente, per funzionare bene, deve seguire le regole del tubo venturi quindi, sigillare completamente la parte post. del frigo in modo che non entri aria nell'abitacolo anche con forte vento, essere sicuri che la pressione del gas sia giusta, non togliere mai la ventolina metallica dalla cappa del frigo, accertarsi che la griglia superiore sia posizionata il più in alto possibile, eventualmente montarne una maggiorata e costruire un convogliatore che faciliti l'uscita dell'aria calda, se possibile, e se capaci,montare uno scarico a tetto, se trovate un camino con mini pannello solare incorporato avete fatto 13. Se avete fatto tutto questo possiamo parlare di ventole, se le montate sulle alette, come molti dicono, sbagliate perchè andrete a creare un turbinio d'aria che non aiuterà il frigo, è meglio montarle a mezza altezza e fare in modo che girino piano, molto piano, se le ventole sono dotate di termostato posizionatelo sull terzultima aletta di sinistra, possibilmente praticate un foro di areazione nel pavimento del mezzo tra il frigo e la presa d'aria inferiore, se riuscite a portare un tubo di scarico sul tetto potete anche fare a meno delle ventole. Ultima cosa, in caso di dubbi rivolgersi ad un professionista. Buoni km a tutti.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 08/02/2010 alle: 22:45:57
complimenti a Fabio per i termometri montati sul pannello del frigo, ma hai dovuto forare il pannello per montarli? dove li posso trovare? vorrei applicarli anche al mio frigo, ora ho un termometro interno-esterno con il filo di collegamento svolazzante. ciao Vito
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 08/02/2010 alle: 22:50:38
Grazie a tutti per le risposte, non c'e' nessuno che ha delle foto specifiche sul posizionamento delle ventole e del comando ? grazie.
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 08/02/2010 alle: 23:12:42
Si ho forato la plastica con un cutter facendo molta attenzione e piano piano. Dietro è vuoto. Il termometro lo trovi qui
http://www.virtualvillage.it/mi...
Fabio
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 09/02/2010 alle: 19:21:20
quote:Risposta al messaggio di Fabiosti57 inserito in data 08/02/2010  23:12:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Adesso ho visto le foto; bel lavoro il comando delle ventole posizionato nel frontalino del frigo, anche perchè se per qualunque motivo lo volessi togliere, non ti rimarebbe il foro nel mobile ma solo nel frontalino il quale si può sostituire più facilmente. Dal frontalino del frigo si riesce ad arrivare agevolmente alla seconda griglia dove hai installato le ventole ? Dove hai fatto passare il cavo sonda del termometro, per entrare nel frigo ? P.S. solo adesso mi sono accorto, che tra l'altro abbiamo il V.R. quasi uguale io ho un Granduca 10 Mod. 08 Ciao e Grazie Rikardo
Modificato da Rikardo il 09/02/2010 alle 19:25:40
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 12/02/2010 alle: 20:59:57
mi complimento e ringrazio Fabio per il suggerimento e l'ottima soluzione per collocare il termometro. ciao, Vito
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 19/04/2010 alle: 18:21:54
Ok ho installato le ventole con il comando nel frontalino del frigo come Fabiosti57, è uscito un bel lavoro. Mi chiedevo se sapete dirmi il range della regolazione dei gradi e come regolarlo. Grazie Riccardo
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 19/04/2010 alle: 18:41:01
bello !,il mio frigo è diverso, ma ha sempre il frontalino in alto con i regolatori a sx, ma la sonda ? come hai fatto a metterla dentro ? e le pile quanto durano ? per cambiarle poi ?
Modificato da lampamax il 19/04/2010 alle 18:42:00
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 19/04/2010 alle: 20:46:58
Scusate, ma avete mai visto un frigorifero con le ventole sulla carcassa non aderenti ai radiatori? Le ventole vanno posizionate sulle alette del radiatore in alto (condensatore), aderenti, che costringano lo scambio di calore forzato dell'aria sulle alette. solo in questo modo si può avere la massima resa del frigorifero. PS: la sonda và messa nelle ultime alette verso il basso del condensatore perchè deve misurare la temperatura quando il gas è liquido (sotto raffreddato). Luca[;)]
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 19/04/2010 alle: 21:08:36
Quel tipo di ventole ha il termostato incorporato e sono elettroniche perciò basta posizionarle sulla parte superiore vicino alla griglia e fanno tutto da sole,i fili con il 12v li trovi sotto alla base del frigo ciao domenico
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 19/04/2010 alle: 23:52:48
Mi sapete dire il range di temperatura di questo termostato e dove và posizionato ? Grazie Riccardo
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 20/04/2010 alle: 10:23:34
Purtroppo non conosco il range immagino che sia un + - 6-8 gradi, comunque ho montato le stesse ventoline e devo dire che mi pare che a volte ci facciamo un sacco di problemi inutili. Vanno montate sulla griglia in alto (se si ha ua sola griglia il risultato sarà inferiore) sono completamente automatiche complete di termostato, montate proprio a ridosso della griglia (ho realizzato una staffetta in metallo appositamente) perchè così hanno una funzione di estrazione dell'aria calda all'interno del vano dietro al frigo. La loro funzione è semplicemente quella di aiutare il naturale percorso di circolazione dell'aria e non credo sia invece quello di spingere aria addosso alle alette del frigo. Comunque aldilà di tutto in estate il frigo faticava soprattutto a gas, ora la situazione è decisamente migliorata. Non ho il termostato ne ho fatto misurazioni però se una birretta è fresca oppure è fredda mi pare un ottimo metodo empirico[:)] Saluti Valter
9 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
