consiglio taratura antenna CB...
1 20 21
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 22/04/2008 alle: 21:37:19
Salve ragazzi, l'altro giorno alla fiera di Gonzaga ho comperato una lemm Turbo2001 per il mio camper!!! A prima vista ottima antenna,pero' quando prima ho provato a tararla, solo accorciandola di una decina di cm ho ottenuto un ros a centrobanda di 1,9, mentre sull'1 ero a 1,5! L'antenna è piazzata sul parafango anteriore dx, il camper è un mansardato! Come cavo ho utilizzato un ottimo H155 Belden 50ohm, quello per le reti wireless per intenderci, circa un paio di metri. Il cb è un midland ALAN 100 PLUS regolarmente omologato. Non pretendo miracoli, l'ideale sarebbe sul tetto, ma questo è veramente difficoltoso, vorrei solo avere un ros quantomeno decente! Potreste consigliarmi qualcosa??? Grazie raga! Lele[8D]
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 22/04/2008 alle: 21:41:22
ciao lele una domanda mail ros lo hi controllato sotto casa o in un luogo aperto?
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 22/04/2008 alle: 22:07:32
effettivamente ero a circa 3 metri da tre box in lamiera, sulla dx rispetto al muso del camper.... spero non influiscano facendo alzare il ros cosi tanto.... che dici???
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 22/04/2008 alle: 22:14:09
io direi di provarlo in un luogo aperto prima di tagliare l antenna ancora
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 22/04/2008 alle: 22:20:45
Quoto in toto, le prove devono essere fatte in campo aperto e con gli sportelli del camper chiusi (considerata la vicinanza dell' antenna) Ciao Antonio
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 22/04/2008 alle: 22:30:56
grazie delle risposte ragazzi! il ros si è effettivamente abbassato tagliando lo stilo, spero solo che non si rialzi allontanandomi dagli ostacoli, sarebbe proprio jella!!!! Esisterebbero stili di ricambio??? [:(]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/04/2008 alle: 23:25:36
non sono un esperto, a mio giudizio quello che hai preso è un'ottima antenna. ma se ho capito bene, hai accorciato l'antenna di una decina di centimetri, secondo me lo hai danneggiato solamente, normalmente quando si monta un antenna se l'antena e messa bene, se l'impianto è fatto bene, se hai un rosmetro che funziona bene, di ros non ne dovresti avere molto, al massimo agire con la chiave a brucola sul fermo e sfilare fuori lo stelo o farlo entrare un po di piu a seconda la necessità, se vedi che sfilandolo un po peggiora, lo fai rientrare tutto migliora ma potrebbe andare ancora meglio, allora accorci ma di mezzo centimetro alla volta e non di piu, se lo hai accorciato 10 centimetri aspetta la prossima fiera per ricomprarlo ciao romeo
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 23/04/2008 alle: 13:05:28
il fatto è che il ros è migliorato sensibilmente, è quello che non capisco..... per di piu' in presenza di ostacoli metallici!!! garage vari! In teoria in campo aperto dovrebbe scendere ancora.... o sbaglio??? [8)]
alva.it
alva.it
Inserito il 23/04/2008 alle: 14:04:31
Il metallo del box va in risonanza con l'antenna, è per quello che hai avuto misurazioni di ros che ti hanno tratto in inganno. Se hai accorciato di 10 centimetri, ora hai una frequenza di risonanza dell'antenna molto più alta di quella di centro banda. In campo aperto sicuramente hai un valore ros molto alto, oltre il 3. In pratica hai buttato lo stelo. Se sei fortunato, e se il commerciante vuole, ti vende solo lo stelo; altrimenti cambi l'intera antenna. 73's de IZ2MHT Alvaro
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 23/04/2008 alle: 16:53:34
Aggiungo, anche per le mie esperienze, che un'antenna, anche se di ottima qualità, montata su parafango, quindi non in piano, e in più schermata dalla mansarda, difficilmente potrà avere valori di ROS accettabili. Nel precedente camper avevo montato l'antenna sul tetto su una piastra metallica 30X30 a sua volta collegata con una parte metallica del mezzo e i valori delle stazionarie erano prossime allo zero. Nel camper che ho adesso ho semplificato un po', ho acquistato un'antenna cne non necessita di massa, ma è sempre installata sul tetto ROS<0,5 . Sinceramente i 10 cm in meno dello stilo penso che l'abbiano danneggiato irreparabilmente. Bye gianky
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 23/04/2008 alle: 19:01:27
puoi provare ad inclinare l'antenna verso il fronte marcia per vedere cosa succede,solitamente avendo un'ostacolo + lontando quale la mansarda dovrebbero scendere,di poco però non ti aspettare miracoli.se mi ricordo bene hai un piccolo registro alla base nell'ordine di un 1 cm,basta avere una piccola chiave a brugola.è anche vero che una volta dicevano "con quest'antenna fai 200 canali","con quest'altra ne fai 80",e quella?.per il semplice fatto che ogni antenna ha un suo range di frequenza e bisogna vedere se ci stai ancora dentro.saluti luca
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 23/04/2008 alle: 21:23:32
proprio non capisco ragazzi.... oggi ho fatto altri tentativi, ho accorciato ancora e la situazione è migliorata ulteriormente anche se di poco.... A centrobanda sul venti, ora ho un ros di 1,8 piu' o meno contro i 2 di ieri, mentre sull'uno sono sceso a 1,4 contro 1,5! Avro' tagliato in tutto una 20ina di cm di stelo.... Sono in palla! Come è possibile tutto cio'Huh? Huh? Huh? Anche se ormai la lunghezza originale è compromessa, non posso mica rimanere con un "moncherino d'antenna"! o si??? Mah.... opinioni??? mucias gracias! Lele
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 23/04/2008 alle: 23:00:07
lele mi sa che hai compromesso lo stelo[:(]mi spiace
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 23/04/2008 alle: 23:04:40
come mai il ros è leggermente sceso allora??? nn capisco piu' nulla [:(]
alva.it
alva.it
Inserito il 24/04/2008 alle: 00:03:36
Ammettiamo che il rosmetro funzioni a dovere... Se puoi fai una prova di comparazione tra due strumenti. E l'impianto: cavo di antenna, bocchettoni, masse... sia a regola d'arte. Ogni antenna trasmittente, è e deve essere accordata sulla lunghezza d'onda della frequenza in uso, Per trovare la lunghezza d'onda in metri si divide la velocità della luce (300.000 Km al secondo), per la frequenza espressa in khz. Per la gamma CB 300.000:27.000=11,111. Ora abbiamo una lunghezza d'onda di poco più di 11 metri. Quindi l'antenna ideale è lunga 11 metri. Impensabile montare un tale stilo, nemmeno sulle abitazioni, infatti si ricorre ai sottomultipli: 1/2 onda=5,5 metri, 1/4 d'onda=2,75 metri, 1/8 d'onda=1,37 metri, 1/16 d'onda=0,68 metri, e cosi via; certo più è corta l'antenna e meno rende. Probabilmente, continuando ad accorciare l'antenna, sei inavvertitamente capitato in un sottomultiplo della lunghezza d'onda. Questo in teoria. Ma se durante le tue prove non hai mai trovato valori di ros alti, o hai il rosmetro che non funziona, o l'impianto baracchino, cavi, masse, antenna, non e fatto come si deve. 73's de IZ2MHT Alvaro
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/04/2008 alle: 07:20:24
Spero di riuscire a spiegarmi, Se l'antenna è perfettamente accordata la lunghezza del cavo è ininfluente, però se l'antenna non è accordata allora il cavo gioca un ruolo di adattatore. Nel tuo caso suppongo (solo supposizione non avendo visto l'impianto dal vero) che tu abbia montato un cavo fuori lunghezza prima di accordare l'antenna e quindi a questo punto se non vuoi buttare tutto puoi cercare un compromesso tra la lunghezza del cavo e quello dell'antenna. (principio della canna da pesca). Seconda teoria, Se il camper è in alluminio, l'antenna sul parafango nel 90% delle prove che ho fatto, deve essere inferiore al metro di lunghezza, altrimenti fà riflessione e non ne esci più. Ciao Antonio
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 24/04/2008 alle: 09:57:29
Un'altra ipotesi, oltre a quella di alva.it, ma sempre in via teorica è che accorciando l'antenna questa subisce meno l'effetto riflettente della mansarda. In pratica, accorciando, da una parte perdi proprio per il fatto che l'antenna perde la sua configurazione originale, dall'altro quadagni qualcosa perche l'antenna riceve un po' meno se stessa. Quindi si riducono le onde stazionarie, cioè quelle onde che appena trasmesse, invece di propagarsi, per effetto della riflessione della mansarda nel tuo caso, ritornano dentro il tuo apparato e che possono arrivare a bruciare il finale della trasmittente, cioè l'elemento della trasmittente preposta alla trasmissione. bye iw9 cyx gianky
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 24/04/2008 alle: 12:17:39
Gli strumenti funzionano ragazzi, tutti e due quelli che ho, un intek quasi "tascabile" e uno zetagi semi professionale, entrambi analogici. Per non buttare lo stelo dunque, cosa mi consigliate?? provare ad accorciarlo fino ad arrivare al famoso sottomultiplo della lunghezza d'onda?? Non devo arrivare in Cina col cb, vorrei solo che l'antenna fosse "decentemente" accordata! [;)]
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 24/04/2008 alle: 12:22:02
ah, dimenticavo, in campo aperto le stazionarie erano pressochè stabili.... [:)]
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 27/04/2008 alle: 23:36:27
Ciao a tutti, volevo chiedere a chi esperto in materia; vorrei montare un CB buono, possibilma ente un pò compatto insomma da poterlo montare nel scomparto libero nella plancia portaradio sul Ford del 2007. Per l'antenna considerato che non ho portapacchi e non vorrei bucare il tetto avevo pensato di collocarla sul lato anteriore destro(sul passaruota metallico, dove si trova la freccia laterale sul Ford). Il mezzo è mansardato. Ci sarà una resa minore avendo l'antenna cosi in basso?? Grazie, zero3.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 28/04/2008 alle: 07:45:45
quote:Originally posted by zero3
Ciao a tutti, Il mezzo è mansardato. Ci sarà una resa minore avendo l'antenna cosi in basso?? Grazie, zero3.
Sicuramente si, però considerato l'uso del CB sul camper direi che si può fare. (io l'ho fatto sul ducato) Ciao Antonio
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
