consiglio taratura antenna CB...
2 20 21
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 28/04/2008 alle: 10:22:18
Montare un impianto CB in un camper è tutto un insieme di compromessi e di variabili che dipendono in parte dal mezzo e in parte dal proprietario. L'antenna sul parafango certo non è il massimo del rendimento e questo può variare anche da camper a camper a seconda se è in vetroresina, dalla mansarda o ancora se il foro è più o meno arretrato sul fianco della cabina guida. In entrambi i camper che ho acquistato io, i fori sui parafanghi già esistenti per me erano inutilizzabili perchè le onde stazionarie avevano valori pericolosi per il trasmettitore, per cui ho risolto come ho già scritto nei post precedenti. Nella sezione fai da te di questo sito ho trovato questo vademecum https://www.camperonline.it/fai... sull'installazione di un impianto cb. Per chi non avesse voglia di leggerlo tutto, ho copiaincollato quello che ritengo più importante: cioè se rischiamo di "cuocere" il finale della trasmittente o meno; quindi qualunque sia la posizione che sceglierete, consiglio di testare l'antenna con un Rosmetro e verificare in quale range vi trovate. Valori di ROS Da 1 a 1.5 OTTIMO da 100% a 96% rendimento da 0 a 4% di energia riflessa Da 1.5 a 2.0 ACCETTABILE da 96% a 89% rendimento da 4% a 11% di energia riflessa Da 2.0 a 3.0 PERICOLOSO da 89% a 75% rendimento da 11% a 25% di energia riflessa Oltre il 3.0 Controllare attentamente l’ impianto di antenna ed il cavo, perché senz’ altro è in corto circuito oppure l’antenna non è a massa. Oppure, aggiungo io, l'antenna è troppo "ingabbiata" fra piano di massa non perfettamente perpendicolare e mansarda. Bye iw9gianky
Modificato da iw9gianky il 28/04/2008 alle 10:26:36
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
