Consiglio (urgente) per installazione nuovo CB220v
2 20 22
pipporan
pipporan
31/05/2017 132
Inserito il 21/02/2026 alle: 03:24:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/02/2026 alle 09:01:04
Parti sempre da un presupposto: Murphy era ottimista. Quando crei qualcosa usa tutta la tua fantasia per immaginare tutto il peggio che può capitare e che succeda nel momento peggiore. Non basta... Si devono conoscere bene
i comportamenti degli apparati, qualche esempio. - Causa sovraccarico su una litio il BMS disconnette tutto lasciando il positivo libero di fluttuare. - Scollegare il 12V da un riscaldatore a gasolio lanciato al massimo può bruciare l'elettronica e deformare la caldaia. ecc Prevedi (e provvedi) gli scenari peggiori e avrai una qualità elevatissima di quello che realizzi.
" M urphie era ottimista"
AHAHAHlaugh
per " lasciando il positivo libero di fluttuare", cosa intendi?
" Si devono conoscere bene i comportamenti degli apparati"
Mi piacerebbe avere un decimo della tua conoscenza di elettricità/elettronica/ecc...
L'amperometro bidirezionale non è l'unico schema tuo che ho ripreso dal tuo sito e modificato...ma anche solo per fare delle piccole modifiche per adattarli al mio contesto/necessità, mi devo spremere le meningiyes
Per il CB, come dicevo, per adesso eviterò di dargli sistemazione, e valuterò nell'estate come si comporta col caldo, anche se dopo un paio di prove, mi pare che i suoi limiti siano altri dal riscaldamento eccessivo (tenuto in condizioni "normali" di ventilazione non scalda affatto, tranne i cavi che sono di sezione ridicola, e che se mai lo terrò una volta passato il periodo di reso, vedrò se aprirlo e cambiarli): il voltaggio un po' alto, e i 3 stadi di carica che esistono solo nella fantasia, passando da CC a floating, saltando a pie' pari il CV...
P.S. a proposito, colgo l'occasione per chiederti: hai altri "progettini"/schemi semplici (roba piccola piccola, tipo il voltmetro per 3 batterie con soli 3 switch) da parte? Ogni tanto spulcio il tuo sito per prendere ispirazione
Inserito il 21/02/2026 alle: 03:41:00
In risposta al messaggio di pipporan del 21/02/2026 alle 03:24:39
M urphie era ottimista AHAHAH per lasciando il positivo libero di fluttuare, cosa intendi? Si devono conoscere bene i comportamenti degli apparati Mi piacerebbe avere un decimo della tua conoscenza di elettricità/elettronica/ecc...
L'amperometro bidirezionale non è l'unico schema tuo che ho ripreso dal tuo sito e modificato...ma anche solo per fare delle piccole modifiche per adattarli al mio contesto/necessità, mi devo spremere le meningi  Per il CB, come dicevo, per adesso eviterò di dargli sistemazione, e valuterò nell'estate come si comporta col caldo, anche se dopo un paio di prove, mi pare che i suoi limiti siano altri dal riscaldamento eccessivo (tenuto in condizioni normali di ventilazione non scalda affatto, tranne i cavi che sono di sezione ridicola, e che se mai lo terrò una volta passato il periodo di reso, vedrò se aprirlo e cambiarli): il voltaggio un po' alto, e i 3 stadi di carica che esistono solo nella fantasia, passando da CC a floating, saltando a pie' pari il CV... P.S. a proposito, colgo l'occasione per chiederti: hai altri progettini/schemi semplici (roba piccola piccola, tipo il voltmetro per 3 batterie con soli 3 switch) da parte? Ogni tanto spulcio il tuo sito per prendere ispirazione
Il positivo "libero di flottuare" si ha quando la BS viene disconnessa dal BMS.
Il positivo della BS rimane collegato alle utenze e ai dispositivi di ricarica che però sono progettati per lavorare collegati ad una batteria.
Se attacchi un MPPT a un pannello solare e nulla in uscita, non sappiamo che tensione sputa fuori.
Modificato da Emme48 il 21/02/2026 alle 09:32:17
27 minuti fa
