quote:Risposta al messaggio di kalidasa inserito in data 22/06/2012 11:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Senza accendere la 12v dal quadro che intendi? il quadro comandi della cellula, o il quadro dell'accensione del motore? Se parli della cellula, se ti và sempre vuol dire che ti sei attaccata all'entrata in centralina della BS, cioè prima che la centralina possa aprire e chiudere la corrente. Dovresti trovare l'uscita verso l'impianto della centralina per poterla comandare.
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 22/06/2012 12:48:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di kalidasa inserito in data 22/06/2012 11:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa ma se il portatile da elimentare va a 19 Volt e la batteria invece è 12 Volt come fai? Ti sarebbe molto più semplice comprare un piccolo inverter da inserire nella presa accendisicari e alimentare il PC con la 220V alternata come quella di casa. Un inverter da 200 Watt già va più che bene, verifica però prima di comprarlo che funzioni bene col tuo PC, perchè non tutti i PC funzionano bene con tutti gli inverter, specie se gli inverter sono economici[;)]
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 22/06/2012 14:49:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 22/06/2012 14:49:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per i portatili meglio usare inverter a onda sinousidale, non quelli a onda quadra. Stefano Brutti
quote:Risposta al messaggio di kalidasa inserito in data 22/06/2012 15:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Difficile risponderti non hai uno schema dell'alimentatore montato sul tuo camper? Stefano Brutti
