Consumi elettrici di lampade led e notebook
1 20 6
956
16/11/2006 1680
Inserito il 12/01/2007 alle: 18:23:02
Ho comprato su Ebay lampade led di tipo automobilistico perché vanno bene per plafoniera dinette, bagno e cucinino. Per dinette e bagno ho montato una lampada con 18 led e per il cucinino una lampada da 12 led. Ho chiesto al venditore quale consumo hanno e mi ha risposto 1 watt per ogni lampada. Chiedo agli esperti di elettronica se vi pare giusto questo valore ed agli stessi chiedo anche se il consumo di un pc notebook e di una play station può essere di 40 watt ognuno. Cordialità. Umberto.
Topolone
Topolone
Inserito il 12/01/2007 alle: 18:38:50
Ti posso rispondere per il notebook. 40 W mi sembrano un pò pochi . Per vedere quanto può essere il consumo massimo devi leggere quello che c'è scritto sul tuo alimentatore di casa. Esempio OUTPUT 16 V - 4 A . Significa che può errogare 4 Ampere a 16 Volt . La potenza è P=VxI dunque in questo caso 64 Watt. Devi considerare anche un pò di perdite del trasformatore. Per la Paystation guarda i dati tecnici che è sicuramente scritto. Ciao
Modificato da Topolone il 12/01/2007 alle 18:41:21
956
16/11/2006 1680
Inserito il 12/01/2007 alle: 21:49:50
Grazie [:)] Tanto per vedere se ho capito, nel manuale della PS2 c'è scritto che é alimentata a 8,5 volt e assorbe 5,3 ampere. Quindi deduco che il consumo é 8,5 x 5,3 = 45.05 Watt. Non é un pò alto per questo oggetto ?
Modificato da 956 il 12/01/2007 alle 21:52:12
Topolone
Topolone
Inserito il 12/01/2007 alle: 22:57:03
Ho controllato adesso la mia Play2 ( prima versione - quella grossa per intenderci ) e sono 50 Watt. Il calcolo che hai fatto è corretto ma devi anche tenere conto che gli alimentatori non hanno un rendimento del 100%. Il calore che producono è il segno tangibile di queste perdite, ossia una parte di energia viene persa ( questo vale anche per l'inverter che hai o che dovrai mettere sul camper ).Se hai un'utenza che assorbe 50 watt e hai un trasformatore di mezzo + un inverter devi tenerne conto. Il dato del notebook che ti ho comunicato prima è di un notebook con processore ultra low voltage ( per cui che consuma molto poco )... e sono già 64 Watt.... Se il tuo portatile non è di quel tipo ed ha una scheda grafica tipo Ati mobility o Nvidia potrebbe richiedere più di 100 Watt. Ricordati di sommare tutte le utenze. Si arriva in fretta a 180 Watt ( playstation + tv +.... ) Devi tenere presente che 180 Watt a 12 V ( quando la batteria è bella carica, se no è peggio ) sono la bellezza di 15A che non sono pochi ( generalmente corrisponde alla taratura dei fusibili sulle linee a 12 V ). Le sezioni dei cavi deve essere adeguata e soppratutto i collegamenti dei morsetti devono essere perfetti. Si trascura spesso questo. Puoi collegare parecchie utenze sulla stessa linea ma è fondamentale non superare i 12..13 ampere e ci si arriva in fretta. Ciao e buoni collegamenti.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 13/01/2007 alle: 12:31:26
Chiaro e preciso. Grazie !
iciobz
iciobz
20/08/2006 20
Inserito il 13/01/2007 alle: 19:59:32
topolone ha descritto benissimo il discorso perdite per dissipamento. Ti do i dati che leggo sull'alimentatore del mio portatile (toshiba satellite con Pentium4, 2annetti buoni di vita..) entrata 100-240 volt 1,8 Ampere uscita 19 volt 6,3 Ampere quindi se in uscita ho 119,7 Watt in entrata ne ho come minimo 180... siccome ho curiosato perchè interessava anche a me ti lascio questi dati. ciao
oldman
oldman
Inserito il 13/01/2007 alle: 22:46:22
@ iciobz: fortunatamente i rendimenti degli alimentatori switching per notebook non sono così disastrosi come dici tu. Infatti un alimentatore che erogasse 120 W in uscita, e ne assorbisse 180 in ingresso, dovrebbe dissipare di suo ben 60W... Hai mai provato a toccare una lampadina da 60W (accesa)?[8D][8D] Il rendimento tipico di un alimentatore per notebook è intorno all' 85-90% (in realtà stiamo parlando di quello che gli americani chiamano AC adapter: l' alimentatore vero e proprio è dentro il notebook e non lo vediamo). Per quanto riguarda la potenza in ingresso, cioè quella prelevata dalla rete, non bisogna lasciarsi fuorviare dalle indicazioni di tensione e corrente, nel senso che non basta moltiplicare tra di loro queste due grandezze per avere la potenza assorbita: infatti c' è di mezzo il cosfi (il famoso fattore di potenza che tanta ilarità susscita tra gli studenti). Comunque gli assorbimenti dei notebook sono molto variabili, come già detto da Topolone, a seconda della CPU. Una volta avevano il Pentium III, piuttosto parco (e io me lo tengo ben stretto[:D][:D]), poi è arrivato il Pentium 4, così famelico che la Intel è dovuta correre ai ripari e ha prodotto il Pentium M Centrino (che per molti è una riedizione del vecchio Pentium III[:D]). Per alimentare un notebook con Pentium 4 di solito non basta un inverter da 150W nominali (sempre per via dell' odiato cosfi). Per la storia delle CPU Intel, vedi la Wikipedia. Saluti
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
