Consumo anomalo energia?
1 20 4
Sonia72
Sonia72
21/07/2009 248
Inserito il 28/10/2011 alle: 10:15:57
Ciao a tutti, sabato scorso ho cambiato la BS credendo che la mia fosse arrivata alla frutta: benchè facessimo molti km al giorno la durata era veramente esigua. Però sto avendo qualche dubbio che non fosse tanto colpa della batteria...Ieri ho controllato il consumo segnalato dalla centralina cbe con tutto spento (anche l'elettrovalvola del boiler) segnava un consumo di 3,5ah. Ad ogni luce accesa il consumo aumentava di 0,5ah. Mi sembrava di ricordare i primi tempi che con 2 luci accese segnasse 2,5ah. Volevo quindi chiedervi: 3,5 ah è normale con tutto spento? c'è un modo di controllare se c'è, a questo punto, una dispersione da qualche parte? Ciao e grazie
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 28/10/2011 alle: 11:05:39
con tutto spento 3,5ah non sono pochi! sono circa 45w assicurati che sia tutto spento! non è che ci sia qualche resistenza riscaldatore acceso?? mi sembra ecessivo 45w per la sola centralina! in 20 ore ti manda a zero la batteria da 90a non è che hai un panello solare e quello è il dato riferito alla carica??
Sonia72
Sonia72
21/07/2009 248
Inserito il 28/10/2011 alle: 11:42:14
no, niente pannello, non ho proprio nulla. Non può essere che la centralina sballa a segnalare quei valori? anche se il dubbio mi era venuto proprio perchè la batteria non durava nulla...quindi sembrerebbe che ci sia qualcosa che consuma, ma non saprei proprio cosa e come vedere...forse staccando i singoli fusibili (non so nemmeno se sono dedicati a singoli settori dell'impianto)?
Inserito il 28/10/2011 alle: 11:52:00
3.5 A a tutto spento è "da suicidio" [:0]. Non consumava così nemmeno il mio frigo a compressore (oggetto additato alle folle come devastabatterie) .. che succhiava circa 3.5 A ma solo per 1/3 del tempo o poco più, cioè in pratica era come se succhiasse un A costante.. Cercare la dispersione lavorando sui fusibili mi pare una buona idea. NB La corrente si misura in Ampere (A) e la capacità batteria in Ampere*ora (Ah) [;)]
Modificato da Armando il 28/10/2011 alle 11:53:43
Sonia72
Sonia72
21/07/2009 248
Inserito il 28/10/2011 alle: 12:29:22
ehmm sì, infatti avevo qualche dubbio sull'unità di misura: prima ho messo una a poi ho voluto abbondare con una h...[:D] Non credo che riuscirò a risolvere qualcosa: domani parto per il ponte e sarò sempre in libera, con spostamenti giornalieri più o meno brevi...speriamo bene...
6 minuti fa
40 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
