Consumo BS con uso dell'inverter
1 20 5
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 22/08/2013 alle: 09:34:49
Fino ad oggi ho usato l'inverter solo in movimento attaccandolo all'accendisigari; questa estate in 'libera' vedo un camper con attaccato un ventilatore da tavolo, mi avvicino e chiedo e il signore gentilissimo mi spiega che lui ha inverter attaccato fisso alla BS e mi ha spiegato come fare l'impiantino. La mia curiosità è però avere informazioni da chi fa già uso simile dell'inverter sui consumi a cui andrebbe incontro la BS. Per informazioni io ho una Batteria 100Ah AGM + Pannello 100W POLI e non ho consumi di energia elevati non avendo accessori che consumano ma solo Luci cellula,pompa acqua insomma il minimo. Mi piacerebbe sapere quanto consumerei per esempio per usare un ventilatore da tavolo, per ricaricare un cellulare, per ricaricare un tablet, per ricaricare luce di emergenza e così via (non vorrei giocarmi la BS per stare un pò più fresco o per avere un tablet carico, preferisco di gran lunga sapere la BS carica al punto giusto). Grazie Giovanni
Inserito il 22/08/2013 alle: 10:22:40
quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 22/08/2013  09:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un inverter da 300 watt ha un consumo "fisso" intorno al mezzo ampere e un rendimento tipico di 4/5 Sono numeri indicativi ma grosso modo un ventilatore da 50 watt a 220 consuma 50 diviso 4/5 + 6 che fa poco meno di 70 Marco.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 22/08/2013 alle: 10:26:38
Gli inverter moderni sono tutto sommato oggetti abbastanza efficienti (o meglio, più di quello che si crede), ovviamente dipende dalla qualità dell'inverter stesso [:)] Se l'impianto di collegamento è fatto bene, direi che puoi considerare che i consumi di quello che colleghi all'inverter vada a consumare sulla batteria circa il 20% in più (il tuo inveter potrebbe essere un po' più efficiente, ma ovviamente non lo posso sapere). In sostanza, oggetti che consumano poco tutto sommato li puoi usare sapendo che consumi appena di più e ovviamente usando molto la testa. Certamente, ad esempio, il ventilatore del tuo vicino non doveva avere dei consumi importanti e, immagino, venisse usato nelle ore calde, quando comunque il pannello eroga corrente. Nota che credo che per il motore di un ventilatore occorra un inverter ad onda sinusoidale pura. Io lo uso per caricare, ad esempio, il portatile, mi è capitato di usarlo per accendere una classica lampadina a basso consumo in esterno e mi capita di usarlo anche per i cellulari (specialmente se è già acceso per altro) perché preferisco caricarli - se possibile - con gli alimentatori orginali piuttosto che con quello a 12V che ho comunque con me. Una volta montato in pianta stabile non ti è comunque precluso l'uso durante la marcia, che ad esempio spesso preferisco anche io. Per il collegamento, io ti consiglio questo:
http://www.m48.it/relecamper.htm
che ti permette di avere la 220V sulle prese tradizionali del camper indipendentemente che tu sia collegato alla colonnina o con l'inverter acceso. Mi raccomando, come puoi capire il collegamento di tutto questo può avere conseguenze pericolose se fatto da inesperti, quindi regolati di conseguenza. Ciao. Marco
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/08/2013 alle: 14:55:48
Io uso normalmente un ventilatore collegato ad un inverter ad onda ricostruita di buona qualità. Però in questo caso occorre fare qualche prova, perchè ne ho provato un altro che collegato all'inverter ronzava. Per quanto riguarda i consumi siamo sui 35 watt, aumentati del 15% (rendimento medio degli inverter recenti) + coefficiente di ignoranza sono attorno ai 50-55 Watt. Avendo un pannello da 80 watt e ovviamente utilizzando il ventilatore quando sono fermo al sole e nelle ore centrali della giornata non ho problemi di scarica della batteria.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/08/2013 alle: 14:57:21
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 22/08/2013 alle: 18:15:24
Chiedo 2 precisazioni: - il signore che mi ha dato l'idea mi diceva che lui faceva andare il ventilatore anche 7/8 ore durante la notte senza mai problemi (non aveva pannello ma due BS staccabili, per non rimanere a vuoto di energia) e il giorno successivo ricaricava muovendosi con camper .... secondo voi è possibile. Specifico che il venitlatore sia mi che suo è quello rettangolare e stretto che ha l'elica ferma e gira la griglia davanti) - mi ha consigliato di mettere un fusibile sul positivo, ma secondo voi di che amperaggio lo devo mettere per funzionare in caso di bisogno ? Grazie Giovanni
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
