Consumo liquido Alde
1 20 2
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 10/02/2020 alle: 17:38:14
Ciao a tutti
come da titolo, chiedo a chi possiede l'ALDE 3000, con vaso di espansione e girante, se dopo due/tre gg di utilizzo in riscaldamento notate una mancanza di liquido nel vaso di espansione. La mancanza è poco più di un bicchiere di liquido.
Ho controllato tutto il "giro tubi" e i raccordi e non ci sono perdite. E neppure nella caldaia e scambiatore.
Il circuito è stato revisionato totalmente, come anche la caldaia.
La miscela del liquido è 50% acqua e 50% glicole (quello blu di...tec apposta per ALDE) come da istruzioni del manutentore, quindi ho pensato che possa essere l'evaporazione della frazione acqua. Anche perchè il circuito scalda a 70/75 °C e il vaso di espansione non è sigillato come le auto.
Congettura giusta, o devo andare a cercarmi qualche perdita? N.B.: liquido cambiato regolarmente e quindi nuovo e non degradato. Io faccio tutte le volte il riempimento con la miscela, ma forse devo aggiungere solo acqua distillata.
Grazie per le risposte.
Gipo
Joe Castax
Inserito il 10/02/2020 alle: 19:55:51
é pur vero che in un piccolo impianto termico a circuito aperto come l'Alde periodicamente in base alla tempistica di utilizzo  bisognna ripristinare il liquido ma il consumo di un bicchiere ogni 2-3 giorni di funzionamento è decisamente anomalo , probabilmente c'è qualche micro perdita e quelle si vedono in particolare con impianto freddo , con impianto caldo difficilmente si notano
ti consiglio di non superare il 50% di clicole ne scendere sotto al 38 % , quando devi ripristinare usa aqua distillata o demineralizzata oppure miscela pronta al 50% come stai facendo , dopo svariati ripristini con sola acqua controlla la % del clicole con apposito rifrattometro oppure con classico densimetro , chiaramente questo non c'entra nulla con una eventuale microperdita , indipendentemente dalla frequenza di utilizzo il clicole andrebbe sostituito totalmente almeno ogni 5 anni anche se mamma Alde consiglia 3 anni , c'è anche chi il glicole lo sostituisce ogni 10 anni ma ognuno in casa sua è libero di farsi male come meglio crede
fidati di quel che ho scritto
mario
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 11/02/2020 alle: 20:16:09
In risposta al messaggio di ecostar del 10/02/2020 alle 19:55:51
è decisamente anomalo , probabilmente c'è qualche micro perdita e quelle si vedono in particolare con impianto freddo , con impianto caldo difficilmente si notano ti consiglio di non superare il 50% di clicole ne scendere sotto al 38 % , quando devi ripristinare usa aqua distillata o demineralizzata oppure miscela pronta al 50% come stai facendo , dopo svariati ripristini con sola acqua controlla la % del clicole con apposito rifrattometro oppure con classico densimetro , chiaramente questo non c'entra nulla con una eventuale microperdita , indipendentemente dalla frequenza di utilizzo il clicole andrebbe sostituito totalmente almeno ogni 5 anni anche se mamma Alde consiglia 3 anni , c'è anche chi il glicole lo sostituisce ogni 10 anni ma ognuno in casa sua è libero di farsi male come meglio crede  fidati di quel che ho scritto mario
OT: Mario per cortesia puoi intervenire nella sezione marchi nel post Alde avrei la necessità di un tuo parere.
59 minuti fa
Oggi alle 09:09
