Consumo normale o batteria fiacca?
1 20 23
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 12/01/2011 alle: 14:17:44
Dal basso della mia inesperienza camperistica vi scrivo ciò che è successo per avere un parere. Capodanno a Leukerbad, arrivati il 30/12 verso le 17.00. Consumi: camper con solo luci a led e usato la tv circa un'ora il primo giorno poi basta, stufa truma vecchissimo modello e ventilazione sempre attiva, ovviamente pompa dell'acqua. Il 02/01 siamo rimasti a secco di batteria nella notte tra il 2 e il 3. Secondo voi è normale o la BS (100A/h) perde i colpi? Non siamo voraci di corrente, ma non so considerare se è un consumo accettabile o no. La cosa è stata un pochino voluta per provare l'autonomia, avendo il camper da poco tempo volevamo un'idea chiara delle potenzialità in un'occasione come questa che non ha causato nessun inconveniente se non l'accettare la proposta del vicino di attaccarci al suo generatore e poi due giorni dopo (il 04/01 mattina) siamo ripartiti per casa. Altrimenti saremmo andati a fare un giro già il 03 mattina, insomma la cosa non ci creava problemi. Cosa ne pensate?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/01/2011 alle: 14:40:51
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 12/01/2011  14:17:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La batteria sembra efficiente, il problema è la ventilazione della stufa, calcola 3Ah (a stare bassi) che in 24 ore fanno 72amp, ecco che ti sei ciucciato la BS calcolando un rendimento attorno all'80% (cioè 80Ah). Metti un aseconda BS uguale alla prima e collegale in parallelo diretto.. Pietro..
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 12/01/2011 alle: 14:47:00
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/01/2011  14:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto. 3 giorni in quelle condizioni significa che la batteria è a posto.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/01/2011 alle: 14:47:17
E' normale, io ho la stessa batteria e faccio più o meno il tuo stesso uso di corrente, diciamo che due notti le faccio comode, la terza si e no! Ma io non sto mai fermo più di due notti nello stesso posto. La tua batteria è OK!
Inserito il 12/01/2011 alle: 14:50:31
quanti anni ha la batteria ?
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 12/01/2011 alle: 15:02:35
grazie mille delle risposte che tra l'altro mi rincuorano molto, anche in previsione delle vacanze estive in libera so che potrò stare tranquillo. l'idea della seconda batteria l'avevo avuta, ma quella che monto credo sia da trazione (il camper è stato preso usato) e quindi metterne una uguale mi scoccia parecchio. preferisco attendere che perda colpi e poi sostituirla proprio, anche se non dev'essere molto vecchia, credo del 2009. per chi si intende di elettrotecnica: un modo di metterne due in parallelo disaccoppiandole non c'è vero? pensavo a questo per evitare che eventuali corti della più vecchia non uccidano quella nuova, facendo in modo che la corrente possa andare solo in un verso: BSvecchia-->BSnuova-->servizi - magari con un diodo (che però temo debba essere troppo grande).
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 12/01/2011 alle: 15:03:15
sei sicuro che era ben carica quanti chilometri hai fatto prima di arrivare sul posto? ciao romeo
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 12/01/2011 alle: 15:10:04
credo di sì, km non tantissimi, meno di 300, ma era attaccato alla 220V da un paio di giorni. perchè me lo chiedi, ti sembra sia durata poco?
Inserito il 12/01/2011 alle: 19:01:37
Soltanto per chiarezza la ventilazione della Truma assorbe al max 1,3A ma se la velocità è ridotta i consumi possono scendere a 0,4A,ognuno si faccia correttamente i propri conti,Saluti Enzo
Inserito il 12/01/2011 alle: 19:07:02
io ho una batteria AGM da 100 A da oltre 4 anni. l' inverno scorso l' ho fatta desolfatare e ha recuperato una buona fetta di vitalita'.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 13/01/2011 alle: 08:49:03
@Enzo44: diciamo che così i conti tornano, circa 80 ore di funzionamento tra gli 0.7 e 0.9A di media più le luci e la pompa giustificano la scarica della batteria. @Roberto66: come si deve fare?
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 13/01/2011 alle: 09:27:45
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 13/01/2011  08:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..aggiungo che la batteria non si comporta come un serbatoio dell'acqua: se il serbatoio lo riempi con 100 litri d'acqua saprai che potrai disporre di 100 litri d'acqua (meno i litri che stanno sotto al pescante della pompa) ma se disponi di una batteria (pb, gel, agm..) di 100 A (e non A/h, magari!) non pensare di poter disporre di pari erogazione, pena prendere la batteria stessa e buttarla al macero. Esistono diversi modi comportamentali che suggeriscono di non sfruttare più del 40-60% della capacità della batteria stessa (tra l'altro con l'uso la batteria ha un calo di tensione tale per cui alcune apparecchiature rischiano di non funzionare già di loro). Quindi una batteria da 100A può essere considerata da ricaricare quando le vengono "ciucciati" dai 40 ai 60A. Ergo: la tua batteria ha fatto un egregio lavoro[:)]
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 13/01/2011 alle: 09:45:17
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 12/01/2011  19:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come si capisce se la batteria è da desolfatare? [:D] Ma soprattutto come si fa? Ciao, Raffaele
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 13/01/2011 alle: 09:46:24
@enzo44 Ciao Enzo, se faccio un calcolo sulla base dei tuoi dati mi rendo conto che la mia batteria abbia, forse, dei problemi. In un altro post avevo espresso questa mia perplessità ma dalle risposte avute mi sembrava infondata. Invece ora mi si ripropone; in pratica la mia AGM 150A a capodanno mi ha lasciato a piedi dopo: - 24 ore di truma combi 6000 posizionata sul 4 - 3 ore di TV lcd 15" - 3 ore di decoder ping-tec - 6 ore di luci (3 faretti da 10w) - uso pompa acqua (solo necessità) (ho pannelli solari e per circa 6 ore c'è stato un pallido sole) secondo i tuoi dati avrei dovuto consumare tra 50/60 A... ma la seconda notte mi si è spento tutto [V] ... e gli altri 80A dove erano? Rifammi tu il conto per favore perchè non ci sto capendo più niente [:D] Altrimenti Roberto mi dice come desolfatare la batteria e provo questa soluzione. Grazie a tutti. Antonio.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/01/2011 alle: 10:59:04
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 12/01/2011  19:01:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quei dati sono quelli dichiarati dalla Truma, hai mai provato a mettere un'amperometro ed accendere solo la stufa con ventilazione media e non al massimo? ebbene a me l'amperometro mi dava 2,7 Ah, premetto che io l'ho misurato su una Combi 6000, ma i consumi reali, specialmente se si va a basse temperature, sono ben diversi da quelle dichiarate nelle schede tecniche, Ciao..
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 13/01/2011 alle: 13:56:41
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 13/01/2011  09:27:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...se disponi di una batteria (pb, gel, agm..) di 100 A (e non A/h, magari!) non pensare di poter disporre di pari erogazione... non sono un esperto di elettricità e quindi non vorrei dire castronerie, ma direi che il numero che caratterizza le batterie e che compare sempre su ogni batteria, non rappresenta nè A (Ampere), nè A/h (Ampere su ora, o diviso ora, come si preferisce). Il numero (ad esempio 100, 120, 150, ecc.) rappresenta in realtà Ah (Ampere ora, cioè Ampere x ora). Quel numero dovrebbe dirci più o meno quanta autonomia possiamo avere con i nostri consumi abituali, anche se è un numero teorico, perchè in pratica bisogna tener conto del rendimento della batteria, di cali, perdite, ecc. Quindi se so che le mie utenze, quando sono in funzione, raggiungono ad esempio in totale 10 A (Ampere) posso calcolare con una certa approssimazione per quante ore possono funzionare con quella batteria. Ovviamente, se ho una batteria da 100 Ah (Ampere ora) la durata teorica sarebbe di 10 ore, ma in pratica dovrebbe essere inferiore. Almeno credo che sia così[:)] ciao gianni (Genova)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/01/2011 alle: 14:36:24
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 13/01/2011  13:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è proprio come dici te, una batteria da 100Ah vuol dire che puoi prelevare per 20 ore 5 ampere costanti per farla arrivare a 10.5v Già se a volte superi i 5A, a quella tensione non solo ci arrivi prima, ma quando ci arrivi non hai piu tirato fuori 100Ah ma magari 90 o meno. Pare illogico ma è cosi, piu ampere si tirano fuori contemporaneamente e poi la capacità diminuisce, se provi a svuotarla in 4 ore (sempre raggiungendo i 10.5v) non otterrai che circa 65Ah. E questo in laboratorio, ma se arrivi a 10,5v prima di pensare che hai la batteira scarica, dopo un paio di volte puoi cominciare a sentire preventivi per una BS nuova [;)] Dunque anche stando sotto i 5A non dovrai mai ottente 100Ah ma 60 se gli vuoi bene. Spero di essermi spiegato.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:42:13
Mi sembra si stia facendo confusione sui consumi delle stufe Truma. La Combi assorbe al max 5,5 Amp. quindi diciamo mediamente 2,5 Amp ogni ora. Ma qui si tratta del modello precedente che utilizza l'energia elettrica solo per la ventilazione. Non ricordo gli assorbimenti, comunque sono certo siano assai inferiori. bisogna poi vedere come è stata impostata se in automatico o fissa al massimo. Comunque il comportamento mi sembra regolare; io con la Combi 2 batterie in parallelo, TV, luci a led, senza risparmi, in montagna faccio 48 ore.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 14/01/2011 alle: 01:01:47
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 13/01/2011  13:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il numero che caratterizza le batterie e che compare sempre su ogni batteria, non rappresenta nè A (Ampere), nè A/h (Ampere su ora, o diviso ora, come si preferisce). Il numero (ad esempio 100, 120, 150, ecc.) rappresenta in realtà Ah (Ampere ora, cioè Ampere x ora)
Il valore stampigliato sulle batterie rappresenta la capacità delle stesse. Però solitamente non ci è dato di sapere in quanto tempo la batteria sarà in grado di rilasciare la corrente immagazzinata. Ergo: una batteria da 100A erogherà forse 100A in un'ora? oppure erogherà 10A per 10 ore? oppure 5A per 20 ore?
quote:se so che le mie utenze, quando sono in funzione, raggiungono ad esempio in totale 10 A (Ampere) posso calcolare con una certa approssimazione per quante ore possono funzionare con quella batteria. Ovviamente, se ho una batteria da 100 Ah (Ampere ora) la durata teorica sarebbe di 10 ore
Per fortuna le schede tecniche dei produttori più attenti ci vengono incontro riportando un dato molto importante: la capacità espressa in Ah e riferita a diversi LASSI TEMPORALI. Se prendiamo ad esempio la batteria GP100 della NDS troveremo che la capacità totale sarà pari a 100Ah se riferita ad un valore C20, 96Ah se riferita ad un valore C10, 85Ah se riferita ad un valore C5. In altre parole, se per fare karakiri decidessi di voler succhiare tutta l'energia contenuta in una NDS GP100, in linea TEORICA riuscirei ad estrapolare: 85A se prelevassi l'energia in 5 ore 96A se fossi un pò più paziente e prelevassi l'energia in 10 ore 100A se non avessi fretta e prelevassi l'energia in 20 ore Naturalmente questi sono valori teorici che però servono per comprendere meglio il funzionamento del dispositivo. Dall'esemplificazione qui riportata è facile dedurre che "meno energia si preleva" in un dato lasso di tempo più la batteria sarà in grado di rilasciarne in termini assoluti Questo è uno dei motivi per cui è da preferire il collegamento in parallelo delle batterie piuttosto che l'uso alternato.[;)] Quindi, per sapere se in linea teorica la tua batteria ti rilascerà 10A per 10 ore continuate non dovrai far altro che vedere la scheda tecnica e capire se quel valore è riferito ad un C5, C10, C20 o altro (in genere i valori stampigliati sull'involucro esterno sono riferiti ad una capacità in C20)
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:41:44
aggiornamento alla situazione: decidiamo di partire giovedì sera con destinazione piste da sci per passare il venerdì a scivolare in allegria (martedì avevo staccato il camper dalla 220V dopo 7 giorni di allacciamento). arriviamo, parcheggiamo, dormiamo, sciamo e venerdì pomeriggio...sorpresa, BS che lampeggia! mettiamo in moto e ci spostiamo di una 20 di km per passare la notte e partire al sabato mattina per modena per passare il w.e. con i cugini di mia moglie, ma sabato mattina troviamo anche la BM secca! grazie ad un camperista di passaggio che di lavoro fa l'ELETTRAUTO (come si chiama questo? ah, sì, QLO!!) risolviamo in fretta, polo negativo della BM scollegato, poco male, si ricollega e si sostituisce quello in piombo ormai lasco e deforme con uno in rame, questo è anche il motivo per cui la BS si è scaricata avendo il gruppo diodo+resistenza. pensiamo che durante il viaggio la BS si sarebbe ricaricata essendo la BM piena (circa 3,5h). arriviamo a modena ed effettivamente le batterie risultano full. stiamo praticamente tutto il tempo fuori dal camper fino alle 3.00 quando rientrando per la nanna troviamo ancora la BS che lampeggia!! ovviamente era tutto spento tranne la ventilazione. ora il camper è collegato alla 220V, tra un paio di giorni proverò a scollegarlo e misurare la tensione della BS per poi riprovarla dopo due o tre giorni, ma stavolta temo davvero per la sua sorte.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 23/01/2011 alle: 00:19:56
sempre per aggiornare: batteria caricata collegando il camper alla 220V, tensione dopo un giorno senza nessun carico 12.6V, ma mi convince poco. ora ho provato a collegarla ad un caricabatterie esterno togliendola dal camper, ho rabboccato l'acqua (era proprio al limite) e mi sono accorto che 5 elementi su sei "bollono" mentre uno sta lì buono buono...è un brutto segno vero?!
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
