consumo TV LCD
1 20 9
ciciecoco0718
ciciecoco0718
10/09/2008 18
Inserito il 11/02/2009 alle: 21:53:41
Cari amici, ho appena comprato un tv lcd per il mio camper, ma ho letto che il consumo è di 50watt. E' troppo? Non vorrei scaricare subito le batterie!GRazie a chi mi risponderà.
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 11/02/2009 alle: 22:08:09
scusa,ma quanti pollici è,il mio 15" consuma 32 watt. Bruno
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 11/02/2009 alle: 22:09:29
50W = circa 4A di assorbimento. Quindi se la vedi per 1h = 1Ah. Se hai la batteria al 100%, da 100Ah e non hai altri assorbimenti "idealmente" potresti vederla per 100Ah/4Ah = 25h. Nella realtà non è così e gli assorbimenti sono tanti, però diciamo che in estate se la guardi un po' la sera grossi problemi non ce ne sono per un weekend. D'inverno e con 1 sola batteria 50W non sono pochissimi se consideri: riscaldamento sempre acceso, fa buio tardi, le batterie al Pb se sono al freddo decadono molto (praticamente il 50% della capacità rispetto all'80% delle AGM), etc. etc. Io uso un portatile che in teoria assorbe al max 65W, in realtà meno perchè stacco la batteria e abbasso luminosità e frequenza del processore e sul weekend non ho mai avuto grossi problemi a vederla un pochino la sera, specie ora che ho una AGM da 135Ah.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/02/2009 alle: 22:10:12
Quanti pollici è??? Mi sembra un pò tanto come consumo..... in genere un 15" LCD alimentato direttamente a 12 volt consuma tra i 30 e i 35 watt... dipende anche se ha altri apparati inseriti (decoder, lettore dvd, ecc..) Ciao raf
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 11/02/2009 alle: 22:33:01
Io ho uno United 15" con dvd integrato e il consumo è di 60w. Però secondo me è riferito al consumo massimo (tv+dvd in funzione). Sbaglio? Forse si potrebbe verificare controllando l'assorbimento con un tester... Saluti. Marco (FI)
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/02/2009 alle: 22:41:38
Ma un dvd non consuma mica 20 watt...... secondo me anche il tuo và giù forte... raf
ciciecoco0718
ciciecoco0718
10/09/2008 18
Inserito il 11/02/2009 alle: 22:55:01
[quote]Originally posted by ciciecoco0718
Cari amici, ho appena comprato un tv lcd per il mio camper, ma ho letto che il consumo è di 50watt. E' troppo? Non vorrei scaricare subito le batterie!GRazie a chi mi risponderà Il TV LCD e' un 15" della Easy living e il consumo in realtà è riferito al TV che funzionerebbe con un trasformatore a 220, ma io ho cambiato lo spinotto togliendo il trasformatore e funziona a 12volt.Ma il consumo è uguale?Scusate l'ignoranza.Ciao./quote]
Inserito il 12/02/2009 alle: 15:21:16
Se ti risponderà Emme48 ti dirà che il consumo Tv è identico[;)] non vi è quello dell'eventuale Inverter 12-220[:(] e dell'alimetatore 220-12[V] che se non servono è meglio non usare viste le perdite almeno del 1o-15 % cadauno Ciao Franco
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 12/02/2009 alle: 20:50:57
Io da diversi anni ho un tv lcd da 10" e misurando l'assorbimento con il tester non arriva mai ad 1 amper. Si vede molto bene e due anni fa ho aggiunto un kit parabola da 80 euro, una meraviglia. --- LUCA ---
maurice60
maurice60
29/08/2008 256
Inserito il 13/02/2009 alle: 13:41:51
Qualcuno mi può dire dove comprare a Roma Un TV LCD 15 DVX Sd 12 Volt ? I negozi di Camper sulla Pontina mi hanno sparato 380 euro.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
