consumo utenze in amp
1 20 16
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 17/09/2010 alle: 14:55:50
ho le idee un pò confuse in fatto di consumi , mi spiego: se collego un phon (220 volt ) con inverter devo fare P/12 = amp ? cioè 600 watt = 50 Amp di consumo ora ? è esatto ? se è giusto come mai sulle caratteristiche di un condizionatore ( es: telair 5300 ) di 600 Watt viene dichiarato un consumo in 6 Amp ? Gli amper non dovrebbero essere uguali a prescindere ? O NO ? grazie sergio
Inserito il 17/09/2010 alle: 15:21:52
con un phon da 220volt devi fare, esempio: 1200watt:220= 5.45A con un phon da 12volte devi fare, esempio: 1200watt:12=100A Scusami ma non credo che quello che affermi sia vero, dal sito:
http://www.support-telecogroup....
emerge che il 5300 consuma 2.9A in raffreddamento, che corrispondono a 667 watt io i 6 Ampere che dici non li ho visti ciaooooo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 17/09/2010 alle: 15:25:15
Nel caso del condiszionatore, che funziona a 220V, la formula deve essere 600/220, quindi dovremmo avere 3A. Il consumo di 6A non sò a cosa può essere riferito. Ciao Antonio
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 17/09/2010 alle: 15:34:08
La formula matematica per la potenza elettrica è P=i*T dove P è la potenza espressa in Watt, i l'intensità di corrente in Ampèrre, T la tensione in Volt. Questo è un dato di fatto. Da qui i=P/T quindi se hai un phon che consuma 600 W avrai che a 200 volt consuma circa 3 A e a 12 volt (senza considerare perdite croniche dell'inverter) consumerà 50 A teorici. Il condizionatore che dici funziona solamente a 220V, in più nei compressori c'è da considerare anche la corrente di spunto. Dal sito TELAIR il consumo medio non è come dici tu 6A ma 2.9A in raffrescamento per una potenza di 650W (650W/220V=2.95A)e consumo in fase di partenza (spunto) di 15A. Tornando all' inverter devi considerare che trasformare la corrente da 12V a 220V genera calore. Questo calore terra terra sono A che se ne vanno quindi sempre nel caso del phon ai 50A teorici devi aggiungere anche il consumo dell'inverter ed all' abbassamneto di tensione per simili potenze. Sopprasediamo sul fatto che con 5 minuti di phon la batteria la puoi gettare. Esempio pratico: se tu porti 10 Kg al giorno per 10 giorni non li senti nemmeno, ma se tu in una giornata li vuoi portare tutti e 100 contemporaneamete non è esattamente la stessa cosa.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 17/09/2010 alle: 17:25:43
avete ragione mi sono sbagliato infatti parla di 2,9 - 3,2 amp. perchè xil phon gli amp teorici sono 50 e sul condizionatore no? io uso più volte al giorno una macchina caffè da 1000 watt e phon da 1000 ho una autonomia estiva di circa 3 giorni , è anche vero che quando sono in movimento ho un booster da 35 amp di carica . Le mie domande sono finalizzate a valutare un eventuale acquisto del condizionatore citato ed alimentarlo con inverte Waeco da 2000 Watt., contavo di utilizzarlo in movimento e occasionalmente anche in sosta quando non c'è la 220 . Inoltre contavo di montare un eventuale pannello da 100 watt. cosa ne pensate ? ( non consigliatemi enfoy x chè troppo caro ) piyuttosto quando fa caldo in sosta mi sposto in area attrezzata o camping che mi dà la 220
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/09/2010  15:21:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da errunc il 17/09/2010 alle 17:33:39
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/09/2010 alle: 18:30:35
per il phon sono 50A e per il condizionatore no?? prova a dividere i watt del condizionatore con 12vdc come hai fatto con il phon. per il condiz.sono 2,9A se lo dividi con 220v. ciao
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 17/09/2010 alle: 18:41:07
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 17/09/2010  17:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
differenza che il il phon funziona per qualche minuto il condizionatore ....[;)][:)]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 17/09/2010 alle: 19:35:10
scusate , o si dividono tutti e due x 12 oppure tutte e due x 220 , quale è la formula giusta ?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 17/09/2010 alle: 21:36:19
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 17/09/2010  19:35:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
12 o 220 dipende dalla tensione di utilizzo dell'apparecchio. Se vuoi sapere quanto consumerebbe il condizionatore collegato ad un inverter, devi dividere la potenza per 12 e poi devi considerare il rendimento dell'inverter (circa 90%) e quindi se il condizionatore assorbisse 60A sulla 12V dovresti aggiungere ancora 6A circa di consumo dell'inverter e a questo punto hai l'assorbimento alla batteria. Praticamente nella migliore delle ipotesi con una batteria da 100Ah riesci ad utilizzare il condizionatore per 30 minuti e poi inizia l'agonia della BS. (dati spannometrici ma non molto lontani dalla realtà). Ciao Antonio
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 19/09/2010 alle: 08:31:47
grazie ora posso procedere a fare il calcolo dei miei consumi sergio
Inserito il 21/09/2010 alle: 12:17:50
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 19/09/2010  08:31:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non voglio rovinare il tuo sogno.... ma collegare sotto inverter un climatizzatore tipo il 1600plus NON ha senso. Il consumo sarebbe esageratamente alto per poter funzionare con una batteria a 12v, oppure funziona ma per 10minuti... poi la BS è prossima allo zero...
ergosum
ergosum
Inserito il 21/09/2010 alle: 15:55:13
Conoscere la corrente assorbita, serve più che altro per determinare la sezione dei cavi, quella che si consuma è ENERGIA (si misura in Joul, Calorie, Wattora, ecc) In campo elettrico risulta comodo il Wattora (Wh) come nelle bollette di casa. La potenza (W) che l'energia (Wh) rimangono le stesse, sia che l'utilizzatore funzioni alla tensione di 12 volt, a 24, a 230 ecc. Quello che cambia, assieme alla tensione, è la corrente assorbita, e andranno dimensionati i conduttori di conseguenza. Facciamo un esempio. Potenza assorbita da un utilizzatore (esempio il silent 3800) = 510 W Energia assorbita in un'ora (SE MARCIA IN CONTINUAZIONE) = 510 x 1 = 510 Wh Energia fornita da una batteria 100 Ah (P = V x I) = 12 Volt x 100 = 1200 Wh (circa) Nella trasformazione con l'Inverter se ne perde una certa quantità, diciano il 13% Quindi l'energia resa disponibile alla tensione di 220 V, da una batteria di 100/Ah 12V, è di circa 1040 Wh, in grado pertando di far funzionare il silent 3800 per circa due ore (senza pause) Se poi oltre a sottrarre energia alla batteria gliene forniamo pure con un pannello fotovoltaico, o un generatore, ecc. e l'apparecchio ogni tanto siferma, la durata sarà maggiore.
Modificato da ergosum il 21/09/2010 alle 15:57:03
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/09/2010 alle: 16:10:32
Io credo che il conto di Ergosum sia un po' troppo "conto della serva" che mal si adatta alla pratica nuda e cruda. 510 watt sono più di 40A sui 12v, che sommati alla perdita dell'inverter si avvicina a 50A. E' teoria che una batteria da 100Ah contenga esattamente sempre 100Ah, nelle migliori delle ipotesi sono 80-90Ah con carico di 5-10A, se questo carico arriva a 50A, gli Ah disponibili saranno forse meno di 50. A questo bisogna aggiungere che una batteria, per non ammazzarla con il classico colpo di grazia, non si può scaricare completamente ma dovrebbe restare una carica pari ad almeno un 20% della sua capacità totale e che con un carico del genere la tensione scenderà in modo tale da mandare in crisi l'inverter, io credo che se tutto l'amba aradam dura 10 minuti è solo questione di fortuna. I 2-3-4 A del pannello solare non fanno neanche il solletico. Una precisazione: mi ero promesso di non intervenire più in discussioni aventi per oggetto carichi elettrici fuori misura per le batterie ma, ogni tanto ci ricasco e chiedo scusa a tutti! Elio
ergosum
ergosum
Inserito il 21/09/2010 alle: 17:38:43
quote:Io credo che il conto di Ergosum sia un po' troppo "conto della serva" che mal si adatta alla pratica nuda e cruda.
I miei sono calcoli elettrotecnici, ho messo dei "circa" per non tirare fuori effetto Joule, fattore di potenza del carico in alternata, ecc. che avrebbero aggiunto solo confusione a chi non è del ramo. Con la pratica si riesce a volta ad evitare calcoli ma non è che i calcoli si devono "adattare" alla pratica nuda e cruda.[:D] Ciò premesso, vero che la batteria non puoi metterla fuori uso scendendo al di sotto di 1,8V per elemento, ma da carica la tensione è oltre i 13v. Poi dipende dal suo stato (invecchiando ovviamente peggiora). Dire che gli Ampere passano da 40 a 50, vuol dire una perdita del 20%! Un buon inverter ha perdite attorno al 10% Perchè avevi promesso di nonparlare più di di elettrotecnica?[:)]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 21/09/2010 alle: 19:46:00
vi ringrazio delle risposte e dei consigli che aggiunti alle mie perplessità mi hanno fatto cambiare idea ,m, xchè il condizionatore lo userei occasionalmente ma prevalentemente in sosta libera , inoltre le poche volte si ridurrebbero maggiormente per la paura di restare senza batt. per cui magari spendo 1500 € x 4-5 volte anno . Ho preso in considerazione enfoy ma non mi convince la sua utilità , i giudizi non sono proprio convincenti e spenderei sempre € 1500 , x cui probabilmente monterò due turbovent da utilizzare x il ricambio d'aria spendento circa € 500 ( ho anche valutato che le mie vacanze non sono mai al mare e spesso nei paesi nordici ) A montare il condizionatore o wiesa sono sempre in tempo. Grazie dei vs consigli mi hanno aiutato anche a calcolare il consume delle utenze. sergio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/09/2010 alle: 20:00:01
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 21/09/2010  17:38:43 Perchè avevi promesso di nonparlare più di di elettrotecnica?
Come ho scritto, non avevo promesso di non parlare più di elettrotecnica ma "mi ero promesso di non intervenire più in discussioni aventi per oggetto carichi elettrici fuori misura per le batterie". Io sono del parere - credo lecito, anche se non condiviso - che le batterie vanno usate per carichi non eccessivi (max 10% della potenza nominale espressa in Ah). Prelevare 50 o 100A, anche per pochissimi minuti, non credo siano salutari per la batteria; altri non condividono questa mia opinione e qualche volta sono scaturite pure delle baruffe. Elio
ergosum
ergosum
Inserito il 21/09/2010 alle: 21:29:14
quote:Io sono del parere - credo lecito, anche se non condiviso - che le batterie vanno usate per carichi non eccessivi (max 10% della potenza nominale espressa in Ah). Prelevare 50 o 100A, anche per pochissimi minuti, non credo siano salutari per la batteria; altri non condividono questa mia opinione e qualche volta sono scaturite pure delle baruffe.
Io ho solo dato spiegazioni su come fare i calcoli ma il risultato porta nella sostanza a dire che un carico di oltre 500 watt non può avere come fonte di alimentazione standard una batteria da 100Ah La corrente erogata non sarebbe un problema, piastre al piombo sopportano correnti del genere, una scarica in 1,5-2 ore non è traumatica, è proprio l'energia a disposizione che è troppo poca!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
