consumo webasto
1 20 20
paolov62
paolov62
30/03/2008 53
Inserito il 01/09/2011 alle: 23:46:59
buona sera camper nuovo con riscaldatore WEBASTO AIR TOP 3900 .Domanda qanti giorni invernali in sosta libera si riescono a fare con 2 batterie 100ha scarica lenta due adulti due bambini ?(compreso luci tv e tutto il resto ) no pannello solare no generatore . Sarei intenzionato a prendere un EFOY 1600 qualcuno può darmi dei consigli. Grazie e buoni km a tutti
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:21:08
Secondo me al massimo 2.
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:40:28
quote:Risposta al messaggio di paolov62 inserito in data 01/09/2011  23:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un tempo esatto è difficile da stabilire, il tutto dipende dalla temperatura che c'è fuori, dalla temperatura che vuoi tenere dentro, dai minuti o ore di utilizzo delle varie utenze, dall'illuminazione se a led o alogena... Ti posso dire che io con web 3500 con 2 batterie da 100 a temperatura dai -5 ai -15 esterna, interna dai +17 ai +22 con uso parsimoniosi di tv e utenze varie faccio tranquillamente 2 giorni pieni, ma non ho mai rischiato di restare senza luce... e non mi sono mai spinto al limite.... Per l'efoy dipende dall'uso invernale che fai, se ti basta il WE allora con le 2 batterie vai tranquillo se ti vuoi fare 1 settimana in sosta libera allora efoy. ciao alan
paolov62
paolov62
30/03/2008 53
Inserito il 02/09/2011 alle: 19:02:15
Grazie a tutti x le risposte purtroppo non so darmi una risposta nemmeno io x il consumo energetico invernale , speriamo di trovare buone occasioni alla fiera di Parma (efoy o gasperini )penso ke siano gli unici tollerati dai vicini x rumore e puzza BUONI KM A TUTTI CB SUL 15[:)]
arturino
arturino
Inserito il 02/09/2011 alle: 19:17:38
Bateria AGM 100ah con Webasto Dual Top (6000 W): al massimo 24 ore a temperature intorno allo 0, anche decisamente meno a -15°/-20°. Il Webasto consuma molto poco gasolio ma uno sproposito di corrente (almeno il mio): ho quindi installato un Efoy 1200 che si comporta egregiamente permettendomi di utilizzare pure TV, PC, ecc.. Non costa pochissimo, ma la tranquillità di non rompere le scatole ai vicini (giorno e notte) senza il "timore" che qualcuno ti venga a bussare alla porta chiedendoti cortesemente di spegnere il rumoroso e puzzolente coso ... non ha prezzo, come dico spesso io. Se invece decidi di installare un generatore "serio" e silenzioso il costo si avvicina a quello della pila a combustibile ma, in fatto di silenziosità ed assenza di vibrazioni, vince sempre l'Efoy anche se produce solo la 12v; io ho però ovviato con un buon inverter che, ovviamente, utilizzo con parsimonia ma che mi ha sempre risolto ogni tipo di problema energitico.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/09/2011 alle: 19:40:10
Purtroppo non esiste uno standard, io ad esempio con la Dual Top Webasto e 100Ah, ci faccio il Week-End tranquillamente, però ho un Camper su Ducato e tengo temperature intorno ai 18° che per me sono più che sufficienti. Poi, non illumino il camper a giorno, ma accendo un punto luce per volta. La tv la guardo, ma è a Led ed ha un consumo irrisorio. La scorsa settimana, l'ho fatta vedere ad una persona e l'ho dimenticata accesa dalle 14 alle 23 circa senza il minimo problema per la batteria.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/09/2011 alle: 22:29:03
quote:Risposta al messaggio di paolov62 inserito in data 02/09/2011  19:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, se vai sul sito dell'Efoy c'e' una tabella,automatica,da compilare,dei consumi elettrici che si possono avere in un camper. Giusto per vedere qual'e' la potenza che fara' al caso tuo. Robi
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 02/09/2011 alle: 22:58:33
il webasto se usato alla massima potenza consuma 6-8 ampere ora. ma se usato in maniera parsimoniosa e mai spinto a manetta con una batteria in agm da 100 A e luci accese la sera e tv acceso riesci a fare 2 giorni ma poi ti conviene accendere il motore per almeno 2 orette oppure collegarti alla corrente in quanto quando la batteria scende sotto i 10,9 volt e' proprio scarica. Un consiglio, monta luci a led, la tv a led e tienila accesa per lo stretto necessario e vedrai che arriverai a 2 giorni di autonomia Marco 1971
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:36:17
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 02/09/2011  22:58:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco scusami ma quì siamo in tanti a leggere e forse tante volte non ci si rende conto di quello che si scrive...se soltanto la meta' degli utenti di COL devesse fare quello che hai scritto tu...Hai presente che bello? trovarsi parcheggiati in una sera d'inverno sotto,magari col chiaro di luna, uno a fianco col motore acceso PER 2 ORE?! Poi una batteria sotto gli 11 e' difficilmente recuperabile...se non da buttare. Robi
Modificato da RobiAle il 02/09/2011 alle 23:37:08
Inserito il 03/09/2011 alle: 10:29:37
Concordo quasi pienamente con arturino sul fatto che a -15 -20 è MOOOLTO dura per il consumo di corrente. Non concordo sul fatto che consumi poco gasolio, a conti alla mano consuma di più della truma combi. Il fatto che poi non si debba impazzire per cercare il gas, non ha prezzo.
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 03/09/2011 alle: 10:41:35
Tanto per avere dei dati da confrontare, sul mio ho un DualTop e a temperature di circa -5 -15 ho rilevato un consumo medio di circa 3/4 litri di gasolio al giorno con un consumo elettrico che mi ho portato all'allarme per bassa tensione del Webasto alla mattina della seconda notte con una batteria da 120Amp con una temperatura di 20° interna, mettendolo al minimo durante il giorno quando eravamo in giro e comunque con il frigo a compressore sempre acceso. Certo la mia cellula e solo 3,20 x 2 Metri, in monoblocco di vetroresina e il riscaldatore è installato internamente... su una cellula grande e con il riscaldatore fuori le cose saranno diverse[;)] la mia creatura:
http://web.tisc
ali,it/xplorerbasecamp
Inserito il 03/09/2011 alle: 11:09:00
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 02/09/2011  23:36:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si deve anche mettere in conto il prezzo di una marmitta nuova. FIAT per esempio consiglio di NON tenere in moto un veicolo al minimo perché si forma troppa condensa nello scarico che alla fine lo rovina. Marco.
Inserito il 03/09/2011 alle: 11:32:38
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 03/09/2011  10:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami, non te lo chiedo in tono polemico ma è interessante capire come hai fatto a misurare i 3/4 lt di gasolio al giorno, inoltre che modello è il dualtop?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 03/09/2011 alle: 11:33:42
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/09/2011  11:09:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse hai ragione tu Marco...meglio portare il discorso sui soldi,la maggior parte delle persone,quando gli tocchi il portafoglio, lo recepisce meglio...il mio era solo un "appunto" ad usare il buon senso. Robi
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 03/09/2011 alle: 11:47:51
Laikone, chiaro che la "misurazione" è empirica e approssimativa... uso il sistema da pieno a pieno, sapendo quanto consumo a velocità costanti che uso normalmente avendolo misurato più volte (6,8/7,3 Kml) i litri che mi mancano per fare il Kilometraggio previsto, sono quelli ciucciati dal webasto[:D] il DualTop è quello base, non ricordo la sigla, uno dei primi prodotti che mi ha creato dei problemini con una valvola di sfiato all'inizio ora risolti[;)] la mia creatura:
http://web.tisc
Inserito il 03/09/2011 alle: 12:11:18
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 03/09/2011  11:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in tal caso credo ci sia qualcosa che ti inganna nel fare il calcolo dei consumi del dualtop. Mi spiego meglio: Il modello base è questo: Dual Top RHA-100, stando alle specifiche webasto, ha un consumo minimo di 0,19lt/ora e un massimo di 0,66lt/ora. Considerata la temperatura a cui dici di aver fatto il test, da -5 a -15 diventa difficile confermare tali consumi, in quanto lo 0,19lt/h che è il consumo minimo sarebbe di 4,56lt in 24H e il consumo massimo di 0,66 diventerebbe di 15,84lt in 24H. E' altrettanto vero che con temperature di -5 potremmo considerare il consumo minimo e non sempre continuo, e quindi i 3/4lt da te scritti potrebbero essere anche veritieri, ma a -15 che è una temperatura di tutto rispetto, il consumo non può far altro che avvicinarsi e di molto al massimo consumo, magari non 15,84, ma 10lt in 24h sicuramente. cordialmene
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 03/09/2011 alle: 12:45:53
Come detto è un calcolo approssimativo e medio di 4 notti, e comunque per come è isolata la mia cellula, divisa dalla cabina, finestre piccole, niente oblò e isolamento sopra la media, spesso non si sente girare neanche la ventola e ci dormo sopra... oltre al fatto che di giorno andando in giro, lo mettevo al minimo con temperatura interna che stava sui 12/13° tanto in meno di 5 minuti sono di nuovo a 20° mettendolo a metà scala della manopola[;)] la mia creatura:
http://web.tisc
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/09/2011 alle: 12:50:31
I consumi della Dual Top sono intesi per minimo e massimo in funzione dei vari livelli di potenza dell'apparecchio. E' logico capire che a temperatura raggiunta, la stufa si spegne, quindi il suo consumo diventa zero fino al rivvio successivo. In un mezzo ben coibentato, il suo funzionamento si può ridurre anche a poche ore nell'arco delle 24. Ecco spiegati i consumi di 3/4lt al giorno.
Inserito il 03/09/2011 alle: 13:17:53
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 03/09/2011  12:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti, ma non a -15!
arturino
arturino
Inserito il 04/09/2011 alle: 15:55:24
Il Dual Top non è il modello base della Webasto, bensì il più potente ed il più controllato elettronicamente (autocontrollo e regolazione in base al gradiente temperatura), oltre ad avere il boiler integrato (così, in inverno, non consuma ulteriore carburante). Il Webasto non si spegne mai, neppure a temperatura raggiunta, altrimenti scaldare nuovamente la candeletta -che va ad incendiare il gasolio "spruzzato" su di essa- porterebbe consumi di corrente ancora più alti. Ciò che sprattutto consuma elettricità è appunto tale candeletta -resistenza- che diventa incandescente (ma l'operazione di accensione si può fare in marcia, anzi, non esistendo controindicazioni sarebbe bene scaldare la cellula prima dell'arrivo) e la velocità dell'elettroventola (e in questo non differisce granché dalla Truma). Io trovo il consumo di gasolio (a parità di temperatura) veramente basso, confrontandolo col consumo di gas della Truma (ma questo è, in ogni caso, l'ultimo dei problemi facendo il pieno prima della sosta; anzi è sufficiente avere appresso una tanica di carburante, volendo proprio esagerare in prevenzione). Chi consiglia di accendere il motore per ricaricare la batteria è evedente che non ci capisce nulla: né di elettronica, né di meccanica, né tantomeno di rapporti umani. P.S.: Se fa veramente freddo scordatevi di fare due gg. in sosta libera senza approvviggionamento di corrente per il Webasto.
Modificato da arturino il 04/09/2011 alle 15:57:13
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/09/2011 alle: 18:05:12
La mia Dual Top si spegne eccome! E dura anche due giorni! Io però non uso Agm, ma una semplice batteria al piombo/acido libero da 100Ah.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
