Consumo Webasto
1 20 41
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 10/12/2012 alle: 11:26:32
ciao, abbiamo usato il camper per la prima volta, molto inesperti [:(][:(][:(] abbiamo usato il webasto e lasciando il riscaldamento sempre a metà potenza per 2 giorni ha consumato un quarto di serbatoio... è normale? qualche consiglio per risparmiare un po'? grazie Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 10/12/2012 alle: 11:28:40
ciao,il consumo dipende dalla differenza delle temperature(tra interna ed esterna). Comunque se usi "cerca" troverai molto sull'argomento. Maurizio la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 10/12/2012 alle: 12:04:26
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 10/12/2012  11:26:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Altra cosa da curare, fondamentale, è la dispersione verso l'esterno del calore attraverso la cabina di guida o grandi superfici vetrate non isolate, fessure, spifferi ecc. Da considerare poi che le tacche del serbatoio non danno la misura di quanto effettivamente consumato. Per es. lo scorso inverno ho fatto il pieno di gasolio artico circa 15 km prima dell'arrivo in cameggio, in Austria (temp. esterna notturna -10/-12 circa per 6 gg) Alla partenza ho rifatto il pieno allo stesso distributore (30km A/R= 4lt gasolio circa) e sono entrati circa 12 lt totali. Quindi il consumo per riscaldarci è stato di circa 7 - 8 lt, più che accettabile mi sembra. Ciao Gigi
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 10/12/2012 alle: 13:21:27
Ho notato infatti molta aria fredda che arriva dalla cabina, era la prima uscita adesso provvederò a coibentare le zone che mi sembrano troppo fredde... 7/8 litri mi sembrano ottimi per 6 giorni io credo di aver consumato 8/10 litri in 2 [:(][:(][:(][:(] Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
Sandvik
Sandvik
Inserito il 10/12/2012 alle: 14:36:23
Rapporto temperatura int/temperatura est, tipo di coibentazione del tuo veicolo ed isolamento delle parti fredde (p.e. il parabrezza) concorrono a variare e di molto il consumo da un camper all' altro. Noi abbiamo un Elnagh SuperD 110 ed alla classica prova di Livigno con -21 fuori otteniamo 19/20 dentro con il Weba poco al di sotto della meta' della manopola. Il consumo si attesta su circa 3,5/4 lt. giorno (ndr. e' una media calcolata su una permanenza massima di 5 giorni). Internamente mettiamo un telo in pile dalla porta cellula (purtroppo li gli spifferi ci sono) e tiriamo la tenda che separa la cabina guida dalla cellula camper. Esternamente mettiamo il "cappotto" completo che copre il parabrezza ed il cofano motore sino aterra. Spero possano essere consigli utili. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 10/12/2012 alle: 15:34:22
dai 6/8 litri al giorno se fuori e sempre sotto zero piu si alza la temperatura consuma meno
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 10/12/2012 alle: 16:09:41
quale modello ? nel mio 3500 o il co,mando rotativo e lo lascio alle 11 circa
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2012 alle: 16:27:55
Massimiliano197, i consumi dipendono molto dal "Delta termico" ,la differenza tra la temperatura esterna/interna,oltre alla coibentazione. Un metodo per risparmiare carburante è quello di abbassare la stufa quando non serve,insomma nelle ore diurne o quando non sei in camper. Anche il raggiungimento di qualche grado in meno,abbassa i consumi. Ultima cosa,la manopolina del Webasto(se hai la manopola e non il pannellino digitale) ,non influisce sulla resa della stufa (metà corsa=metà potenza=metà consumo),ma solo ti imposta una certa temperatura ,che a qualsiasi costo tenterà di mantenere. Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 10/12/2012 alle 16:31:42
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:20:25
se pensi che con temperature sui -10° scaldando a GAS ci vanno circa 5kg di gas al giorno. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:50:00
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data0/12/2012 1:26:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
diciamo che dipende molto anche dalla temperatura interna che vuo mantenere... Tieniti sui 19-20, non 22-23... www.susezzapasa.it
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:12:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/12/2012  20:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:(!][V][:(!][:(!][:(!] penso proprio che dovrò amputare le manine alla mia signora... A 23/24 gradi aveva freddo Credo che abbiamo sbagliato nella regolazione della temperatura interna (troppo alta) e non aver previsto una coibentazione della cabina. Purtroppo l'inesperienza si paga[V][V][V] La prossima volta adotteremo qualche precauzione [:)][:)][:)] Grazie di tutti i consigli Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:13:30
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/12/2012  20:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommaso, lo scorso Febraio con temperature simili,ho consumato 10kg in sei giorni,grazie ad alcune accortezze,allora sono stato bravo? Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:25:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/12/2012  21:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e, si ma tu sei giovane e puoi scaldare bene la tua metà anche senza gas [:D], la mia invece, ormai preferisce il gas per scaldarsi.[:(] Devo dire che poi avendo il "boy" del camping che a richiesta mi recapita le bombole a fianco del camper, non è che mi do troppo da fare per consumare poco gas.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:36:55
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 10/12/2012  21:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando avevo solo la Truma e senza accorgimenti particolari se non gli oscuranti interni e una tenda leggera per separare la cabina e la cellula, noi alla prima uscita sulla neve a temperature veramente polari una bombola è durata 1 gg e mezzo e dopo 3 giorni, finita la festa, siamo tornati a casa...troppo freddo! In seguito, cercando bene nei punti critici, mi sono accorto degli spifferi che entravano da sigillature mai fatte o ponti termici pazzeschi, isolante inesistente ecc. così intervenendo un po' alla volta sono riuscito ad ottenere un'ottimo livello di coibentazione. Ora se imposto 18° la dolce metà incomincia ad avere le nausee, mal-di-testa, manca el fià ecc ecc quindi siamo sempre intorno ai 16°-17° con umidità relativa del 30% (bassisima) in un mezzo piccolo, inferiore ai 6 mt. Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 10/12/2012 alle 22:39:09
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2012 alle: 22:54:05
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/12/2012  21:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommaso, Azz..le voci corrono,dopo la separazione dai "MAGNIFICI QUATTRO"[?][:0][?] Siamo rimasti soli[:(] ..l' "UOMO TORCIA" e la "DONNA INVISIBILE"[:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/12/2012 alle: 23:40:01
Anche considerando scarsa coibentazione ma 22 23 litri per due giorni mi sembrano troppi !!
Inserito il 11/12/2012 alle: 15:51:12
truma 600 -10°gradi accesa notte e giorno 3 giorni una bombola 10kg. il mio amico con il giotline webasto 3 giorni 24lt di gasolio. tutti quelli che ho conosciuto col webasto purtroppo si lamentavano tutti per i consumi.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/12/2012 alle: 16:24:04
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 11/12/2012  15:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Captiva, tu hai consumato poco più di 6l di gas al dì..il tuo amico 8l di gasolio. Dovresti almeno dire con quali camper,marca,tipologia e dimensioni[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 11/12/2012 alle: 18:21:54
Aggiungo un piccolo accorgimento; piccolo ma aiuta:giro la manopola dell'aria forzata della cabina sul ricircolo in modo che chiuda la via d'aria esterna. Aggiungo,vedendo che ora viene commercializzato un copricruscotto dalla Larcos se non erro, che mi è venuta la pensata di fare la stessa cosa ma con uno scampolo di pile che arrivi fino a terra e non faccia entrare spifferi che possono arrivare da "buchi" sotto cruscotto e dintorni . Maurizio la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
capello71
capello71
Inserito il 11/12/2012 alle: 18:43:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/12/2012  16:24:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comunque 8lt di gasolio al gg e' tanto, io ne ho consumati 27 lt in sette gg a -25 la notte e -7/-10 il giorno.
Inserito il 11/12/2012 alle: 18:57:41
marcucciolo io ho un arca 680 lsx del 2011 questo è il 7° camper che cambio tra laika, mirage, kentucky, elnagh e granduca, lunghezza tra i 7,40 e 6,50 il consumo circa sempre quello.
Modificato da captiva il 11/12/2012 alle 19:00:17
48 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
