quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 16/03/2015 17:07:38Estratto dal documento CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
quote: 8.2.2 - L’iperclorazione continua Il metodo Si ottiene con l’aggiunta continua di cloro che può essere introdotto, di norma, sotto forma di ipoclorito di calcio o ipoclorito di sodio. I livelli residui di cloro in questo caso possono variare a seconda della qualità dell’acqua, del flusso e della decontaminazione dai biofilm, comunque il disinfettante residuo deve essere compreso tra 1 e 3 mg/L. In presenza di aree di ristagno o problemi di ricircolazione nel sistema di distribuzione dell’acqua, il cloro in queste aree non inattiverà la legionella. Vantaggi L’iperclorazione continua è una modalità di disinfezione generale che garantisce una concentrazione residua del disinfettante in tutto il sistema di distribuzione dell’acqua in modo da minimizzare la colonizzazione della legionella nei punti distali. Svantaggi Lo svantaggio dell’iperclorazione continua è che il cloro è corrosivo e può provocare danni alle tubature. Inoltre, la quantità di cloro residuo prevista è difficilmente compatibile con gli standard attuali dell’acqua potabile sia come disinfettante residuo che come presenza di sottoprodotti (BPD). Quindi se non va bene da bere non va bene per null'altro, ne lavarci i denti, ne farci la doccia, ne cucinare , il cloro si fissa sulla pasta quando la cuoci.
quote:8.4 - LAMPADE A RAGGI ULTRAVIOLETTI L’irradiazione con luce ultravioletta è un metodo alternativo interessante per la disinfezione dell’acqua potabile. La luce ultravioletta (254 nm) inattiva i batteri producendo dei dimeri di timina nel DNA che ne ostacolano la replicazione. L’applicazione della luce ultravioletta è una modalità di disinfezione che risulta essere maggiormente efficace in vicinanza del punto di impiego. Tale tecnica di non è adeguata come unica modalità per un intero edificio poiché non possiede effetto residuo mentre la legionella persiste nei biofilm, nei punti morti e nelle sezioni stagnanti dell’impianto. Il metodo L’apparecchio dovrebbe essere vicino al punto di utilizzo. L’acqua scorre in una parte della camera idraulica e l’esposizione alla luce ultravioletta generata da lampade di mercurio a bassa pressione la disinfetta. I metodi dello shock termico o della clorazione possono essere utilizzati prima dell’applicazione della luce ultravioletta per controllare le legionelle presenti nell’impianto. Vantaggi I vantaggi della luce ultravioletta sono la facilità d’installazione dell’apparecchio e l’assenza di effetti avversi sull’acqua o sulle tubature. A differenza di quanto accade con le sostanze chimiche, il sapore dell’acqua non viene influenzato e non ci sono sottoprodotti. Il trattamento può essere più efficace se il controllo della legionella è localizzato in aree piccole come ad esempio un reparto di terapia intensiva. Svantaggi Lo svantaggio principale consiste nel fatto che il flusso dell'acqua sottoposta all'azione dei raggi deve avere uno spessore di pochi centimetri (in genere fino a 3 cm) e deve essere scarsamente torbida per non limitarne l'efficienza. Inoltre, la mancanza di protezione residua nei punti distali, ne limita le potenzialità.Quindi no è affatto vero che le lampade uvc siano utili ma secondarie .... Per quanto riguarda l'uso di amuchina per i filtri del viesa , è sconsigliata, li rovina , anche a detta della Viesa stessa. Il famoso Calfa bas non è altro che un anticalcare , e fa in modo che nel serbatoio viesa non si formi , riducendo quindi l'abitat, il calcare ... Quindi secondo quello che hai postato , ma non letto attentamente , al contrario di quello che vai dicendo , meglio le lampade uvc , e meno bene la clorazione , se non quella shock per pulizia dell'impianto.... Giulia
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 16/03/2015 19:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma non è tanto disinfettare acqua già trattata, perché de facto aggiungere cloro ad acqua già clorata non fa che peggiorarne le qualità organolettiche, ma è un discorso di sicurezza, di base. Quando carichiamo acqua, non sappiamo cosa carichiamo, metterla in un serbatoio o in una tanica non cambia nulla, ambedue sono recipienti aperti e dello stesso materiale, spesso carichiamo acque che andrebbero quantomeno filtrate, e se lo facciamo in modo serio togliamo il cloro e rendiamo pericolosa l'acqua, in estate e anche in inverno per chi ha i serbatoi riscaldati, creiamo un ambiente ideale per la proliferazione batterica. Giulia
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 16/03/2015 19:25:43 (Anche in questi comuni:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://gaianews.it/attualita/ac...
Nelle fontanelle c'è scritto acqua potabile, e poi ci sono mille altri inquinanti, per non aver problemi, i ns sindaci o chi per essi, sfuttano la possibilità tutta italiana di elevare chi più o chi meno le soglie di potabilità, o di inquinamento. Tu leggi potabile, ma mica sai che c'è dentro.... Se tutti questi "campanelli" li definite "pippe mentali", vorrà dire che le cose importanti sono altre , che ne so parabole, decoder, luci docce emozionali, orpelli, ricchi premi e cotillons. Giuliaquote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 16/03/2015 20:01:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Leggere sembra brutto? Chi ha mai scritto che si elimina l'arsenico con il cloro? Chi ha sostenuto che per risolvere i problemi serva aggiungere "sostanze chimiche all'acqua", mi sembra di aver sostenuto proprio il contrario... [:0][:0][:0][:0][:0][:0] Giulia
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 16/03/2015 20:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 16/03/2015 20:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)hahahaha [:D][:D] grande
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 16/03/2015 20:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// Vabbeh mi do al vino...sperando non sia al metanolo. // Non voglio istigarti all'alcolismo , ma meglio la birra ai fini della sicurezza [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 16/03/2015 20:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao.... Giulia
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 16/03/2015 21:21:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Fermo restando che poi ognuno fa come meglio crede, e personalmente lo do come postulato essenziale , non capisco perché la gente a priori debba dileggiare coloro i quali non hanno lo stesso pensiero. Ritornando al discorso iniziale, se uno accetta di prendersi i suoi rischi, basi o alti che realmente siano, capisco che l'idea di dover spendere dei soldi per accorgimenti atti a migliorare la qualità della vita, quella qualità a cui diamo meno importanza, possa sembrare inutile , ma visto e considerato che gia di base ci portiamo dietro serbatoi e acqua, non capisco per quale motivo debba sembrare stupido far si che quella stessa acqua possiamo utilizzarla in sicurezza per tutto, dal berla al cucinare e svolgere attività igieniche, fatico a capire per quale motivo sia più o meno economico acquistare acqua in bottiglie per lavarsi i denti, per cucinare, approvvigionasi di acqua per bere e stoccarla in recipienti uguali ai serbatoi e via dicendo , non sarebbe meglio caricare acqua che sappiamo sicura e mantenerla tale utilizzandola per tutto? Giulia
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 16/03/2015 22:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Rileggimi, sono in perfetto accordo con te infatti non addiziono l'acqua con nulla, preferendo mezzi meccanici per ottenere acqua perfetta e tutto con un costo eguale a quello che impegnerei ad acquistare un inverter da 1500w, utile per far funzionare tv, decoder e asciuga capelli.... Giulia
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 16/03/2015 22:07:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// Fermo restando che poi ognuno fa come meglio crede, e personalmente lo do come postulato essenziale , non capisco perché la gente a priori debba dileggiare coloro i quali non hanno lo stesso pensiero. // Giulia , perdonami ma non comprendo dove ti avrei derisa/schernita/beffata [:(] ..a priori , poi [:0] Ho seguito in silenzio e interessato , poi ho espresso il mio personalissimo pensiero , così come hai fatto tu , che tra l'altro conoscevi già , in quanto se non ricordo male se ne è anche parlato in altra discussione Io utilizzo il camper intensamente e lo utilizzo cercando di non pormi altre problematiche , se non quelle minime sindacali Devo cercare di farne un uso il più semplice possibile , come fossi a casa , ma così di fatto non è , perché DEVO NECESSARIAMENTE avere particolari accortezze , che magari a casa non avrei ..a casa per esempio non ho alcun depuratore o lampada a raggi UV , bevo l'acqua comunale e non compro bottiglie confezionate , di cui non conoscerei certamente il vissuto [:(!] Posso solo dirti che vicinissimo casa , ho sia una rinomata fonte , sia un punto di imbottigliamento e stoccaggio , mi piacerebbe che vedessi quanto restano quelle bottiglie all'aperto sugli spallet sotto al sole estivo , giusto per farti un'idea Adesso stiamo parlando d'acqua , ma così e peggio è per tutto il resto , quindi dovremmo trovare una soluzione a tutto ...IMPOSSIBILE , non credi [?] Tu hai la coscienza a posto così ...io anche con meno , forse , per certi versi Poi magari avrò altre fisse , l'alimentazione , lo sport , il fumo , utilizzo dei farmaci con estrema severità , etc , magari tutte cose che altri non faranno , come hai detto " ognuno fa come meglio crede " A me non da fastidio se anche avessi messo 10 lampade da 180 euro o da 1000 euro , spero non ne dia a te se non ne ho messo nemmeno una[:I][:I] ..se mi esprimo " non mi faccio le pippe " , lo faccio pur senza " dileggiare " nessuno , almeno non te e non in questa discussione Solo una espressione a colori , se vuoi , volta a rendere l'idea del mio pensiero , credo potresti accettarla [B)] Spero sia tutto chiarito [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
