quote:Originally posted by sempre in giroIo l'ho trovato già montato sotto al camper che ho acquistato usato l'anno scorso. Per potervi accedere devi metterti in posizione accovacciata sulle ginocchia con la difficoltà che questa posizione comporta perchè non riesci ad esercitare per bene la forza necessaria a sollevare il peso della cassetta con il suo contenuto.... Diciamo che questa posizione facilita l'evacuazione e lo sforzo da fare per sollevare la thetford aiuta in questo senso ( ma d'altra parte sempre di m...a stiamo parlando.....)[:D] Finchè la cassetta che ci metti/togli è vuota non ci sono particolari difficoltà, ma se ce l'hai piena è abbastanza difficoltoso. Comunque adesso ci ho preso la mano e l'operazione si compie, con qualche difficoltà ma si compie. Le prime volte che l'ho usato è stato un casino, poi ho capito come fare (sopratutto a mettere la cassetta piena oltre che evitare di spaccarmi la testa nel portabici tutte le volte che mi rialzavo), comunque rimane una operazione difficoltosa. Del resto io me lo sono già trovato e quindi lo uso, d'altra parte se ne hai necessità hai altro posto dove tenere la seconda cassetta? Buoni Km
Gradirei sapere da eventuali utilizzatori come di trovano con il "portathetford" da applicare sotto al camper. Grazie a chi vorrà rispondere.
quote:Originally posted by pagliarelloInteressante, ci stavo pensando anch'io. Ora, dalla tua esperienza, se dovessi installarlo su un nuovo camper lo rimetteresti nella stessa posozione o hai qualche soluzione migliore/diversa? AM
quote: Interessante, ci stavo pensando anch'io. Ora, dalla tua esperienza, se dovessi installarlo su un nuovo camper lo rimetteresti nella stessa posozione o hai qualche soluzione migliore/diversa? AMBè il fatto è che sicuramente non la terrei all'interno del camper (immagina che se ne dovesse malauguratamente spargere il contenuto....), ma neanche dentro un gavone per lo stesso motivo. Di conseguenza la collocazione sotto al camper credo sia la migliore, almeno se fuoriesce qualcosa non si imbratta nulla. Semmai se ne si è capaci si potrebbe creare una sorta di sportello in modo da renderlo più accessibile. Altre soluzioni non ne vedo.
quote:Originally posted by gingiaTi sei "capita" benissimo ed era proprio quel che intendevo io. Per quello che mi riguarda le manine d'oro ce le ho, quel che mi manca è il tempo per utilizzarle.
...... L'ideale, secondo me, sarebbe avere un mobiletto porta wc sì sotto al camper ma con un'apretura laterale, verso il basso, in cui far scivolare dentro (e fuori) il wc, apertura da fare poi anche al fascione questa volta verso l'alto come un piccolo gavoncino a sè. Spero di "essermi capita" e se avete "le manine d'oro" potreste farlo benissimo da soli (mio marito le ha di polvere[:(]). Buoni km. Ginevra
quote:Originally posted by andrea71Ciao, ho fatto la stessa cosa anch'io favorito dal garage dove metto il tutto. Finora non ho mai utilizzato la seconda cassetta ma ci sono andato molto vicino, adesso che mi è nata la seconda figlia mi sà che nei prossimi tempi si userà. Sarebbe bello come dici di applicare due ruote ed un manico, dai che ci proviamo a fare un progettino. Ciao Daniele.
Ciao, vi racconto anche la mia: ho acquistato in un brico una scatola in materiale plastico con coperchio a chiusura con ganci e ruote sotto, proprio della dimensione della cassetta, e quando la cassetta è piena la ripongo in questo contenitore nel gavone, sostituendola con la vuote. Se accidentalmente il contenuto dovesse avere delle fuoriuscite (mai susccesso in 2 anni) posso sempre lavare l'interno della cassetta. Sarebbe ideale usare il contenitore con ruote anche per portarla allo scarico quando lontano dal camper, ma non ho ancora realizzato il manico!
