controllo Batteria
1 20 1
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 29/11/2007 alle: 10:06:28
ciao vorrei un consiglio, il mio nuovo camper XGO Dynamic 21 mi fa un fatto strano, nel controllare la centralina dei servizi, facendo il test della batteria dopo percorsi 500 KM senza aver acceso nessun servizio mi segnala una sola pallina verde,[V][V][V] penso che essendo nuovo ci vuole più carica, chiamo l'elettrauto e mi faccio controllare la densita,a quanto carica l'alternatore del motore, il tutto risulta a posto, allora pensiamo di smontarla e prima di metterla sotto carica gli fa il controllo dello stress la batteria va bene quindi la mette sotto carica lenta per una 15^ di ore la rimontiamo il giorno dopo e comunque facendo il test della centralina non mi indica la carica completa e quando accendo le luci va subito sul giallo, dopo 15 giorni senza mai usare il camper rifaccio il test la centralina mi indica la batteria a rosso accendo tutte le luci per 20 minuti le stesse rimangono sempre belle accese secondo voi che altra prova potrei fare? devo cercare di farmi sostituire la centralina? vi ringrazio per l'aiuto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 29/11/2007 alle: 10:25:52
ciao, i valori di tensione letti dal voltmetro della centralina sono troppo bassi. Misura la tensione ai morsetti, sarà sicuramente ok, 12.7/12.9V. Probabile che i fili che arrivano al voltmetro(a led le palline colorate) siano lunghi e molto sottili, quindi c'è una caduta di tensione e la segnalazione è sempre in rosso[:D].Se è così cambia i fili con altri di sez maggiore. Anche sul mio, che non è a led ma digitale, leggo valori 0,2/0,3V minori, ...lo so e vabene lo stesso[:D] c[8D]iao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
