Controllo batterie servizio
1 20 13
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 06/06/2017 alle: 12:25:00
https://www.camperonline.it/new... Buongiorno a tutti,che ne pensate di questo prodotto?
knausboxlife
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 06/06/2017 alle: 12:54:04
In risposta al messaggio di VittoVero del 06/06/2017 alle 12:25:00
...Buongiorno a tutti,che ne pensate di questo prodotto? knausboxlife
Penso che... preferisco il parallelo diretto, al limite con uno switch manuale che serve solo in caso di problemi ad una delle 2 batterie.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 06/06/2017 alle: 13:01:36
molto interessante per chi come noi abbiamo il power service e il power switch gia installati.
mi piacerebbe sostituire il P.S. con quello che hai postato ed avere sul'ipad tutte le informazioni.
Grazie della notizia
Raimondo & Giovanna
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/06/2017 alle: 13:02:10
Avevo un prodotto simile (iManager) ma sul nuovo mezzo, ho deciso di mettere due BS in parallelo secco wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 06/06/2017 alle: 13:28:11
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/06/2017 alle 13:02:10
Avevo un prodotto simile (iManager) ma sul nuovo mezzo, ho deciso di mettere due BS in parallelo secco   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Eh....quello che avrei dovuto fare l'anno scorso
knausboxlife
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 06/06/2017 alle: 13:29:31
Già dall'immagine si capisce che fa più danno che utile, le batterie devono stare in parallelo secco come spiegato più volte, sia in fase di carica sia di scarica.
Fatevi questa domanda perché negli impianti fotovoltaici civili le batterie sono in parallelo secco e così anche per i gruppo UPS, senza questi accrocchi che fanno cinema?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/06/2017 alle: 13:49:38
È vero, questi accrocchi fanno cinema ... visivamente è “piacevole” vedere icone colorate che:
  • prelevano l’energia dalla BS1 o dalla BS2
  • il pannello solare carica N Ampere
  • sta caricando/prelevando in parallelo
  • carica la BM
peccato che la “cosa carina” mi è durata solo 6 mesi dall’acquisto surprise poi si è rotto il display e non ho visto più il “cinema” … fortunatamente il sistema ha continuato a funzionare sino al cambio del mezzo ...
Vabbè, tutta esperienza wink
Ciao a tücc
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 06/06/2017 alle: 14:08:43
In risposta al messaggio di Phaserit del 06/06/2017 alle 13:29:31
Già dall'immagine si capisce che fa più danno che utile, le batterie devono stare in parallelo secco come spiegato più volte, sia in fase di carica sia di scarica. Fatevi questa domanda perché negli impianti fotovoltaici civili le batterie sono in parallelo secco e così anche per i gruppo UPS, senza questi accrocchi che fanno cinema? Ciao Davide
Ok.....ma dovendo mettere una seconda batteria un anno e mezzo dopo??
knausboxlife
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 06/06/2017 alle: 16:38:36
occhio!!!
180A sono solo di picco ma per uso continuativo  non ne viene vergognosamente indicato il valore.
Per il 150A del modello precedente di picco era 150, ma in continua erano solo 100 (in effetti nell'interno i relè di commutazione di ogni singola batteria gestivano 70A continui).
Luciano Brero
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 07/06/2017 alle: 10:08:46
avevo il bds150, smontato e fatto parallelo diretto.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 07/06/2017 alle: 14:15:42
In risposta al messaggio di VittoVero del 06/06/2017 alle 14:08:43
Ok.....ma dovendo mettere una seconda batteria un anno e mezzo dopo?? knausboxlife
Nessun problema, anche di capacità diversa, vedi elettrotecnica generatori in parallelo, ognuna darà quello che deve e avrà in carica quello che necessita.
ps: Anche la batteria motore viene parllelata alla BS quando metti in moto e nessuno ha avuto problemi e non penso che abbiate la batteria motore uguale alla BS...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/06/2017 alle: 15:48:26
In risposta al messaggio di Phaserit del 07/06/2017 alle 14:15:42
Nessun problema, anche di capacità diversa, vedi elettrotecnica generatori in parallelo, ognuna darà quello che deve e avrà in carica quello che necessita. ps: Anche la batteria motore viene parllelata alla BS quando metti in moto e nessuno ha avuto problemi e non penso che abbiate la batteria motore uguale alla BS... Ciao Davide
Ciao Davide ,
batterie uguali ..sad
Nessuna batteria sarà identica ad un altra , tutt al più elettricamente simile
Al momento ho due batterie assolutamente diverse fra loro in parallelo ...una infatti è al piombo e l altra al litio blush
Teoricamente secondo qualcuno dovrebbe scoppiare tutto , stando a quel che si dice del litio , invece si vogliono talmente bene che di tanto in tanto quella al litio cede qualcosa alla cugina al piombo heartlaugh
Infatti una batteria al piombo ha una tensione nominale di 12V e la batteria al litio che utilizzo invece ha una tensione NOMINALE di 12,8V ( di fatto 13,4V ) e diventa il generatore dominante
Mar..cucciolowink
Inserito il 07/06/2017 alle: 16:51:53
Hai scritto:
Io lo feci quattro anni dopo (1998), all'originale da 80 Ah ho messo in parallelo una batteria da 100 Ah, di marca diversa. Han convissuto assieme per quindici anni, poi morirono entrambe con la BM: feci un funerale di gruppo ed anche un acquisto di gruppo. Ma due 19 anni (1 Bs ed una BM) ed una 15 anni!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 08/06/2017 alle: 13:57:50
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/06/2017 alle 16:51:53
Hai scritto: ma dovendo mettere una seconda batteria un anno e mezzo dopo? Io lo feci quattro anni dopo (1998), all'originale da 80 Ah ho messo in parallelo una batteria da 100 Ah, di marca diversa. Han convissuto assieme
per quindici anni, poi morirono entrambe con la BM: feci un funerale di gruppo ed anche un acquisto di gruppo. Ma due 19 anni (1 Bs ed una BM) ed una 15 anni!  Giovanni
Io fino a 2 anni fa ne avevo ben 3 diverse messe in parallelo secco (100Ah, 80Ah e 92Ah). Inoltre una di queste era ad "acido libero" (92Ah con tubicino di scarico esterno, ovviamente) e le altre due erano AGM.
Unica accortezza il fusibile sul positivo di quella ad acido libero, ma hanno lavorato egregiamente per 3 anni.
