Controllo H2O grigie
1 20 7
Spillo66
Spillo66
24/11/2009 28
Inserito il 16/10/2010 alle: 15:44:48
Come si può controllare il livello delle acque grige, e eventualmente far partire una piccola pompa e riversare il liquido all'interno di un serbatoio supplementare? Tengo a precisare quanto segue: serbatoio supplementare di scarico 200 lt., serbatoio carico 150+100 lt., serbatoio scarico cucina 50 lt., serbatoio scarico bagno 80/90 lt., serbatoio scarico Wc 20 lt.. Quindi 150 di scarico in confronto a 250 di carico. Il mio intento sarebbe di tenere sotto controllo i livelli della cucina e del bagno e come raggiungono il quasi pieno far partire una pompa in automatico o in manuale. Spero di essere stato chiaro nella lunghezza del messaggio. Grazie e buoni Km a tutti. Ciao Luigi
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 16/10/2010 alle: 17:03:42
quote:Risposta al messaggio di Spillo66 inserito in data 16/10/2010  15:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, esistono regolatori di livello elettronici a sonde resistive, che sono usati per regolare i livelli d'acqua nei serbatoi, il loro funzionamento è semplice, ci sono tre sonde, (che possono essere sostituite dalle classiche viti inox usate nei serbatoi dei nostri camper), una di massa, che deve sempre essere lambita dal liquido, una di minimo livello e una di massimo livello. A seconda di come colleghi i contatti del regolatore, puoi regolare il livello in riempimento o in svuotamento. nel tuo caso specifico, lo svuotamento partirebbe quando il liquido lambisce la sonda di max livello, azionando la pompa. quando il livello scende al di sotto della sonda di minimo, il regolatore arresta la pompa. Lunico neo è che i regolatori che conosco io li trovi solo a 220V, 110V e 24 V in corrente alternata, e non so se digeriscono la sinusoidale modificata degli inverter. trovi qualche info qui: http://www.fantinicosmi.it/P_75_LIVELLOSTATIELETTRONICIASONDEPERLIQUIDICONDUTTIVI.html i prodotti li trovi dai rivenditori di materiale termoidraulico. l'altra soluzione è installare un piccolo galleggiante ad effetto di HALL (magnetico), che però, sopportando correnti debolissime, va pilotato con un relais di appoggio, inoltre generalmente quisti galleggianti hanno una corsa di pochi millimetri, quindi si dovrebbe creare un circuito con un relè autoalimentato e due galleggianti, (massimo e minimo livello)... l'affare si ingrossa[:D] ciao Luca PN
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/10/2010 alle: 18:12:28
Una cosa semplice,collegando gli scarichi insieme avrai " vasi comunicanti". Franco
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 16/10/2010 alle: 21:25:34
Una cosa ancora più semplice: Fai un buco all'altezza voluta, mettici un tubo che scarica nel secondo serbatoio, non avrai bisogno di pompe, eletricità, sensori ecc. In effetti il tubo si comporterà come un "troppopieno"
Spillo66
Spillo66
24/11/2009 28
Inserito il 17/10/2010 alle: 11:23:22
Grazie del vostro interessamento e delle varie soluzioni. per quanto riguarda i consigli di Videodue e Dasilv, ho paura che essendo il tragitto di circa 4 metri qualcosa possa impedirmi il collegamento più in piano possibile. Credo al 90% che adotterò la seconda soluzione di Luke66PN con un semplice sensore di troppo pieno collegato a un temporizzatore. Grazie di nuovo e vi farò sapere a breve il risultato. Ciao Luigi
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/10/2010 alle: 00:36:23
Ok,volendo usare la 2 opzione ti do un altro consiglio.una pompa ad immersiore,costo irrisorio, tramite una viteal livello da te stabilito di troppo pieno dai il consenso alla pompa e riversi nell'altro. Franco
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 18/10/2010 alle: 11:30:13
Domanda da sprovveduto: ma se il travaso parte sempre in automatico, come si fà a controllare quando il secondo serbatoio non riceve più?...E cosa può succedere? Certo che, a volte, per complicarci la vita ce la mettiamo proprio tutta!
Spillo66
Spillo66
24/11/2009 28
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:30:12
E' un pò complicato da spoegare, ci provo. Ho trovato in mezzo a dei schemini elettronici che avevo a casa, uno che faceva quasi al mio caso, si tratta di un antifurto per casa. Che centra un antifurto? L'ingresso dell'antifurto necessita di un sensore a contatto sempre chiuso NC, (utilizzo un normale sensore di livello H2O montato nei serbatoi H2O dei vetri delle macchine),che monterò nel serbatoio da svuotare. Quando l'acqua raggiunge il sensore, questo si sposta verso l'alto, apre il circuito parte un semplice temporizzatore collegato a un relè (tempo da stabilire in fase di collaudo)che a sua volta mette in funzione una piccola pompa a immersione, svuotando il serbatoio. In serie al relè monterò a sua volta nel serbatoio ausiliario un secondo sensore che una volta raggiunta il pieno blocca la pompa. Questo ancora tutto su carta, credo di riuscire a fare il tutto entro qualche settimana.Scusatemi se sono stato lungo nella descrizione, ma se funziona credo che con pochi Euro risolvo il problema di avere uno scarico maggiore per la cucina.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
