controllo livello gas
1 20 17
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 03/12/2010 alle: 11:49:54
ciao a tutti, esistono degli indicatori che ti dicono quanto gas c'è ancora nelle bombole? il venditore me ne ha dato uno da 17 euro, uno per ogni bombola, però ha due fasce una rossa e una verde e mi dice SOLO se sono piene o vuote, ma non le vie di mezzo oppure se stanno finendo... che voi sappiate ne esiste uno preciso che non costi troppo? con la bimba piccola volevo essere piu' sicuro....
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 03/12/2010 alle: 12:11:53
dipende quando vuoi spendere, se cerchi su internet ci sono un po' di diavolerie al prezzo del duoconfort/duocontrol, fai tu... Oppure bombolone fisso che ha il galleggiante ed è abbastanza preciso [;)]
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 03/12/2010 alle: 12:14:01
bah di prezzi non ne ho idea. qualcuno ne ha visti ?
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 03/12/2010 alle: 12:24:53
secondo me (a parte il discorso pesatura) L'unico veramente valido e perfettamente funzionante e' il gim plus
http://www.yatego.com/pieper-sh...
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 03/12/2010 alle: 12:54:34
Non ho esperienza diretta ti riporto quanto mi ha raccontato chi ce l'ha: Gim plus, apparecchio affidabile all'80/90% unico neo installazione e prezzo (poi ogni tasca ha la sua misura); Indicatore a lancetta, inutile in quanto andrebbe in zona rossa troppo tardi ovvero a fase liquida esaurita, inoltre impreciso e delicato. Duo comfort e duo control sono apparecchi della truma che io ho installati sul mio VR comodi sicuri li consiglio (costano anche questi , stesso discorso per la tasca) ma non ti dicono il livello della bombola ,al massimo ti dicono (Spia rossa o verde) se la bombola è esaurita (ma senti prima il piezo del frigO) o se sta erogando gas normalmente(spia verde) Alberto
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:33:24
ciao a tutti dico la mia mettere una bilancia sotto la bombola conoscendo la tara( nelle mie c'e' scritto 11,7 kg )e il pieno sono 10kg di gas quindi tot.21,7 kg.man mano che si consuma il gas l'ago della bilancia si muove e quindi con una certe approssimazione si sa quanto gas rimane.io l'buttata li.saluti
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:33:41
quote:Risposta al messaggio di maina inserito in data 03/12/2010  11:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma perché siete a "caccia" di aggeggini cheticontrollanoillivellodelgasmanonsonosicurochevadabene ... ? Vi portate 2 bombole nel camper... vero? una é piena e pesa tot kg. ed ha 10 litri di gas ... ok? l'altra é ad 1/4? é a metà? é a 3/4? come si fa a sapere? con una semplice bilancia ... ! la bombola ha sul "beccuccio" un cartellino con il peso "DA VUOTA" (circa 11/12 kg ... dipende dalle bombole) pesate la bombola piena (sarà circa 20 kg. scarsi) calcolate che 1 kg. di propano pesa circa kg.0,600. pesate la bombola iniziata e ... senza essere ingenieri aerospaziali ... capirete quanto gas c'é all'interno di quella semivuota ... [;)][;)] ciao, Giorgio
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:34:55
quote:Risposta al messaggio di flavius inserito in data 03/12/2010  14:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D] ... [:D][:D][:D][:D] stessa cosa ... scritta con 20 secondi di distanza. ciao, Giorgio
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:42:07
Concordo però la bilancia non deve stare sotto altrimenti dura due giorni e poi si rompe, si deve levare la bombola e pesarla, oppure altri accorgimenti ma una volta pesata la bilancia non deve rimanere sotto la bombola
renzo07
renzo07
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:53:12
Ciao a tutti, chiedevo una info in merito non potendo verificare (per ora) Mi sembra che l'unico modo per verificare il livello di una bombola del gas sia il peso, mentre una misura sulla pressione sarebbe molto imprecisa dato che fino a quando c'e' anche qualche decilitro di gas, la pressione dovrebbe essere sempre quella. Pensavo ad una bilancia pesapersone da tenere fissa sotto la bombola. Chiedevo a questo punto se la bombola sia fissata con cinghie che tendono a tenere "sollevata" la bombola falsandone la misura. Il mio secondo obiettivo e' quello di utilizzare i sensori di detta bilancia (elettronica ovviamente) con un altro circuito per poter vedere i livelli direttamente dalla cellula. Renzo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:53:33
quote:calcolate che 1 kg. di propano pesa circa kg.0,600
Ma pesa più un kg di piombo o un kg di propano?[:D][:D][:D][:D][:D]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:57:47
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 03/12/2010  14:42:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai pienamente ragione [;)] io metto sempre la bombola piena in fondo, l'altra la lascio, più comoda, vicino allo sportello, se ho "bisogno" di pesarla, la alzo, infilo la bilancia sotto, controllo il peso, tolgo la bilancia e ... lascio i "congegni strani" sullo scaffale del negozio. [:D][:D] ciao, Giorgio[;)]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:59:58
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 03/12/2010  14:53:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
opss ... [:I][:I][:I] ... [:I][:I][:I] intendevo dire un litro di propano ... [:D][:D][:D] ciao, Giorgio e ... grazie della domanda [:D][:D] [;)][;)]
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 04/12/2010 alle: 10:39:25
La pesatura è l'unico sistema a costo praticamente nullo e sicuro. Poi c'è chi si ingegna ogni giorno ad inventare nuovi trabiccoli. La truma ha inventato il suo, Gim plus il suo.... sono sistemi ad ultrasuoni che si basano sull' emissione di ultrasuoni nella bombola. Nel caso di truma (se non erro) dal sotto, nel caso di Gim plus c'è un sensore magnetico da applicare sulla "capoccia" della bombola ma che dovrebbe funzionare allo stesso modo, l'elettronica interpreta le informazioni ricevute, inviando al display il risultato della misurazione che dai commenti che ho raccolto da chi ce l'ha, è affidabile. A mio avviso lo spartiacque è il costo: la bilancia elettronica la prendi con i punti della coop, il Gim o altri aggeggi equivalenti non hanno sicuramente lo stesso costo, in più se uno non è capace deve prevedere anche il costo dell'istallazione. @ Renzo : per quello che riguarda tenere una bilancia sotto una bombola fissa....penso solo a quanto sia delicato il meccanismo che riceve sollecitazioni meccaniche di ogni tipo (il camper gira in strada, oltre a quelle della temperatura e dell'umidità: non credo sia un'idea felice. Per l'esperienza che ho io le cinghie che tengono la bombola non sono progettate per tenerla sollevata (quindi per sopportare il peso) ma solo per tenerla ferma, comunque la cinghia potrebbe falsare la misurazione. Alberto
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 04/12/2010 alle: 10:57:44
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 03/12/2010  12:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bellino sto GIM PLUS ma .... sti azzi cosa costa !
Modificato da shamal il 04/12/2010 alle 10:58:24
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/12/2010 alle: 13:56:50
quote:Risposta al messaggio di shamal inserito in data 04/12/2010  10:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si costa ma è l'unico affidabile ,se rispetti le norme di montaggio ti dice fino alla fine quanto gas hai e a che temperatura ,e quando passi alla seconda bombola. io sono 3 anni che l'ho e ne sono contento. ps va bene con bombole da 5/10 kg non con quelle da 15. ciao sandro
conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 04/12/2010 alle: 14:03:44
Ciao scusate se dico anche la mia, siccome si parla di bombole di gas, mi meraviglio che diverse case costruttrici facciano il ripostiglio di dove metterle talmente piccolo che per cambiarne una bisogna tirare giù anche l' altra, Colgo l'occasione per inviarvio Cordiali Saluti Giuseppe SV
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 04/12/2010 alle: 14:23:58
quote:Risposta al messaggio di conoscere inserito in data 04/12/2010  14:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai ragione anche tu ma ... lo spazio (per avere di tutto e di più) é quello che é ... [:D][:D] altrimenti bisognerebbe girare con i 9 metri minimo, allora ... non ci si lamenterebbe più di niente (forse però[:D][:D]) Io uso questo sistema: la bombola iniziata la sistemo in fondo in modo che (di solito alle 3 o alle 4 di notte [:0][:0]) quando finisce [:(][:(] sono più comodo a fare il cambio del tubo del gas. Poi quando ritorniamo a casa, con comodo, tolgo le bombole, sposto quella iniziata in fondo e si ricomincia il giro[8D] In inverno uso portare 1 bombola da 15 e una da 10. ciao, Giorgio e ... buon gas ... che d'inverno si consuma come la neve al sole ... [:D][:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
