coperchio camino cappa
1 20 7
jonathan2007
jonathan2007
18/09/2007 49
Inserito il 16/01/2008 alle: 10:57:08
Ho rotto il coperchio del camino della cappa e il concessionario a cui mi sono rivolto mi ha detto che bisogna cambiare completamente il camino (a differenza di quanto avviene per il camino della stufa in quanto si trova il semplice coperchio). Considerando che mi sembra un'operazione non proprio semplice (comporta staccare quello vecchio e sigillare bene quello nuovo) e che il coperchio facilmente è soggetto a rotture (quando si fa manovra vicino ad alberi) non esistono soluzioni più semplici e pratiche? Grazie Carlo
Inserito il 16/01/2008 alle: 11:06:03
Se è fatto a fungo come il mio,posso dirti che la sostituzione è assai semplice. Devi però comperare tutto il pezzo,staccare con delicatezza la cupola che è ad incastro con quattro perni in plastica e sostituirla a quella rotta. Tempo per la sostituzione 2 miunuti. Se non ricordo male dovrebbe costare circa 15€. Anche a me non andava di togliere tutto,con i relativi cavi (una decina) da scollegare e ricollegare. Gianluca
jonathan2007
jonathan2007
18/09/2007 49
Inserito il 16/01/2008 alle: 12:10:25
Grazie della risposta; in effetti ho già provveduto a comprare tutto il pezzo fatto a fungo (lunghezza totale circa 20 cm.) ma non mi sembra si possa staccare la cupola. Ho provato a tirare con forza ma non si stacca. Fore è incollata. Non vorrei esagerare e rompere il pezzo.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/01/2008 alle: 12:28:25
Se è come quello che ho dovuto sostituire sul mio dovresti trovare, sul bordo della copertura a fungo, tre buchi quadrati (circa 1 cm x 3 mm) in cui si incastrano tre linguette fissate al corpo centrale. Devi tirare la copertura verso l'esterno in corrispondenza dei buchi ... tolto il primo la copertura si stacca ... Spero di essermi spiegato. Ciao Grazie della risposta; in effetti ho già provveduto a comprare tutto il pezzo fatto a fungo (lunghezza totale circa 20 cm.) ma non mi sembra si possa staccare la cupola. Ho provato a tirare con forza ma non si stacca. Fore è incollata. Non vorrei esagerare e rompere il pezzo.
Inserito il 16/01/2008 alle: 12:36:16
Ci sono dei "dentini"che tengono salde le spine,nessuna incollatura. Come ti ha già detto Cle971,una volta che il primo ha ceduro escono anche gli altri. Gianluca
jonathan2007
jonathan2007
18/09/2007 49
Inserito il 16/01/2008 alle: 14:31:17
Credo proprio che siano diversi perchè nel mio il coperchio è fissato con 4 spinotti che sono incastrati/incollati (e non sono riuscito neanche a staccare quello vecchio). Credo che dovrò rassegnarmi a scollare completamente il vecchio e fissare quello nuovo (sperando di non creare infiltrazioni)!
alva.it
alva.it
Inserito il 16/01/2008 alle: 14:34:34
Qualche tempo fa, un ramo mi ha tolto il coperchio del camino... fortunatamente in estate. Ho acquistato solamente la parte terminale del fungo, senza cambiare l'intero camino. Certo, i commercianti hanno tutto l'interesse a vendere l'intero pezzo. Se poi è tutto sigillato, non tutti si mettono a cambiare il camino in proprio, e allora il guadagno cresce.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 16/01/2008 alle: 23:36:04
Fai come me ...cambia il camino col truma aggiungendo il kit antivento, avrai un camino piu' solido, intercambiabile col vicino( in caso di emergenza!) e 'quello sì, smontabile se servisse! fabio,
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
