Coperta antifiamma
4 20 64
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/03/2012 alle: 07:47:19
quote:Risposta al messaggio di mrlifeguard inserito in data 07/03/2012  22:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Assolutamente Daccordo [;)][:D] [:)] Ciao Gianfranco
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 08/03/2012 alle: 08:41:59
d'accordissimo[:)] Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/03/2012 alle: 11:13:28
Finalmente qualcuno che dice cose veramente utili e pertinenti alla richiesta iniziale. [;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/03/2012 alle: 15:23:53
Certo che i discorsi fin qui letti portano ad una certa distanza dal fuoco, se vi dicessi che il fuoco a differenza di altre cose ci è amico [?][:D][:D][:D][:D][:D] Che va affrontato perchè si può dedurre che ci avvisa in mille modi di come è il suo stato, la conoscenza di poche altre cose va da se che l'operosità o lo spegnimento si attua tranquillamente, stiamo parlando di un principio d'incendio alla fine. Per darVi una lettura differente, dobbiamo sapere cosa brucia e questo ci fa calcolare cosa dobbiamo fare, cosa prendere quali tentativi a buon fine si attuano. Il fuoco si manifesta con la fiamma e la temperatura, sono due aspetti assieme di cosa brucia importanti perchè ci indica se dobbiamo allontanarci o tentare lo spegnimento.(vicino alle fiamme, la temperatura dopo del tempo inizia la combustione e sviluppa l'incendio con la fiamma) L'estintore per il fuoco si deve sceglierlo in base a cosa brucia, se legno o materiali con presenza di braci è di classe A,(RUOTE)attenzione all'incendio con la presenza dei cerchi in magnesio o leghe di alluminio, NON SI SPEGNE CON L'ESTINTORE CLASSE A.) va benissimo un 6 Kg a polvere, perchè ha una errogazione di polvere chimica di circa 9 secondi continua e copre una superfice e da un'azione meccanica e di soffocamento elevata, ma la cosa più importante è che è maneggevole per cui benissimo si accompagna al saperlo manipolare per la funzione minuta e particolare richiesta.(va beh! lo sapete tutti molti altri no) Una cosa per poter intervenire è da quanto tempo stà bruciando, questo vale anche per il gpl, la fiamma e la temperatura prossima ai 2 metri è sopportabile per cui si da inizio con una prima gettata a ventalio di 2 secondi ampia dx sin per mettere a nudo la fonte che ci permette di vedere la fonte con le braci, s'individua e si da un'altro colpo per vedere l'effetto, e in base alla risposta con getti a piccoli colpi mirati si attua lo spegnimento. Il tempo in cui un'estintore è funzionante parlando di legno, è quando l'insieme non sia esposto per molto tempo comunque superiore a 10-15 minuti a temperatura elevata, se all'esterno può essere maggiore e lo si può tranquillamente spegnere, la tabella 13A indica solitamente il numero di piani formati da travetti da 13 travetti lunghi 50cm poggiati perpendicolari ed equidistanti alternativamente di legno da 40x40mm appogiati su 5 travetti da 40x40 lunghi mt 1,30 nel numero di 13 distanti equamente e ripetuti per 13 volte 14 piani, un'estintore da 13A 6Kg lo spegne completamente dopo aver acceso il fuoco per 2 minuti con benzina in una bacinella sottostante poi tolta e atteso cica 6 minuti prima di procedere allo spegnimento. Se pensate un momento tutta l'intersezione del parallelopipedo formato da circa 126 travetti di ridotto spessore, angoli e parti nascoste, vi rendete conto di quale potenza di spegnimento avete in mano, per cui affrontare un incendio di ridotte dimensioni è sempre possibile. PER LA COPERTA CHE AGISCE PER SOLO SOFFOCAMENTO, va bene per avvolgere persone e isolarle dall'aria, coprire volumi di piccole dmensioni come pentole, fare da schermo a parti che potrebbero essere ineressate da fonti di calore e poco altro. Poi sono daccordo anche con chi afferma il coraggio e fermezza, ma una cosa sola è risolutiva la conoscenza senza di questa non si va da nessuna parte con estintore o meno, pardon coperta[:D][:D][:D][:D][:D][:D].
Modificato da giuliano49 il 08/03/2012 alle 15:32:59
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
