Copertura vetri cabina fiamma...corta?
1 20 12
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 15/01/2012 alle: 22:33:42
Ho comprato una copertura vetri-cabina della fiamma per il mio ducato 2010 da usare sia in inverno che in estate,ai lati ci sono delle fascette elastiche che vanno a incastrare all'interno dello sportello (angolo superiore),ho avuto difficolta a montarla in quanto se aggancio la copertura allo sportello guidatore l'altra parte non arriva ad aganciare lo sportello passeggero e viceversa,in pratica mi sembra che sia almeno 5 cm piu' corta, è normale perchè è nuova oppure è diffetosa? grazie. Davide
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 16/01/2012 alle: 07:59:25
ciao la copertura è il cover glass della Fi...ma?? io ho già comperatyo ma non ancora provato speriamo bene già con quella ditta ho una discussione su un parasole laterale ... beh vedremo ciao pepi
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 16/01/2012 alle: 09:29:41
al tuo posto verificherei che ti abbiano spedito il giusto modello (magari è del ducato precedente). Ciao Dany
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 16/01/2012 alle: 22:08:08
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 16/01/2012  09:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sulla scatola sta scritto: nuovo ducato 2006 ciao. Davide
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 16/01/2012 alle: 22:15:03
quote:Risposta al messaggio di pepino inserito in data 16/01/2012  07:59:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, non ricordo il nome ma mi sembra giusto, ai lati in basso lato sportelli ci sono delle calamitte che tengono il telo attacato allo sportello, secondo me se il vento è forte si rischia di trovare lo sportello amacato dai colpi della calamitta che difficilmente avrebbe la forza di rimanere al suo posto [:(]. Davide
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 17/01/2012 alle: 07:51:53
oggi se la fiat mi rende il camper(richiamo ruota di scorta) controllo la copertura ciao pepi
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 17/01/2012 alle: 11:28:40
Forse non è il modello giusto. Giusto? Se dici che il tuo è un ducato del 2010 la copertura del ducato del 2006 potrebbe non essere la stessa !!
quote:Risposta al messaggio di Gdavide inserito in data 16/01/2012  22:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 17/01/2012 alle: 11:43:46
quote:Risposta al messaggio di superbrig677 inserito in data 17/01/2012  11:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No ... ducato 2006 = ducato X250 dal 2006 in poi... La copertura ce l'ho anchio... e' un po precisa ma va' ( pero e' estiva NON invernale )
spumantino
spumantino
07/02/2009 118
Inserito il 17/01/2012 alle: 11:54:46
quote:Risposta al messaggio di Gdavide inserito in data 16/01/2012  22:15:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Li ho anch'io e vanno benissimo, certo calzano come un guanto e quando metti la seconda portiera la puoi aprire al massimo di 10 cm. Per la calamita va inserita tra portiera e carrozzeria e una volta chiusa la porta non si muove più! Domenico
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 18/01/2012 alle: 17:50:32
ciao davide provato adesso la copertura- da solo è un pò faticosetto specie col gelo e la copertura si irrigidisce ; comunque è andata senza troppo tirare gli angoli calzano abbastanza e le calamite calamitano ehehehe però se la lascio in deposito così, uno me la frega senza troppa fatica. avrei fatto di più stoffa da inserire nelle portiere ciao pepi in rete sul depliant ho letto che vanno bene per estate e inverno
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 19/01/2012 alle: 22:42:51
Grazie ragazzi, ho letto pure io che vanno bene sia per l'inverno che per l'estate, ho scritto che sono piu' corte di circa 5cm a sportelli chiusi, se provo leggermente ad aprirlo la distanza aumenta, praticamente mi è impossibile fissare tutte e 2 le estremita[:(]. Davide
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 20/01/2012 alle: 11:01:09
allora se è così corto è tagliato sbagliato; le porte devono chiudersi senza tirare troppo, un pò teso va bene ma niente sforzi o si rompe l'angolino (assai fino) che le blocca ciao pepi p.s. vai a montarlo da quelli che te l'hanno venduto (come ho fatto io con tentalino parasole laterale) così si rendono conto de visu che è corto o se lo monti lale tu
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 20/01/2012 alle: 13:12:03
sicuramente è il modello ducato 2006 come il mio. non è l'ultimo ducato,fidati violet
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
