Coperture frigo esterne, bisogna montarle?
1 20 14
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/12/2008 alle: 13:14:58
Ciao , ho un dubbio , le coperture di plastica ( originali ) del frigo che vanno esternamente al camper , occorre montarle ? Perche' mio padre mi disse di toglierle , un amico invece mi dice che in inverno e' obbligatorio montarle se voglio che il frigo funzioni bene. Che dite ?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 02/12/2008 alle: 13:40:36
ciao li devi montare solo se ti accorgi che il frigo con il termostato al minimo tende ad andare sotto zero nella parte frigo (oviamente la cella congelerà ma limportante è che non geli anche la parte frigo) se non gela non li mettere. carlo
alva.it
alva.it
Inserito il 02/12/2008 alle: 13:49:25
Se la temperatura scende sotto gli 8°C è meglio metterle.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/12/2008 alle: 13:53:00
servono per non far scendere troppo la temperatura e per riparare l'eventuale infiltrazione di aria che nel mio vecchio si sentiva, io metterei solo quella sotto altrimenti non ha il giro di aria che vuole, cmq metti il frigo al minimo, io addirittura nel vecchio camper, il frigo in inverno "congelante" non lo accendevo mai, saluti
Modificato da Reludwig il 02/12/2008 alle 13:55:37
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/12/2008 alle: 13:54:35
Intendi all'interno dell'abitacolo ?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/12/2008 alle: 13:56:37
sicuramente la temperatura esterna
alva.it
alva.it
Inserito il 02/12/2008 alle: 14:12:25
Se la temperatura esterna scende sotto gli 8°C.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 02/12/2008 alle: 14:28:20
E in questi giorni che va da 3-4 a 12-14 ? Io li ho montati , va bene ?
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 02/12/2008 alle: 16:27:28
Ciao a tutti,ho una domanda,ma se io il frigo non lo uso posso chiudere lo sportello esterno dove ho il compressore?entra molta aria.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/12/2008 alle: 08:05:26
si si lo puoi chiudere
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 04/12/2008 alle: 09:36:16
scusate la domanda da inesperto, ma state parlando delle griglie di areazione esterne del frigo...vorrei capire cosa intendete per coperture????? grazie
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/12/2008 alle: 09:44:12
le coperture servono per non far entare l'aria dentro le griglie in inverno, quindi per non far scendere troppo la temperatura del frigo
vento4
vento4
15/01/2008 399
Inserito il 04/12/2008 alle: 11:18:11
Sempre lasciate montate da 4 anni a questa parte!!!!!!Le smonto solo per pulizia o, come in quest'estate, solo per far aumentare la capacità refrigerante dato che avevo fatto una bella spesa di carne ed avevo paura che magari non refrigerasse adeguatamente visto l'elevatissima temperatura ambientale. Meno cose si toccano e......meno si rischia di romperle! Saluti a tuttiiiiiiii
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 04/12/2008 alle: 12:33:47
dove si comprano le coperture per il frigo?
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 08/12/2008 alle: 22:51:14
Salve, di dove sei?? Io le ho acquistate alla Jolly Caravan di Mestrino (PD). Ma le puoi trovare anche da Bonometti, sempre nel Veneto..... Buone Feste.[:o)][:o)][:o)] Piergiovanni
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
