coprire il camper: ma il pannello?
1 20 8
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 28/01/2009 alle: 09:57:28
Salve, avendo un comodo parcheggio sotto casa e non avendo rimesaggi vicini, avrei pensato di sistemare li il mezzo con un telo di quelli appositi... Il problema è che non ho possibilità di allacciarmi alla rete elettrica e le batterie si ricaricano in sosta tramite il pannello... Se metto il telo sopra deduco che di ricarica non se ne parli :-) Quindi, sapete se è possibile fasi fare un telo indicando dove ricavare una finestra per il pannello ??? puo' essere possibile comprare un telo standard e farsi da soli la finestra con un po di fai da te? grazie
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:18:31
si è possibile ricavare una finestra sul telo dal lato del pannello pero attenzione coprendo potrai avere problemi di condesa all'interno saluti Anty
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:26:18
Finestra trasparente o proprio un foro lasciato aperto? si acquista già così ?
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:28:47
E' possibile ricavare una finestra da coprire con un telo trasparente incollato con apposita colla delle precise dimensioni del pannello. Posizioni il telo, poi sali sul mezzo e segni i contorni del pannello. Una volta tolto il telo ( ma lo puoi anche fare direttamente sul mezzo)tagli l'apertura e incolli il rettangolo di materiale trasparente avendo cura di farlo diversi centimetri più largo. Usa una colla neoprenica oppure poliuretanica che resistono all'acqua. Se vuoi fare un lavoro anche estetico ritaglia una cornice in stoffa o in gomma da sovrapporre alla parte incollata che avrà la duplice funzione di guarnire ma anche di proteggere la colla dai raggi solari. Prima però di fare tutto questo dai una occhiata al mio topic " Telone e condensa" e cerca anche altri topic che parlano del telone. Ci sono pro e contro.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:47:43
Dovresti riuscire a tenere il telo distanziato, cosa non facile, ma è meglio per far respirare il camper, saluti.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 28/01/2009 alle: 11:08:07
ciao, ..se opti per i teli evita quelli plastificati e orientati su quelli traspiranti impermiabili che permettono alla condensa di asciugarsi facilmente (tranne l'unico caso...forse... inspiegabile dell'amico Mastroenrico..dove non si riesce a capire cosa fare...). Per quanto riguarda il pannello coperto, posso riportarti la mia esperienza, di misure effettuate con pannello coperto dal cover premium fiamma, sotto il sole con forte illuminazione ai capi dei cavi pannello si hanno anche 12,8V/13V che in funzione dello stato di carica degli accumulatori possono fornire una leggera carica, sicuramente efficace per compensare l'autoscarica delle BS. Discorso differente con cielo grigio e piovoso, dove non ho mai misurato più di 3/4V...decisamente troppo pochi.....ma d'altronde anche senza telo la tensione rimane sempre molto bassa. c[8D]iao
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/01/2009 alle: 14:24:29
lo stesso quesito che mi ero posto anch'io prima di acquistare il telo... ti sconsiglio caldamente di tagliare il telo, essendo soggetto a intemperie, anche facendo un ottimo lavoro rischieresti con molta probabilità di rovinare tutto... le alternative rimangono due... 220V o staccabatterie... io non avendo la prima, ho optato per la seconda, le batterie rimanendo staccate subiscono limitatamente il fenomeno dell'autoscarica e mantengono la loro carica per lunghi periodi... se usi il camper diciamo una volta la mese o poco più non hai problemi...slt
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 28/01/2009 alle: 14:50:20
ok, ma se rientro da un week in montagna, dove ho "speso" quasi tutte le energie residue, mi bastano i 2/300 km del rientro a ricaricarle ? Io non credo...quindi come le ricarico ?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/01/2009 alle: 18:04:44
hai ragione, sicuramente no... io comunque dove ho rimessato il camper, temporaneamente posso usare la 220v quindi ogni tanto dò una ricaricata profonda e risolvo così... altre soluzioni non ne vedo se non quella di un piccolo pannello che costa poco da mettere esterno che compensi l'autoscarica... tagliare il telo, ripeto, non mi sembra il massimo...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
