Cordata cruise control - CORDATA CHIUSA
2 20 416
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:26:03
shamal ducato 2.3 nuovo di palla, ancora da immatricolare [:D]
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:29:25
per tuono riguardo il 2.3 di shamal confermi che va bene il MS900 __________________________________________________________ il sottoscritto: ducato 3.0160 cv 2007/ comando su centralina ater: ducato 3.0 160 cv 2007/ comando ? shamal: ducato 2.3/comando a bacchetta rossifumi: ducato ? paoli: se va bene per il suo 146 power gigiolone: ducato ? data ultima 18 dicembre anzichè 20 fatemi sapere
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:49:37
...Ma per il Ford penultima serie ( 2006) 137CV non va bene???[:)] oppure sapete dirmi quale modello ci vuole??? Grazie 1000 Renatrex2
sini
sini
Inserito il 12/12/2007 alle: 06:14:32
quote:Originally posted by mpsergio
in attesa di Vs comunicazioni ecco la lista dei potenziali acquirenti: il sottoscritto: ducato 3000 160 cv 2007/ comando su centralina ater: ducato 3000 160 cv 2007/ comando ? shamal: ducato ?/comando a bacchetta rossifumi: ducato ? paoli: se va bene per il suo 146 power gigiolone: ducato ? data ultima 18 dicembre anzichè 20 fatemi sapere
Mettimi pure nei potenziali acquirenti Sini: Ducato 2800 jtd x244 comando a bacchetta
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 12/12/2007 alle: 07:49:36
io sono interessato, pero' montare da solo la centralina significa correre dei rischi sulle errate connessioni. Ricordo a tutti che stiamo parlando di entrare nel Can Bus del mezzo. Se si sbagliano le connessioni si rischia di mandare in errore la centralina, naturalmente poi si creano ulteriori problemi sulla garanzia del mezzo. E se poi effettuo una connessione grossolana non vorrei trovarmi con l'acceleratore premuto e rimango spiaccicato contro un muro. ciao Marco1971 ps personalmente lo faccio montare in officina autorizzata tanto non sono i 100,00€ che fanno la differenza,anzi!!!
Ater
Ater
Inserito il 12/12/2007 alle: 08:50:42
confermo l'interesse per il 900, in quanto avendo un nuovo ducato x-250 160 cv, mi pare sia quello indicato. ciao
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 12/12/2007 alle: 08:58:11
Interessato anch'io, dipende dal prezzo... Ducato x250 130cv
Ater
Ater
Inserito il 12/12/2007 alle: 09:16:22
scusa mpsergio, mi potresti dire per cortesia che differenza c'è tra i vari comandi a disposizione per dirti quale preferisco ho bisogno di capire, la differenza, naturalmente sarà scrito già sul vecchio post ma in verità non ho nemmeno il tempo di leggere tutti i post in quanto ho un mare di lavoro quindi ti chiedo per cortesia di ripetere la differenza. Grazie
tuono
tuono
Inserito il 12/12/2007 alle: 10:58:19
Il prezzo praticato da Tuono è molto vicino a quello applicato dal rivenditore Piemonte-Aosta al primo gruppo che se non sbaglio era di 319 euro comprese le spese di spedizione. A questo punto fatemi sapere chi sarebbe interessato e per quale tipo di ducato (dal 2001 in avanti) ps anche io avevo tentato di farmelo installare dalla fiat dopo aver ritirato il camper ma mi fu detto che non era possibile in post-vendita in quanto aspettavano indicazioni dalla stessa fiat....mah
CIAO, era di 326,00€ compresa spedizione. saluti TUONO
tuono
tuono
Inserito il 12/12/2007 alle: 11:03:43
ricordo a tutti di mandarmi i vostri dati: nome cognome indirizzo saluti TUONO
tuono
tuono
Inserito il 12/12/2007 alle: 11:16:30
per l'ms 90 hai disponibile il comando a leva da applicare al coperchio del piantone di sterzo o il comando a cruscotto. prendi quello a leva,e' la soluzione migliore. saluti TUONO
fireman1902
fireman1902
18/12/2006 58
Inserito il 12/12/2007 alle: 11:29:29
Salve a tutti, anche a me interessa il ms 900 con comando a leva. Sono un novellino del forum. Che devo fare? Ciao e grazie.
tuono
tuono
Inserito il 12/12/2007 alle: 11:40:43
ma ancora con sta' storia del terrorismo?????????????????? se lo colleghi in modo errato non funziona,punto e fine,non succede nulla. sul x250 in 30-45 minuti lo monti. non puoi sbagliare. ma non l'avevi gia' preso??????? saluti TUONO
tuono
tuono
Inserito il 12/12/2007 alle: 11:45:09
io pero' fisserei in questo venerdi il termine. cosi' entro natale vi divertite a montarlo. se fissiamo il 20 prima del 10 gennaio la vedo dura averlo,chiudono per ferie. come numero ci siete gia',basta pero' che mi mandiate i dati,penso io a stilare una lista e a contattarvi poi. saluti TUONO
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 12/12/2007 alle: 11:53:42
ricapitoliamo la situazione: ecco fino adesso i potenziali acquirenti: fireman1902: ms900 per ducato 2007 comando a leva (bacchetta) tomcab:per ducato x250 130 cv (dipende dal prezzo) ater: per ducato x250 160 cv , Sini: Ducato 2800 jtd x244 comando a bacchetta il sottoscritto: ducato 3000 160 cv 2007/ comando su centralina shamal: ducato ?/comando a bacchetta rossifumi: ducato ? paoli: se va bene per il suo 146 power gigiolone: ducato ? Renatrex in attesa di risposta da parte di tuono se va bene per il suo ford TERMINE PER LE ADESIONI ENTRO VENERDI' 14 (siamo sotto natale) PER TUONO: ONDE EVITARE CONFUSIONI NELLE ADESIONI E' MEGLIO CHE CONFERMINO A ME E POI TI DO LA LISTA, ALTRIMENTI SE QUALCUNO ALLA FINE RINUNCIA E NON RIENTRIAMO NEL NUMERO MINIMO CHI HA PAGATO MAGARI DEVE AGGIUNGERE QUALCOSA IL CHE NON MI SEMBRA CORRETTO. .....e siccome siamo sotto natale vedi se con un buon numero di adesioni puoi togliere qualcos'altro[:D] Grazie.
Modificato da mpsergio il 12/12/2007 alle 11:58:07
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 12/12/2007 alle: 12:25:44
Confermo ! Waeco MS900 con comando a bacchetta: se mi dite dove devo mandare i dati completi per la fattura, vi ringrazio. In quel contesto, fatemi sapere come devo pagare: preferirei pagare in anticipo con bonifico.
tuono
tuono
Inserito il 12/12/2007 alle: 13:13:53
ok,fai tu'la lista. nel momento che si chiude mi serve pero' il contatto diretto,cosi' poi rispondo con i dati per il bonifico. a chi serve fattura,invece dello scontino me lo comunichi nella mail. x renatrex2 il ford puo' montare il kit cruise ms400 con comando sull'accelleratore a cavo e pompa per vuoto. installazione un po' piu' laboriosa,perche' bisogna lavorare anche nel vano motere per installare la pompa del vuoto(comanda l'accelleratore) per il prezzo pomeriggio penso di saperti dire. saluti TUONO
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 12/12/2007 alle: 14:15:44
Mi potete dare conferma di aver capito bene ? Cioè, visto che posseggo un Ducato Power 146hp del 2006 dovrei comprare il modello MS800 ???? Infine, non mi è chiaro che comando avrei a disposizione tra la leva e/o il comando a cruscotto. Grazie ancora.
policemen
policemen
27/10/2006 325
Inserito il 12/12/2007 alle: 14:20:36
Sono interessato al cruise, è possibile montarlo sul Ducato 2.0 jtd? anno 2003. Salvo[}:)]
tuono
tuono
Inserito il 12/12/2007 alle: 14:22:57
puoi montare: comando a leva(montato sul piantone sterzo) comando a cruscotto (scomodo da usare perche' devi cercarlo) comando a volante(applicato direttamenter sul volante e ricevitore infrarossi sul cruscotto)lo comandi senza togliere le mani dal volante ti serve l' ms 800 saluti TUONO
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
