cordata decoder 12v per Sky - E' l'ora del ritiro!
10 20 215
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 05/05/2008 alle: 22:32:07
PER AQUILA NERA!!! C'ERA UN MINIMO DI RISERVATEZZA NELLA MIA E-MAIL INVIATA A QUELLI DELLA CORDATA!!!! PER MIMMUZZO SONO CONTENTO PER TE MA A NOI E' RIUSCITO SOLO QULLO DI 57 EURO + LE SPESE..... SE FOSSI VENUTO FUORI PRIMA SAREBBE STATO MEGLIO... COMUNQUE GRAZIE LO STESSO.
Baba Bongo
Baba Bongo
19/11/2007 122
Inserito il 05/05/2008 alle: 23:14:30
Per tutti Sono contento di avere partecipato a QUESTA cordata. Certo, aspetta e cerca avremmo trovato di meglio, ma un po' per la cortesia di Gigi,e un po' per quella del venditore (col quale ho avuto piu' volte colloqui telefonici), e considerando che in rete ci vuole sempre un po' di cautela, direi che sono davvero soddisfatto. A volte un 20€ in più è ben speso. Un ringraziamento comunque a chi ha segnalato prezzi piu' bassi. Saluti a tutti
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 06/05/2008 alle: 19:08:21
Grazie baba bongo!!!!! [:)][:)][:)][:)][:)]
akira
akira
Inserito il 06/05/2008 alle: 19:25:45
@ Aquila nera : hai la possibilità di togliere i dati personali sensibili inseriti senza alcuna autorizzazione (numero di cellulare, conto corrente, etc.) per cortesia cancellali [}:)] Per i dubbiosi consiglio di controllare bene le potenzialità del decoder [:D] e di provare a fare zapping su tutti i canali (specie specie su Horbird 13°, Asta 19° e Intelsat a 1.0W soffermandovi per alcuni minuti su canali apparentemente neri [;)].
wallaby
wallaby
26/04/2006 1208
Inserito il 07/05/2008 alle: 18:24:41
E' arrivato anche qui! Grazie a Lele per lo 'sbattimento'.[:D][:D][:D] Nella scatola io ho trovato il cavetto, che credo sia quello che a qualcuno manca, con spina normale per la presa di corrente e spinottino per il decoder mentre dovrò procurami una scart per il collegamento con la TV, giusto? Stasera lo provo a casa. Ciao Diana
akira
akira
Inserito il 07/05/2008 alle: 18:27:57
Si! Lo spinotto che manca a tutti è il cavo diretto con presa accendisigari
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 07/05/2008 alle: 21:04:04
@ akira grazie ancora per consulenza e cavetto. ci sentiamo presto. ciao
Aquila nera
Aquila nera
06/10/2004 64
Inserito il 07/05/2008 alle: 21:45:44
akira, dal momento che io non riesco a rimuovere tutti i dati che mi hai detto, se puoi farmi la cortesia di farlo te,io con il compiuter non è che sia tanto ferrato e chiedo scusa se ho commesso qualche errore di troppo, grazie alberto.
akira
akira
Inserito il 07/05/2008 alle: 23:04:00
Ciao Alberto, io non posso farlo. Devi andare sul tuo messaggio, prima di entrare devi cliccare sulla terza icona sopra il tuo post "Edit Reply" è l'icona con il foglio e la matita. Una volta entrato cancelli il cell. e altro e poi salvi Ciao
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 08/05/2008 alle: 09:20:18
quote:Originally posted by sergio49
Rimane da capire se questo giocattolino mi può dare un aiuto nella ricerca del satellite (il decoder Teleco attualmente in uso sul camper ha il satfinder incorporato), oppure se devo procurarmi un satfinder esterno. Comunque, al di là delle istruzioni, impressione positiva. Domani prova sul camper. Ciao a tutti. Sergio
Ciao io l'ho preso ormai 7/8 mesi fa. Anche il mio senza istruzioni in Italiano ma devo dire molto intuitivo. Io per regolare la parabola faccio così : 1 ovvio punto illuminatore a sud 2 vado su menu - ricerca canali e scelgo Hotbird 13.0 3 a quel punto in basso vedi due barre orizzontali, tieni d'occhio solo la prima in alto 4 inizia a orientare la parabola e quando arriva sopra il 70% hai preso il satellite 5 vai su RAI 1 e anche lì vedi che ci sono due barre, quella più in basso ti dà l'alzo ma dovresti già comuqnue vedere il canale CIAO
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 15/05/2008 alle: 09:38:56
Torno sull'argomento per chiedervi, visto che sono passati diversi giorni dalle consegne (anche il mio è arrivato) e visto che non sono ancora cliente SKY, se tutti voi riuscite a vedere SKY. Io ho provato con una scheda in prestito ma non ci sono riuscito. Grazie
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 15/05/2008 alle: 11:59:01
Il mio con scheda seriale che inizia con 001.... funziona perfettamente.
Baba Bongo
Baba Bongo
19/11/2007 122
Inserito il 15/05/2008 alle: 13:59:07
Quesito per tutti. Sky ha recentemente implementato il 16:9 di default sui canali cinema. Tramite i settaggi dello skybox originale, imposti il tipo di tv attaccata e lui regola. Nell'utilizzo del m2s pero' questa operazione non è possibile, o meglio, puoi settare il tipo di schermo connesso (4:3 o 16:9), ma se imposti 4:3 i canali cinema restano "schiacciati". Forse i due formati sono in posizioni diverse? Qualche suggerimento? Saluti a tutti
Potti
Potti
30/03/2006 36
Inserito il 15/05/2008 alle: 15:36:35
io sono intenzionato ecco la mia mail antonio.pandolfi@gmail.com l'unica cosa che non ho capito se io che ho la scheda sky da anni (credo sostiuita 2 anni fa o poco meno) posso usarla o che devo fare?
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 15/05/2008 alle: 20:39:51
alla domanda di Baba bongo, secondo me, può rispondere solo Akira. vediamo se arriva
akira
akira
Inserito il 15/05/2008 alle: 22:58:40
Premetto che come mi è arrivato io decoder ho aggiornato il boot (con il nuovo 1.21) in ogni caso penso che le funzioni siano sempre le stesse. Io ho settato in settaggi AV: 4/3 in quanto la maggior parte delle trasmissioni sono in 4/3. Con questa impostazione mi trovo bene e se volete cambiare modalità (4/3 full, 16/9, etc.) basta cliccare sul pulsante B del telecomando per passare immediatamente alla modalità desiderata. Con il pulsante blu cambiate l'audio (per i numerosi programmi con il doppio audio, specie per i programmi dei pacchetti francesi, rumeni, arabi, etc) Con il pulsante rosso passate alla modalità televideo Con il pulante giallo selezionate i sottotitoli (quando presenti) I tasti F1, F2, F3, F4, F5 sono riservati ai preferiti. Potete creare le vostre liste preferitie (es. F1 per lo sport, F2 per i canali italiani e SKY, F3 per i francesi, polacchi e i numerosi canali "in chiaro[;)]" su Hotbird 13°, F4 per Astra 19° (Tedeschi, Sport, etc.) F5 per Intelsat a 1.0W (Digitv etc) etc. Può capitare che a volte (rare) ci sia una perdita di segnale o che alcuni canali non siano visibili... basta spegere ed accendere dal telecomando o schiacciare un dei due tastini in alto a destra. Per chi ama il calcio e non ha l'abbonamento può provare a farsi un giro su Rai Afr*ca[;)] oppure su Astra Se avete sul camper dei bambini e ragazzini fate attenzione a certi canali bollenti presenti Per chi ha problemi con sky ricordo che la tessera bisogna inserirla (guardano il decoder in verticale e prendendo come riferimento la scritta Illusion presente in basso) con il chip verso la lettera N . Inoltre controllate che in menu - Accesso condiz - Settaggi CA sia settato su "Normally Close" Comunque trovate tutte le istruzioni qui
http://forums.kyngdvb.com/
forumdisplay.php?f=56" target="_blank">
forum... Mentre se volete aggiornare costantemente il vostro decoder i file sono sempre qui
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 16/05/2008 alle: 09:28:07
Ciao, io ho avuto problemi con la mia schedina di S*y anche se con n. serie 0001 Dopo essermi iscritto al forum sopra citato ho aggiornato il boot con a1.21 e da allora mi vede la scheda. Comunque è un buon decoder nel complesso. [:)]
akira
akira
Inserito il 16/05/2008 alle: 13:03:43
@cifa66: se vuoi vedere solo sky non ti serve aggiornare costantemente il decoder. Ricordati che l'Illusion legge la scheda ma non aggiorna i diritti e quindi ogni mese devi rimettere la scheda nello skybox e lasciato per mezza giornata!
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 16/05/2008 alle: 14:57:13
sai ogni quanto aggiornano ? Sai xchè quest'estate prevedo lunghi giri in giro [:D] e non vorrei bloccarmi sul + bello ... TkS
akira
akira
Inserito il 16/05/2008 alle: 15:12:18
Mi sembra che aggiorni a metà mese... ma non sono sicuro. P.S. mi è già capitato di vedere per oltre due mesi
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
