Cordata per acquisto rilevatore gas
5 20 349
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 13/12/2007 alle: 20:28:48
Scusate, ma se avete parlato del SN350EN a 35 euro su e-bay, perchè comperare un prodotto per lo stesso fine, che è anche più pratico da installare, a 80, 77, 78 euro? Ciao. Ivan[:o)].
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 13/12/2007 alle: 20:56:27
infatti ognuno è libero di fare l'acqisto come meglio crede, il problema con l'SF350EN potrebbe essere nella garanzia, i venditori un minimo la danno ma poi bisogna vedere anche quanto sono le spese per rispedirlo. Comunque ognuno esprime il proprio gradimento su quelli in Italia in particolare il CBE salvo poi che le persone per la fattispecie monossido decidano di comprarlo in modo autonomo si ebay. L'importante è essere chiari e rispettare la parola data per avere il quantitativo minimo che ci consente di avere lo sconto che è lo scopo di questa "cordata". ciao
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 13/12/2007 alle: 21:09:50
Ok, ok, ma sapere perchè in Italia costa così tanto rispetto a quello inglese è pura utopia? Ho guardato il sito della CBE e cosa scopro? che è a due passi(4-5 km) da casa mia!!! Domani, se riesco, ci faccio un salto. Ciao. Ivan[:o)].
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 13/12/2007 alle: 22:04:28
X ivan750 ci volevo passare io ma leggo che tu ci abiti quasi all'interno della cbe allora aspetto tue notizzie io abito ad Egna Hecktor
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 14/12/2007 alle: 08:39:27
La CBE distribuisce solo tramite concessionari o rivenditori di camper non direttamente, comunque se vogliamo arrivare al dunque dovremmo concludere con questa cordata per un prodotto efficiente garantito, semplice da montare, e che dia sicurezza per CO e derivati, questo il mio pensiero dopo lettura post e informazioni varie su internet, vedi monossido di carbonio e derivati a risentirci Walter.
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 14/12/2007 alle: 09:17:29
per quanto riguarda l'efficienza le uniche prove fatte sono sul link postato in precedenza.....fortunatamente mi risulta che per il monossido non ci sono stati "casi reali" almeno conosciuti. Per gli eteri altra faccenda....purtroppo i narcotizzanti vengono usati, forse non così in maniera massiccia come sui treni, ma purtroppo è una minaccia che va affrontata. Ci stiamo orientando sui CBE non perchè gli altri prodotti non vanno bene anzi sono tutti validissimi , ma nella scelta sono stati individuati alcuni fattori determinanti: sensibilità di interventi (e qui ci si può solo basare sulle prove fatte), facilità di installazione e presenza di interruttore incorporato, consumi e servizi forniti dal produttore. Ecco quindi che siamo arrivati sul CBE che tra le altre cose non è quello che costa meno (la coppia GPL/ETERI, MONOSIDO). Quindi è partita la ricerca di mercato per avere il prezzo migliore con le miglori garanzia. D'altra parte se qualcuno ha testato personalmente ed in casi reali altri sistemi si faccia avanti e se fosse veramente il migliore penso che nessuno si tiri indietro se deve pagare anche di pù di quello che stiamo preventivando. Si tratta di sicurezza. Ma fino ad ora.....
Modificato da mpsergio il 14/12/2007 alle 09:17:58
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 14/12/2007 alle: 09:32:26
AGGIORNAMENTO SULLE OFFERTE RICEVUTE venditore 1 CBE MONOSSIDO 80 euro almeno 20 pezzi CBE GPL ETERI 59,40 euro almeno 10 pezzi spese spedizione 12 euro garanzia : direttamente il venditore 24 mesi venditore 2 CBE MONOSSIDO 80 euro CBE GPL ETERI 57 euro spese spedizione 10 euro garanzia 24 mesi gestita direttamente tramite lo stesso o centro autorizzato (dipende dal tipo di intervento) venditore 3 50 pezzi in totale CBE MONOSSIDO 77,10 CBE GPL ETERI 55,25 spese spedizione 20 euro assicurata (+2% se in contrassegno) garanzia ? forse possibilità di inserimento ordine sul sito del venditore con apposito codice valido solo per i due CBE ed a tempo limitato (quindi ognuno fa l'ordine da se e sceglie il metodo di pagamento) venditore 4 CBE MONOSSIDO 78 euro fino a 10, 77 euro dopo 10 CBE GPL ETERI 55 euro fino a 10, 54 euro dopo 10 spedizione 11 euro garanzia 24 mesi PER GLI INTERESSATI: ENTRO DOMENICA CHIUDIAMO LE ADESIONI
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 14/12/2007 alle: 09:38:32
Una domanda: per il GPL il sensore vamontato in basso ma per ETERE e MONOSSIDO ?[?]
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 14/12/2007 alle: 09:55:44
Mi pare proprio che la 4 sia la più conveniente, ma direi di valutare anche un altro aspetto: non mi interessa spendere 10 € in più se ho un amico che sul sito di COL mi da una mano per suggerimenti nell'installazione o mi assiste in caso di problemi.
gavmast
gavmast
13/12/2007 4
Inserito il 14/12/2007 alle: 11:00:48
Ciao a tutti , sono nuovo del sito. Cosa ne pensate di questo ??
www.securcamper.it
[:D]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 14/12/2007 alle: 12:19:19
Sono di facile installazione? Per il pagamento come ci regoliamo?
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 14/12/2007 alle: 13:59:51
per l'installazione basta avere un pò di manualità ma bisogna avere l'alimentazione a 12 v a disposizione. per gavmast: leggi tutto il post dall'inizio, securcamper è stato trattato. per le altezze gpl corretto va sempre verso il basso eteri sono molto volatili monossido devo verificare
arobby
arobby
15/01/2004 107
Inserito il 14/12/2007 alle: 15:10:06
Per l'installazione una volta collegata alla 12 V il posizionamento dei sensori è: MONOSSIDO altezza persona 170-180 cm da terra GPL/ETERE altezza 100-150 cm da terra
skay
skay
Inserito il 14/12/2007 alle: 15:22:05
se metti per il gpl 150 da terra quando te ne accorgi sei gia morto 30 cm da terra al massimo meglio se 25 skay
arobby
arobby
15/01/2004 107
Inserito il 14/12/2007 alle: 15:40:44
Ok 150 cm forse sono troppi ma 30cm sono pochi per l'etere e derivati. Il GPL resta basso ma con il passare del tempo tende a salire. [:D] ti vengo incontro facciamo 80 cm
Modificato da arobby il 14/12/2007 alle 15:41:09
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 14/12/2007 alle: 15:41:01
la combinazione migliore consiste in due GPL/ETERI a 30 cm uno e l'altro a 150/170 cm
skay
skay
Inserito il 14/12/2007 alle: 15:55:30
qui non e questione di venire incontro ma è la normativa che prevede per i gas pesanti tipo il gpl la presa d'aria ho il rilevatore sotto i 30 cm se fosse metano andrebbe bene a 30 cm dal soffitto skay
arobby
arobby
15/01/2004 107
Inserito il 14/12/2007 alle: 16:23:19
Nel vecchio camper avevo il triogas installato a circa 100 cm da terra (installato dal rivenditore), quindi in quel punto non serviva a nulla... [V]
skay
skay
Inserito il 14/12/2007 alle: 16:45:32
e no caro arobby non serviva a nulla perchè prima che il gas arrivava ad un metro di altezza per far suonare il sensore dentro il camper c'era ormai tanto gas da far saltare il tuo camper e gli altri quattro o cinque che ti stavano vicino [:(]ci fosse un'installatore che ne capisse qualcosa, fanno tutto così come capita, l'importante per loro e fare presto ciao
sWamp
sWamp
20/03/2007 21
Inserito il 14/12/2007 alle: 17:13:02
Eccomi, confermo anche io l' altezza, anche il monossido stratifica a pavimento, quindi se qualchunoi dorme ha 45 cm da terra e il sensore a 1 ml..... Per l' aquisto 4 soluzione, se non ho capito lucciole per lanterne, sarebbe (superati i 10 pzz) monoss.67,23+44,46 gpl= 111,69 io ci stò, oltre le garanzie indispensabile marchio di certificazione europea CE. per il pago e il ritiro ditemi voi. un saluto a tutti[:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
