cordata per Giocamper CHIUSA ora raduno
31 20 767
Topolone
Topolone
Inserito il 07/02/2008 alle: 11:30:33
quote:Originally posted by doppio g
X Topolone, ti ringrazio del consiglio, ma il mio problema è proprio quello di avere la vicinanza della bagagliera all'area destinata al montaggio del paraboloide. La bagagliera non dà fastidio a quest'ultimo e neanche al braccio dell'illuminatore quando si trovano in posizione aperta e bisogna ruotare in azimuth per cercare il puntamento, però non permette la rotazione in azimuth con il paraboloide in posizione di chiusura. Poichè la risposta di Tuono mi fa capire bene quello che potrebbe succedere risolverò il problema chiudendola MANualmente, a meno che qualcuno sappia spiegarmi come implementare una modifica alla chiusura AUTomatica che dia la priorità prima all'azimuth e poi all'elevazione. Saluti a tutti Luigi
Anch'io avevo poco spazio in quanto da una parte c'è il condizionatore e dall'altra le barre ma sono riuscito a centrarla perfettamente proprio facendo le prove prima di incollare la piastra. Quando la vedi chiudere ti dici ...adesso tocca ..adesso tocca... invece niente.... Penso di avere 2.. 3 mm e non di più per parte. Se non hai spazio la tua soluzione potrebbe essere quella giusta. Puoi disattivare ( tipo smontando l'interruttore ) la chiusura automatica. Questo però non è sufficente in quanto se sbagli pulsante manuale puoi fare "disastri" L'ideale e come dici tu fare una modifica sulla chiusura automatica che assicuri prima la rotazione fino alla posizione di viaggio e poi solo dopo la chiusura dell'antenna. E' sicuramente fattibile con una piccola modifica del cablaggio della pulsantiera ( magari interponendo un temporizzatore ... parte la tensione al motore di alzata-chiusura solo dopo tot secondi ?) Anche qui però rimane il problema dell'errore "umano" se premi il pulsante manuale di chiusura quando l'antenna non è al posto giusto. Prova comunque come ti ho detto in quanto io ho molto meno dei 110 cm di diametro teoricamente necessari e tutto funziona alla perfezione. Ciao
doppio g
doppio g
16/01/2008 13
Inserito il 07/02/2008 alle: 11:57:07
Ti ringrazio per aver allegato la foto, la mia situazione è simile alla tua, proverò a fare quanto mi hai suggerito partendo dalla posizione di apertura più sfigata, chissà se la combinazione chiude/ruota mi vada bene. Ciao Luigi
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 07/02/2008 alle: 14:35:29
Consigli più che preziosi i tuoi [:)][:)], le misure devono essere prese a parabola chiusa (nella valutazione degli spazi di ruotazione)???? StefanoSiena
Topolone
Topolone
Inserito il 07/02/2008 alle: 15:08:15
X Stefano, Si ... Partendo con la parabola chiusa fai fare un giro completo di rotazione. Se non tocca niente sei a buon punto. Alza ed abbassa la parabola nei punti più critici ( se ci sono ) per assicurarti che neanche l'illuminatore tocchi niente. A questo punto segni la piastra con una matita. Togli tutto ed incolli la piastra. Ciao
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 07/02/2008 alle: 15:32:09
Grazie mille.....[:)][;)]
don55
don55
Inserito il 07/02/2008 alle: 17:35:33
Vorrei ringraziare Stefano per ciò che ha fatto,spero che ce ne siano altre cordate utili e risparmiose Grazie ! ! !
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 07/02/2008 alle: 18:28:25
quote:Originally posted by StefanoSiena
quote:Originally posted by charlie77
.....e il 12° comandamento quale sarebbe...ahahahah [:)][:D]
Non lo sò ma a me hanno insegnato, fin da piccolo, che l'undicesimo comandamento dice di farsi sempre i c...i propri[:D][:D] [/quote] Parole sante charlie.....hai montato la parabola? [/quote] Macchè, ancora mi deve arrivare. Nella mia zona SDA fa certi casini!!! Pensa che un paccocelere1 spedito il 30 gennaio mi è arrivato oggi!!! Questa è l'Italia che LAVORA[:(!]
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 07/02/2008 alle: 19:46:16
Grazie per la stima, tieniti pronto per il raduno della cordata[:)][:)] non dobbiamo mancare assolutamente... La prossima settimana ho un impegno familiare ....poi nella settimana dopo il 17/02/2008 a cordata finita, cominciamo ad organizzare il raduno. A presto...un cordiale saluto Stefano
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 07/02/2008 alle: 22:12:21
ho intallato oggi la parabola pensate che gira sopra qualunque cosa ci sia lei è un pelo più alta e cosi non ho probelmi prima volata che la uso senza sat beeper 3 minuti ed era a posto su hot bird meglio di cosi segnale 96% qualita 70%
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 07/02/2008 alle: 22:17:42
la mia è in viaggio... sta arrivandoooooo [:)][:)][:)]
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 08/02/2008 alle: 08:46:44
Appena installata.....fammi sapere!!!!! se la monti da te okkio alle distanze, vedi quanto detto da topolone sopra. StefanoSiena
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 08/02/2008 alle: 11:35:30
......il mio ha un tetto piccolo... 120mq... [:D][:D][:D][:D]
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 08/02/2008 alle: 13:59:17
Ringrazio stefanosiena per il suo impegno e sopratutto perchè mi ha fatto risparmiare 65 euro... io ero interessato alla parabola anche senza cordata quindi meglio di così !!!!! caro stefano se fai altre cordate fammelo sapere ti ringrazio ancora e ti prego non ti cancellare dal sito....come in tutte le comunità ci sono anche persone negative ma anche tante positive ciaooo..io sono in attesa della spedizione. Una domanda esiste un metodo particolare per fissare la piastra ???
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 08/02/2008 alle: 15:59:44
E' arrivata finalmente. E domani dal concessionario che me la monterà sul camper nuovo[:D] Evvai[;)]
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 08/02/2008 alle: 16:03:39
La Giocamper indica il fissaggio con la polibond (credo sia della marca Saratoga). Tranquillo nn mi cancello anke perkè devo organizzare il raduno.... Un saluto....StefanoSiena
reedud
reedud
26/01/2005 2675
Inserito il 08/02/2008 alle: 20:01:41
quote:
Complimenti ...bel lavoro.... ma sopratutto che tetto lindo[:0][:0][:0] ieri sera, dopo le varie prove di ingombro, ho incollato la piastra, ma ho dovuto fregare parecchio per pulire la parte di tetto interessata[}:)][}:)][}:)] be domani finisco l' installazione, poi mi diverto nelle prove di puntamento[:p][:p][:p][:p][:p] Salutoni Alberto
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 09/02/2008 alle: 08:42:12
quote:Originally posted by reedud
Giusta osservazione circa il tetto lindo[:)][:)], evidentemente il bimbo (il camper) dorme al chiuso ....e nn come il mio all'aperto[:(][:(]
Modificato da StefanoSiena il 09/02/2008 alle 08:43:39
Runner1
Runner1
04/12/2006 67
Inserito il 09/02/2008 alle: 12:26:59
AVVISO: Prego quelle persone che più volte mi hanno contattato ieri, (se interessate)di darmi conferma, così aggiorno l'elenco. Ricordo inoltre a tutti gli acquirenti che nn hanno ancora fatto l'ordine che la promozione cordata scade il 14/02/2008. Un saluto.....StefanoSiena
Ho visto solo oggi di questa iniziativa, ti ho mandato una mail...grazie
giaco
giaco
Inserito il 09/02/2008 alle: 20:05:23
Scusate la mia ignoranza.... ma con la parabola satellitare si riescono a vedere ugualmente le tv private tipo mediaset ed altri? grazie
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 09/02/2008 alle: 23:22:08
in teoria si tutti i canali trasmessi in chiaro fra cui tutti quelli rai e mediaset, ho detto in teoria perchè alcune volte vengono criptati quando trasmettono programmi per i quali non hanno i diritti in chiaro. io ho applicato all'antenna sat il decoder di sky cosi vedo i canali in chiaro e quando voglio metto la mia tessera sky e vedo anche gli altri, ma la rai 1 2 3 mediaset ed altre si vedono anche senza scheda. un esempio questa sera il film su rai due si vede solo con la tessera visto che è stato criptato. spero di averti aiutato. ho preso il ricevitore di sky semplicemente perchè più comodo ho anche un ricevitore free (quello di sat store piccolo come un pacchetto di sigarette)ma quando hai visto 1500 canali ora che li metti in ordine e cancelli quelli che non servono hai fatto notte, invece qui colleghi, punti e via si vede
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
