corrente 12 v.
1 20 19
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 20/10/2009 alle: 18:55:08
Mi e successo una cosa strana, vado a ritirare un camper usato e le batterie dei servizi sono cariche compreso i pannelli solare anch'essi carichi. Decido di montare un inverter a 600 v e dopo averlo usato all'interno del camper non mi funzionano piu' le luci a 12 v e le prese a 12, ma la cosa strana e' che 'inverter funziona , ho provato a vedere se i fusibili erano bruciati ma mi sembrano a posto l'unico dubbio che ho essendo vecchi fusibiki a 16 v e' se la lamella e' da una parte sola oppure da entrambe. Grazie a chi mi dara' una mano. FRED
raimondo56
raimondo56
Inserito il 20/10/2009 alle: 19:14:05
cao fred credo che ci sia molta confusione tra le tue idee... 1) che significa che i pannelli sono carichi??? i pannelli solari servono a caricare le batterie quando c'è il sole, non si caricano loro stessi. 2) che vuoi dire che monti un inveter di 600 v? semmai 600 watt. 3) come lo adoperi?
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 20/10/2009 alle: 19:18:38
Intanto grazie di avermi risposto 1) volevo dire che i pannelli erano carichi (guardando la centralina) ora non lo sono piu' 2) Hai ragione l'inverter che ho montato e' 600 watt 3) l'ho adoperato una volta per fare un buco con il trapano, il trapano era 500 watt ed e' andato tutto liscio. Il mio problema ora che non mi funzionano le luci a 12 v all'interno del camper, mentre l'inverter se lo accendo funziona.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/10/2009 alle: 19:19:43
quote:Risposta al messaggio di fred inserito in data 20/10/2009  18:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
EEEEHHHH?????? NON è ben chiaro...se cerchi di spiegare...con calma...cosa hai fatto o cercato di fare...proviamo a capirci di più Grazie Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/10/2009 alle: 19:22:18
Ora ho letto qualcosina di più, quindi: -i pannelli caricavano (fanno il loro dovere e OK) -Dove hai attaccato l'inverter e come? -Dove lo provi ora, per confermare che funziona? Ciao Gianfranco
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 20/10/2009 alle: 20:22:24
In sostanza volevo dire che non capisco come puo' funzionare l'inverter che ho collegato alla batteria dei servizi e non mi va tutto il resto alimentato a 12 volt cioe' luci e prese
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 20/10/2009 alle: 20:30:10
quote:Risposta al messaggio di fred inserito in data 20/10/2009  20:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe essere ,controlla,che l'inverter sia collegato diretto alla Batteria Servizi (BS) e che il fusibile della centralina in uscita sulle luci sia bruciato,verifica i fusibili,se sono quelli a forcella,dovresti vedere nel centro una lamina metallica che va' da un estremo all'altro dei piedini (faston maschi).Se hai un tester e' meglio.Ciao Franck[:)]
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 20/10/2009 alle: 20:39:14
Ciao Quintorno l'inverter l'ho collegato io alla bs volevo sapere se per fusibile della centralina intendi quello dell'inverter (perche' ce ne sono 2 e se fossero bruciati l'inverter non funzionerebbe)oppure intendi che ci sono fusibili nella bs ? help me!!!!
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 20/10/2009 alle: 20:43:59
quote:Risposta al messaggio di fred inserito in data 20/10/2009  20:39:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora una domanda...l'inverter e' collegato alla BS?con fusibile?....la centralina e' quella che da' corrente a tutta la cellula,che a sua volta e' collegata alla BS....e' cosi'???
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 20/10/2009 alle: 20:49:02
Ciao Quintorno l'inverter l'ho collegato io alla bs volevo sapere se per fusibile della centralina intendi quello dell'inverter NO (perche' ce ne sono 2 e se fossero bruciati l'inverter non funzionerebbe)Controlla il fusibile che va' alla centralina e non all'inverter oppure intendi che ci sono fusibili nella bs ?in teoria non ci dovrebbero essere altri fusibili dopo la bs,ma ci sono i fusibili posti sulla centralina della cellula.. help me!!!!
maurygo
maurygo
Inserito il 20/10/2009 alle: 22:37:44
scusa fred ma che camper è? intendo modello...ma le prese interne alla cellula sono 220w non 12v,non è che le bs sono basse e non reggono l'assorbimento?
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 21/10/2009 alle: 08:09:29
ciao maurygo il camper e' un laika motorhome motorpolo 653 ha sia le prese da 12 volt che quelle da 220 nella cellula come dicevo prima non capisco come mai sia le luci che le prese da 12 volt non vanno mentre se accendo l'inverter a 220 che ho collegato io alla bs. l'inverter funziona. Ciao fred
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 21/10/2009 alle: 08:35:27
quote:Risposta al messaggio di fred inserito in data 21/10/2009  08:09:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sulla centralina ce un interruttore da tenere premuto quando si ripristina la corrente dopo un blek aut. Saluti ED
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 21/10/2009 alle: 08:39:51
[quote]Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 21/10/2009  08:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote L'inverter ti funziona perchè attaccato direttamente sulla batteria. Saluti ED
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 22/10/2009 alle: 18:39:13
Non so dove si trovi la centralina sul motorpolo laika, quando si sale c'e' un piccolo pannello con dei fusibili a 16 ampere ma non credo sia quella help me!!!
Modificato da fred il 22/10/2009 alle 18:45:25
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/10/2009 alle: 19:04:37
quote:Risposta al messaggio di fred inserito in data 22/10/2009  18:39:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si invece, è quella! dovresti avere degli interruttori e 4 fusibili, con gli amperaggi segnati sopra(nella scatolina trasparente). Altri Relais e fusibili, li hai dietro il sedile passeggero nella parete (guarda che vado a memoria e l'ultimo lavoro simile l'ho fatto 7 anni fa! non darmi dello sclerotico...ma potrebbe anche essere!)[:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
scubidu
scubidu
Inserito il 22/10/2009 alle: 20:33:57
ciao. l'inverter ,lo hai collegato direttamente alla batteria servizi ?? come lo hai collegato , hai aperto il morsetto della batteria e inserito i fili ?? in uscita della batteria servizi di solito c'e un fusibile che puo assomigliare a questo. verifica che non sia bruciato o i fili staccatti ciao
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 22/10/2009 alle: 21:01:15
Grazie scubidu sono abbastanza disperato perche' domani devo partire, l'inverter l'ho collegato direttamente alla batteria non vi era il morsetto come nella foto ma due bulloni e sotto i vari fili cioe' i pannelli solari e il collegamento in parallelo delle 2 batterie non riesco a capire dov'e' il fusibile ma soprattutto perche' l'inverter va e tutto cio' che e' a 12 luci ecc. non funziona
scubidu
scubidu
Inserito il 22/10/2009 alle: 22:38:50
ciao. devi seguire la linea e trovare il fusibile. cosa intendi con... la lamella e' da una parte sola oppure da entrambe. non funziona niente neanche se lo colleghi a 220 o lo metti un moto ??
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 23/10/2009 alle: 12:15:04
GRAZIE DAVVERO A TUTTI VOI !!!! Ho risolto seguendo i fili e trovando un fusibile guasto prima della centralina. Grazie FRED !!!!
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
