corrente 230 V nel camper dall'inverter
2 20 26
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 04/08/2009 alle: 16:13:02
Scusate, ma non capisco il senso della modifica; se è per far andare il frigo con più potenza mentre si viaggia, mi pare che anche se la resistenza a 12V è meno potente, dovrebbe essere comunque sufficiente a mantenere una temperatura accettabile, contando che comunque raramente (pena ribellione dell'equipaggio) si sta in viaggio per 10 ore. Se è per far funzionare il frigo a batteria da fermi 135W sono a spanne 150W a monte inverter, una batteria da 100Ah si scarica in 6-7 ore....vale la pena? Antonello
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2009 alle: 22:36:27
forse dovevo spiegare meglio il mio problema e il mio frigo: il mio frigo ha una resistenza da 130 W a 12 V e da 135 W a 230 V. a gas e a 230 V va bene (con temperature esterne non eccessive). in viaggio a gas va bene e a 12 V perde la temperatura. Ora viaggiare col frigo a gas non è il massimo e per questo provo a farlo andare a 230 V con l'inverter durante il viaggio. Quando sto fermo va o a gas o a 230 V dalla colonnina. a 12 V penso vada meno bene per la caduta di tensione, ricablarlo o mettere il relé è un po' complicato per me e perciò provo con l'inverter già istallato.
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 05/08/2009 alle: 12:06:48
Ma il problema non è la resistenza elettrica troppo debole, ma l'aerodinamica, che disturba il flusso d'aria nel retro-frigo e la mancanza di quiete nel fluido, causata dagli scossoni, dalle curve, ecc.. Potresti anche mettergli sotto una fiamma ossidrica...[;)] che il risultato rimarrebbe identico.[:(] In quest'unico caso, probabilmente, le ventoline potrebbero alleviare i problemi più gravi. ALLEVIARE, eh??[;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/08/2009 alle: 12:19:24
...... Ma il problema non è la resistenza elettrica troppo debole, ma l'aerodinamica, che disturba il flusso d'aria nel retro-frigo e la mancanza di quiete nel fluido, causata dagli scossoni, dalle curve, ecc.. Potresti anche mettergli sotto una fiamma ossidrica... che il risultato rimarrebbe identico. In quest'unico caso, probabilmente, le ventoline potrebbero alleviare i problemi più gravi. ALLEVIARE, eh?? .......... non lo sapevo [:0] ieri ho comprato, guarda caso, una ventolina [:p] e settimana prossima ne compro altre, quando arrivano al negozio (la mia era l'ultima) ...... e poi farò le prove con le ventoline e la 230 V in viaggio.......
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 05/08/2009 alle: 17:57:12
Ventoline in marcia, ok. 230 V inutile (se non contro-producente), direi. Porta un filo apposta per le ventoline, mi raccomando... con interruttore per staccarle quando sei fermo. Se ti attacchi al cablaggio della resistenza... porello, già è sotto-dimensionato... ti schiatta!!! [:D] Hai pensato ad installare il frigorifero in uno smorzatore inerziale??? [;)][;)][;)] [url] http://it.wikipedia.org/wiki/Smorzatore_inerziale [:D][:D][:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/08/2009 alle: 18:49:01
lo smorziatore inerziale non ho capito come istallarlo. [}:)] Ora ho pensato che la resa scadente del frigo in movimento non può essere dovuta ai vortici dell'aria in moto ma deve dipendere dalla fonte energetica perchè se aziono il frigo a gas quando viaggio il raffreddamento è notevolmente migliore che a 12 V. Dunque non può essere solo l'aerodinamica. soluzione in viaggio: frigo a 230 V con inverter in viaggio (il gas sta meglio chiuso in viaggio[;)]) e ventoline alimentate a 12 V (che così non disturbano in ogni caso il rendimento della resistenza del frigo a 12 V). spero funzioni [|)].
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
