Corrente da 12 a 9 volt + Trasm.Segnale TV
1 20 12
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 21/02/2008 alle: 10:04:58
ho preso un trasmettitore audio/video insieme ad una tv lcd. la tv funziona a 12 ma il trasmettitore/ ric. ha due alimentatori da 220 a 9v volevo sapere se invece posso trasformare la 12 in 9v, in rete non ho trovato nulla ed io capisco di elettricità quanto il mio gatto di fisica quantistica. ho un'inverter ovviamente, ma volevo vedere se era possibile alimentare tutto con i 12v, mi risulterebbe più semplice l'installazione. se occorrono particolari sugli assorbimenti ve li posso dare. ciao e grazie Valerio
Modificato da vapoluz il 22/02/2008 alle 13:58:49
Inserito il 21/02/2008 alle: 10:32:20
Ciao,trovi in moltissimi negozi di elettronica,anche supermercati forniti,degli adattatori multivoltaggio. Da 12 a 9/6/4,5/3 . Costano circa 10€ e si collegano alla presa accendisigari o saldandoci due fili internamente li usi come vuoi. Gianluca
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 21/02/2008 alle: 10:33:07
Di convertitori DC/DC ce ne sono a bizzeffe: questo sotto, ad esempio, farebbe al caso tuo, ma eroga al massimo 2A. Non so se sono sufficienti. Ti consiglio di recarti nel piu' vicino negozio di elettronica ed esporre il problema. Sicuramente ti daranno quello che cerchi. [;)] [url] http://www.pixmania.com/it/it/166997/art/hama/alimentazione-accendisiga.html?srcid=62&from=kelkoo
Inserito il 21/02/2008 alle: 10:45:00
Se è per la retrocamera quello postato da Mauring secondo me è anche troppo. Io l'ho alimentata per tre anni-quasi ininterrottamente-con uno da 9€ che è quello che appare qua:
http://www.bigchip.it/shop/prod...
e che adesso costa 4,40euro..... Poi ne ho presa una che andava a 12v e l'ho eliminato. Comunque le possibiltà sono moltissime,dai 5€ del banchetto cinese a salire. Gianluca
Modificato da sport15 il 21/02/2008 alle 10:46:38
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 21/02/2008 alle: 11:10:02
Se hai un amico che si intenda anche solo un minimo di elettronica puoi farti realizzare con pochi centesimi dei riduttori di tensione con un 7809, un paio di condensatori (neanche assolutamente necessari) e uno scatolino. Ciao, Aldo
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 21/02/2008 alle: 11:27:08
sull'alimentatore stà scritto: pri 230v-50Hz sec: 300 mA/9V mentre sul manuale del Ric/Tram. è scritto: Tram. 2400- 2483.5 Mhz/10 mW ricev. 433.05-434.79 Mhz/ 10 mW quindi con i milliampere come stiamo messi? cmq, porca mucca, io ho cercato per ore un convertitore come quello che avete messo, il link di sport 15 invece non mi si apre. ciao e grazie valerio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 21/02/2008 alle: 11:55:11
Beh, se bastano 300mA, il convertitore che ti ho indicato io e' ultrasufficiente. Ce ne saranno anche di piu' economici, adesso cerco, cosi' ti risparmio il tempo [:D][:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 21/02/2008 alle: 12:05:36
Et voila', con 4,40 Euro sei a posto: [:)] [url] http://www.modchip.it/shop/detail.asp?lng=IT&idprod=1800 Cosi' hai risparmiato altre 4 ore di ricerche. [:D]
Modificato da mauring il 21/02/2008 alle 12:06:30
Inserito il 21/02/2008 alle: 12:14:49
Rieccomi,qua vicino dove lavoro c'è un banchetto di cinesi e con la scusa di prendere un caffè ci sono andato. Il convertitore in questione (proprio quello della foto) costa 5€ senza "trattativa". Ne hanno un altro a saponetta molto simile a quello postato all'inizio da Mauring,che promette di più (sulla carta) a 10€. Gianluca
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 21/02/2008 alle: 12:15:48
sei un dio...[:D][:D]mi ero giusto rimesso in caccia.... grazie mille. ciao Valerio Nè ho presi due, grazie ancora della segnalazione
Modificato da vapoluz il 22/02/2008 alle 13:59:54
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 21/02/2008 alle: 12:18:12
qui invece abbiamo solo cinesi senza banchetti....cmq mi avete rincuorato, ora devo solo capire come fare l'impianto senza incendiare il camper[:D][:D] ciao e grazie Valerio
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 22/02/2008 alle: 13:57:54
rieccomi qui, avrei un'altro problema da sottoporvi: metto la tv lontano dall'attacco dell'antenna (tv normale terrestre intendo) ed invece di mettere una prolunga (con conseguenti fori e sbattimenti) volevo sapere se esisteva un modo per trasmettere il segnale tramite il trasm/ricev che uso anche per il segnale del ricevitore satellitare: sò che sono segnali di tipo diverso, ma non cè modo di elaborare il segnale analogico? cercando ho trovato questo:
http://www.chipstation.it/i_mis...
ma non sò se serve e come và montato. ciao e grazie Valerio
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 22/02/2008 alle: 17:10:08
La funzione dell'apparecchio indicato nel link è chiaramente indicata nella illustrazione ivi presente: "Con questo piccolo dispositivo è possibile miscelare il segnale satellite (prelevato da una parabola) con quello terrestre (prelevato da una normale antenna) su un unico cavo coassiale. Usato al contrario demiscela i due segnali." In pratica, usandone due puoi far viaggiare su uno stesso cavo il segnale proveniente da una parabola e da una antenna terrestre e poi risepararli per inviarli al decoder e al ricevitore TV, purtroppo non è utile per fare quanto vuoi fare tu. Per poter realizzare quanto ti interessa dovresti avere un sintonizzatore, come quello presente in un registratore VHS, ad esempio, ed inviare la sua uscita al trasmettitore con cui normalmente trasmetti il segnale decodificato dal decoder satellitare. Ciao, Aldo P.S.: a livello pratico ritengo sia più facile passare un cavo coassiale di prolunga (ne esistono di idonei abbastanza sottili) mascherandolo dietro ai pensili o facendolo passare sopra di essi fissandolo con un poco di mastice che non fare mille accrocchi per trasferire il segnale.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
