Corretto utilizzo Truma se gela
1 20 2
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 09/12/2008 alle: 13:24:36
Non ho capito come devo tenere la Stufa truma che ho sotto il letto ( ora non ricordo il modello ) in caso di gelate quando il camper e' rimessato all'esterno . Una volta mi sono accorto che da solo aveva scaricato l'acqua , ma ora dal pannello di controllo del camper che logicamente tengo spento , ho spento anche l'interuttore della pompa dell'acqua . Ora non so se tale interuttore sebbene il pannello sta spento se deve essere premuto o no . Chi ne sa di piu' ?
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 09/12/2008 alle: 14:01:45
Ciao, la truma se si è scricata da sola è una comby. Durante il rimessaggio scarica anche l'acqua della vasca lasciando aperto tutti i rubinetti, anzi sofiiali dentro cosi esce l'acqua residua. La pompa deve essere spenta, oppure gira a vuoto e si surriscalda, potrebbe bruciarsi. Il quadro dei comandi non ti serve averlo acceso. Adesso che hai spento tutto, l'unico problema che ti devi porre, è quello di tenere le batterie efficenti. Più che altro non farle scaricare sia che la BM che la BS. Cordialmente Pippo
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/12/2008 alle: 14:51:53
La Combi scarica l'acqua perché con le gelate potrebbe rompersi (l'acqua aumenta di volume passando dallo stato liquido a quello solido). In inverno devi svuotare tutto, la formazione di ghiaccio nei giunti dell'impianto idrico o dento i rubinetti potrebbe essere dannosa. Quindi: svuota TUTTO, lascia girare a vuoto un po' la pompa così che svuoti anche l'impianto, apri tutti i rubinetti, soffiaci dentro e lasciali aperti. Poi io stacco anche la batteria servizi tramite un apposito staccabatterie. A quel punto devi solo ogni tanto, se non lo usi e non hai i pannelli, andare a caricare le batterie.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
