cos'è il doppio riscaldamento
1 20 13
riotrambler
riotrambler
09/09/2010 5
Inserito il 11/10/2010 alle: 18:15:55
ciao a tutti! volevo sapere cosa sia il doppio riscaldamento sul vr. ho comprato un kreos 3012 in cui tra gli accessori c'è anche questo. grazie a tutti voi. buon chilometri!
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 11/10/2010 alle: 19:50:54
il doppio riscaldamento nel tuo caso dovrebbe essere lo scambiatore di calore che hai in cellula che funzione con l'acqua del circuito motore ciao a tutti
Inserito il 11/10/2010 alle: 20:04:47
quoto vincenzo1961 , è un accessorio fornito di serie , si comanda tramite apposito comando in gabina quida lato quida , è un riscaldamento supplementare che funziona solo in viaggio e con motore sufficentemente caldo , oserei dire eccezzionale ma se era regolabile sarebbe stato fantastico , o perlomeno sul mio ecovip il comando è solo on/off ma prima o poi lo modifico variando a piacere i giri della ventola Mario
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 11/10/2010 alle: 22:13:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/10/2010  20:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario,cambialo il tuo mezzo e prendi un bell'A..ia[:D][:D] che e'di serie e pure regolabile il riscaldatore supplementare...e' veramente un accessorio indispensabile,parere personale,Saluti Franck[;)][:D]
Inserito il 11/10/2010 alle: 22:39:39
Ciao Franck , tra poco sarò rottamato e aquatrinato , se proprio devo sostituirlo causa ventola ti proporrei uno scambio alla pari e per invogliarti come accessori ci lascierei alcuni insoluti e debiti , purtroppo la mia giovane suocera novantenne e scappata con il suo amante altrimenti ti accaparravi anche quella e facevi due affaroni [:)][:D] porcaccia miseria possibile mai che non trovo la soluzione e il tempo per modificare quella benedetta ventola , dai allungami un consiglio veloce veloce e semplice altrimenti la mia proposta ti perseguiterà fino alla nausea [:D] un saluto Mario
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 11/10/2010 alle: 23:39:16
se vuoi una soluzione veloce...abbastanza veloce ,ce' e sarebbe quella di andare da un demolitore e recuperare un regolatore di velocita' delle ventole delle autovetture,pensa che avevo rottamato una punto OLD...e gli avevo smontato tutto,anche la ventola interna dell'aria con il suo selettore delle velocita',fino al giorno che la mia meta' si e' impossessata del mio locale (fienile) e ha pensato bene di fare un po' di pulizia,compreso indovina cosa?ebbene si la ventola con tutti gli annessi e connessi,l'avrei accoppata[:(!][:(!]te l'avrei data volentieri...comunque non mi rifiuterei di fare il solo scambio alla pari,chiaramente la modifica alla ventola la eseguo poi io [:D][:D][:D][;)]Ciao e Buonanotte.Franck
Inserito il 13/10/2010 alle: 15:02:24
Per Ecostar,consiglio velocissimo,metti in serie alla ventola una lampadina 12 volt 10 o 20 watt,prova quale ti va meglio,spesa quasi zero,consumo di elettricità dimezzato,rumore ridotto,Saluti Enzo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/10/2010 alle: 19:31:55
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/10/2010  22:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai posta [:D][:D]
Inserito il 13/10/2010 alle: 19:33:30
grazie Enzo , ciò vuol dire che se metto 2 lampadine magari da 10W ciascuna comandate da 2 interruttori ne ricaverei 3 potenze alla ventola! , ovvero con due lampadine accese potenza minima , con una accesa potenza media e lampadine spente potenza max , ostrega se funzionasse basterebbero 2 interruttori e due lampadine e magari due spie di segnalazione on/of , mi ritroverei anche la cassapanca illuminata che volendo potrebbe diventare stile luna park , per il consumo non mi preocupo perchè ci penserebbe l'alternatore ma se diminuisse ben venga , grandeee domenica incomincio l'opera io avevo pensato di aggiungere un variatore di velocità ma è stato sconsigliato e non ricordo per quale motivazione Ciao Mario
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/10/2010 alle: 19:53:02
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/10/2010  19:33:30 (
date un occhiata qui , era un caro amico non conosciuto personalmente [:(], che allora dietro mia richiesta fece questo schema che ho usato x regolare motori elettrici anche di 30A
http://www.ricordare-jul.com/in...
http://www.ricordare-jul.com/PA...
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:05:29
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 13/10/2010  19:31:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok risposto
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:14:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/10/2010  20:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel frattempo avevo postato qui , se hai bisogno chiedi/chiedete pure
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:18:17
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 13/10/2010  19:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho trovato altre informazioni datemi da jul , x aumentare la potenza Devi solo mettere un altro MOS in parallelo, duplicando anche diodo e resistenza. E' stato provato ad oltre 20A, basta =cegliere MOSFET con RdsON bassa (<15 milliohm). alcuni mos (transistor ) IRL2505 (Il migliore) BUZ100 &n=sp; BUK7514-55 MTP75N05HD =/SPAN> BUK9518-55 =/SPAN> MTP75N06HD =/SPAN> BUK7518-55 BUZ10 (Il peggiore)
riotrambler
riotrambler
09/09/2010 5
Inserito il 15/10/2010 alle: 11:21:18
grazie per aver risposto alla mia richiesta! [;)][;)][;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
