Cosa è successo al mio Frigo ?
1 20 27
Musi
Musi
16/02/2006 2172
Inserito il 06/05/2006 alle: 20:24:15
Ciao a tutti. Son "quasi" disperato. L'altro giorno mentre il mio Frigo (il classico trivalente) era in funzione collegato con la 220, d'un tratto ha cominciato ad emanare un indicibile odore di Ammoniaca. L'ho spento e scollegato immediatamente e oggi ho provato a riaccenderlo a Gas. Niente da fare, dopo qualche ora di nuovo quel tanfo insopportabile di Ammoniaca. Il mio camper (e di conseguenza anche il frigo) hanno oramai 15 anni. Ho speranze di recuperarlo ? E' grave? Cosa può essere successo ? Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno qualche informazione in merito. ........Piero
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/05/2006 alle: 20:48:32
Ho il brutto presentimento che abbia tirato le cuoia!Sicuramente si è bucata la tubazione dove lavora l'ammoniaca e a mio parere non conviene ripararlo poiche' dentro ci sara'anche ruggine che va in circolo.Ciao,Franco
Inserito il 06/05/2006 alle: 20:52:52
Brutto segno, l'odore di ammoniaca fa pensare che il frigo si è bucato ed ha perso il "freon", che (spiegatio in due parole) compresso ed espanso fa raffreddare il frigo. Non so se qualcuno effettua la ricarica del frigo, ma non dovreb essere impossibile, prima si deve riparare la perdita e poi ricaricare. Non sono certo ma in commercio ci dovrebbero essere delle bomboline per la ricarica. Ciao Pizzo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/05/2006 alle: 21:37:29
Ciao Grinza,ti informo che all'interno dei nostri trivalenti c'è una miscela di acqua e ammoniaca e non freon.Il fatto che si sia bucato è sinonimo di deterioramento interno delle tubazioni.Come spiegavo prima questo significa che parti arrugginite della tubazione saranno in giro mescolate al liquido,quando queste arriveranno al foro calibrato,nel vaso di espansione,lo ostruiranno.A questo punto,anche se il frigo è stato riparato e ricaricato non potra' piu funzionare.Ecco perche' dico che ci vuole nuovo e non conviene ripararlo.Ciao,Franco
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/05/2006 alle: 21:50:10
non posso che confermare quanto già detto dagli altri amici. Ciao
gianmartel
gianmartel
23/05/2004 241
Inserito il 07/05/2006 alle: 18:36:19
Provo ad indovinare: il frigor ha quindici anni. Sarebbe forse meglio leggere le richieste prima di rispondere! Ritengo anch'io non convenga la riparazione, tempo fa ne ho fatto riparare una di casa che essendo d'incasso costava non poco. Risultato: soldi buttati, ha funzionato per circa un anno poi ho dovuto cambiarlo. Tieni presente che anche il resto (brucitore, termostato ecc.)sarà deteriorato. Con un po' di manualità la sostituzione si può fare anche da soli, ci vuole un mare di tempo ma non è difficile. Ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 08/05/2006 alle: 01:49:53
Per il frigo Electrolux esiste come ricambio Il gruppo refrigerante Valuta il prezzo e se il resto del frigo è in buone condizioni, altrimenti Frigo nuovo. Non perdere tempo in riparazioni sul sistema trivalente. Ciao........
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 08/05/2006 alle: 10:35:42
e perchè dovremmo farlo noi? [:D] lo so i trivalenti costano cari, ma puoi trovarne anche di usati....
gippi
gippi
Inserito il 08/05/2006 alle: 10:45:34
E' successo anche me diverso tempo fa', forte odore di ammoniaca all'accensione, si era bucata la serpentina del circuito refrigerante, su consiglio della stessa assistenza fu' installato un gruppo refrigerante nuovo (che Elettrolux fornì come ricambio),in quanto le riparazioni di serpentine bucate non sono per nulla affidabili, non ricordo la spesa in quanto sono passati oramai oltre dieci anni. saluti gippi
Inserito il 08/05/2006 alle: 13:50:02
Ho fatto un pò di casino e ho cancellato il vecchio post, in sostanta non avevo letto la seconda parte (la ritenevo ininfluente per il problema guasto) e non sapevo quanti anni avesse il frigo. Comunque non ho mai detto che conveniva fare la ricarica ma solo che esisteva la possibilità di farla. Poi dipende, io qualche anno fa ho fatto la ricarica con 75000 Lire ed era molto meno del costo di un gruppo frigo nuovo. Ciao Pizzo p.s. complimenti comunque hai indovinato!![:D][:D]
Musi
Musi
16/02/2006 2172
Inserito il 08/05/2006 alle: 17:20:00
Innanzitutto Grazie delle risposte. Ho provato ad informarmi sul costo della sostituzione del gruppo refrigerante e mi sono stati richiesti 430 euro più montaggio (quindi superiamo le 500 eurine). Se qualcuno ha qualche idea alternativa più economica (senza però arrivare alle bottiglie di ghiaccio) si faccia avanti in qualsiasi ora del giorno e della notte (tanto son 3 notti che oramai non dormo). P.S.: accettasi anche battute spiritose purchè utili (tipo Smontalo e gettalo fuori). Grazie di nuovo a tutti........Piero
senior
senior
Inserito il 08/05/2006 alle: 18:02:30
Credo che ti convenga cambiare tutto il gruppo refrigerante; un mio conoscente è riuscito a sistemare un piccolo frigorifero di quelli domestici e lo fa funzionare con un piccolo generatore di corrente anche quando è in movimento, ma lui si ferma molto nei campeggi e si allaccia alla 220v.Anche se tu optassi per questa soluzione dovresti sempre acquistare il frigo e il generatore sempre che tu non li possieda già.Ciao Senior.
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 08/05/2006 alle: 22:22:41
puoi dirmi di dove sei,e che modello è il frigo,avrei una" vera occasione" per te. ciao
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 09/05/2006 alle: 10:05:33
Ciao Piero, a me successe nel 2002 e preferii buttarlo piuttosto che fargli cambiare il gruppo, comprai direttamente alla LARE un Vitifrigo nuovo del quale sono ancora soddisfatto, allora spesi 700 euro. La LARE è a Roma - settecamini, feci tutto col titolare: il sig. Botti, non ti posso dare i riferimenti perchè mi sono perso il nr di telefono. Se vai nella sezione accessori probabilmente trovi telefono ed indirizzo, guarda che modello hai (per gli ingombri) poi chiedi il costo per quello nuovo....quindi valuta! Spero d'esserti stato d'aiuto, Fabio
Musi
Musi
16/02/2006 2172
Inserito il 09/05/2006 alle: 10:53:31
Ciao, rispondo alle tue domande: 1) sono di Taranto; 2) il modello del frigo è il classico vecchio eletttrolux da 90 litri. Eventualmente se occorre posso farti sapere più in la il modello preciso (visto che ora non ce l'ho sotto mano). Fammi sapere...........Piero
Musi
Musi
16/02/2006 2172
Inserito il 09/05/2006 alle: 10:55:48
Grazie Fabio, lo terrò in considerazione (ma il Vitifrigo è un trivalente o a compressore ?). .....Piero
mapalib
mapalib
04/08/2003 16650
Inserito il 09/05/2006 alle: 11:48:22
anche a me è successa la stessa cosa con gli stessi frigo nel 2002. Anche io sono contentissimo del Vitrifrigo trivalente. Ciao
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 09/05/2006 alle: 11:55:30
T'ha risposto Maurizio. cmq c'è anche a compressore e con la modifica della LARE anche quadrivalente, praticamente mettono un compressorino ed il gioco è fatto. Se trovi un frigo usato, pretendi di provarlo per almeno 2 gg al caldo e con poca ventilazione. Ciao
Musi
Musi
16/02/2006 2172
Inserito il 09/05/2006 alle: 14:22:19
Grazie Fabio. Provo a cercare qualcosa su internet a proposito della LARE di Roma e del suo Vitrifrigo ed eventualmente ti faccio sapere. .......Piero
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 09/05/2006 alle: 21:03:00
ciao musi io sono di varese,se eravamo vicini te ne avrei dato uno(rm 4400) da provare del 97, lo cambiato perchè ogni tanto faceva i capricci a gas,dopo aver fatto tutte le prove suggerite sul forum l'ultima volta che lo acceso a gas in casa funzionava perfettamente ciao
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/05/2006 alle: 22:23:59
Vi informo che purtroppo la LARE non ha piu' il suo recapito in via Tossicia a Settecamini di Roma dove invece si è insediata la ditta Global camper che è anche point Cartago.Dico purtroppo poiche' il titolare,che è un mio fraterno amico,ha dovuto lasciare la sua attivita per gravi motivi familiari.La sua attivita'seguita a svolgerla il figlio che è raggiungibile tramite il 330/285235 e non da un fisso. La LARE è l'unica in grado di trasformare un trivalente in quadrivalente,magari fare una telefonata non costa nulla.Saluti,Franco
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
