Cosa serve per la montagna?
2 20 23
alexxys
alexxys
Inserito il 01/10/2007 alle: 20:36:28
quote:Originally posted by 9023763
Ok perfetto, ci metto un po' a rispondere ma non mi dimentico. Direi che siamo quasi pronti alla stesura della lista definitiva. Grazie a tutti!!!!!
Aggiungerei un'olio 5W/40, o 5W/50, con tale escursione sono solo sintetici, eccellenti sotto tutti i punti di vista (anche con il caldo torrido), ma in particolare con uno scorrimento a freddo molto buono. Questo significa un picco di corrente all'avviamento sensibilmente inferiore nel caso si debba smuovere un motore invischiato da un olio minerale. Se consideri che con il gelo il picco di corrente disponibile diminuisce capisci che è molto importante abbassarlo per quanto possibile. alexxys
welf
welf
01/10/2004 195
Inserito il 01/10/2007 alle: 21:34:25
ciao alcuni piccoli consigli da un gestore di area sosta di montagna. la stufetta può andare bene ma ricordati che generalmente le aree di sosta ti forniscono un allacio elettrico limitato a 3 AMP quindi disponi di circa 660 Watt. quindi controlla che possa essere regolata su questa potenza o leggermente inferiore. per il resto penso ti abbiano già aiutato molto tutti. ciao welf[:)] www.camperonline.it/tschaval.htm
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 01/10/2007 alle: 22:18:13
ciao,non la combi ma ho sentito lamentele a riguardo della tensione di esercizio,sotto un certo valore va in blocco!verifica !comunque se hai un mansardato un telo di separazione tra cabina e cellula non guasta,risparmi sul calore .io ho eseguito una divisorio scorrevole su guide coibentato (da favola!),apro e chiudo senza impazzire mentre in cabina non ho condense varie.saluti luca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
