Costruiamoci una antenna per il DTV
10 20 311
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 05/11/2011 alle: 20:41:58
x Big Alvaro: Geniale l'idea di utilizzare i tubi da impianto elettrico. Mi pongo, però, una domanda: come hai fatto a saldare calza e centrale in corrispondenza della T? Si possono saldare "all'esterno" e poi inserirli , magari , piegandoli, nella T? Grazie a vita, Carlo [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 05/11/2011 alle: 22:26:47
quote:Risposta al messaggio di kata 1 rg inserito in data 05/11/2011  19:21:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il disegno che tu proponi puo' essere realizzato costruendo due dipoli come quello da me descritto all'inizio di questo post, e poi accoppiati con un dispositivo accoppiatore appunto, poco realizzabile con i materiali di noi "bricoleurs". ti propongo invece un doppio dipolo altrimenti chiamato BIQUAD ANTENNA Prendiamo 50 cm di cavo d'antenna togliamo guaina e calza pieghiamo quattro volte per ottenere gli otto lati formiamo due quadrati come da figura, spelando per 5 mm i capi ed il punto centrale saldiamo uno spezzone di cavo, la massa (calza) ai due capi ed il centrale al centro dello spezzone sagomato completiamo con l'inserimento di un connettore tipo "F" abbiamo ottenuto una BIQUAD ANTENNA dal guadagno teorico di 11 dB Trattasi comunque di antenna da interno, per utilizzarla fuori dovremmo realizzarla con tondino di alluminio e con copertura dei contatti con materiali opportuni Buone visioni a tutti by Kalimera
Modificato da kalimera il 06/11/2011 alle 00:25:59
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2011 alle: 23:44:22
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 05/11/2011  20:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Carlo, ho delle mani piccolissime, e attrezzi minuscoli... Oppure sono un mago... la verità è molto più semplice: la T è apribile, nota gli incastri: Saldi tutto al di fuori, metti nei tubi, inserisci una metà della T, sigillante per fissare le saldature e i cavi, ricopri con l'alta metà della T. Chiudi gli estremi dei tubi con sigillante. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 06/11/2011 alle: 11:02:18
[:D][:D][:D][:D][:D]
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 06/11/2011 alle: 11:32:24
Grazie infinite Alvaro, come sempre chiarissimo e disponibilissimo [:)]
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 06/11/2011 alle: 18:46:20
chiaramente anche la BIQUAD ANTENNA puo' essere irrobustita con tubi da elettricista in plastica by Kalimera
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 06/11/2011 alle: 20:38:23
Scusate l'ignoranza, ma il connettore tipo F come fa a inserirsi sul TV?
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:04:50
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 06/11/2011  20:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il connettore "F" serve come raccordo per eventuali prolunghe. Comunque ci sono adattatori da F a connettore TV by Kalimera
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:18:09
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 06/11/2011  21:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Va be' ma allora non conviene addirittura metterci il connettore TV senza fare tante prolunghe? A proposito, stassera ho provato la tua antenna e funziona! Però non prendo le reti Rai, non prende il VHF?
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 06/11/2011 alle: 23:44:54
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 06/11/2011  22:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se fai il cavo di lunghezza sufficente per arrivare al TV non c'è bisogno di adattatori e metti direttamente lo spinotto tv. Queste misure sono per frequenze UHF, quindi se nella tua zona la Rai è trasmessa in VHF non la puoi ricevere. by Kalimera
Modificato da kalimera il 06/11/2011 alle 23:45:49
kata 1 rg
kata 1 rg
12/03/2009 85
Inserito il 08/11/2011 alle: 00:40:02
Carissimo kalimera,grazie per i chiarimenti.Pensavo di usare connettori di tipo F per accoppiare le due antenne,ho visto in commercio un connettore con due entrate e una sola uscita; vanno bene questi? Grazie ancora.
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 08/11/2011 alle: 00:50:55
quote:Risposta al messaggio di kata 1 rg inserito in data 08/11/2011  00:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quel tipo di connettore normalmente disadatta l'impedenza del sistema, con conseguente perdita del segnale, comunque per il costo irrisorio prendilo e prova. In commercio esistono degli appositi accoppiatori e quelli funzionano bene by Kalimera
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 08/11/2011 alle: 09:22:43
domanda per kalimera: quale ha piu gudagno ; la biquad o la prima che hai proposto? la biquad non ha bisogno di balun?
rico
rico
26/03/2004 65
Inserito il 08/11/2011 alle: 17:37:20
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/11/2011  23:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro. Intanto grazie per la pazienza che tu ed alcuni altri dimostrate nel rispondere a tante domande che ovviamente per voi risultano banali. Ne approfitto anch'io in quanto,vedendo la realizzazione del dipolo inserito in tubo da impianto elettrico esterno, mi chiedevo se si può inserire allo stesso modo il cavo unipolare dell'altra versione dell'antenna ( dipolo 3mt + 3mt ), realizzando quindi un lavoro più "pulito" sul tetto del camper. Grazie ancora per la disponibilità e buoni viaggi.
alva.it
alva.it
Inserito il 08/11/2011 alle: 18:57:18
quote:Risposta al messaggio di rico inserito in data 08/11/2011  17:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la plastica è permeabile alla radiofrequenza. La guaina che riveste il cavo elettrico è di materiale plastico. Detto questo, non esiste nessuna controindicazione ad introdurre il dipolo 3+3 (lambda 5) in un tubo rigido da impianto elettrico. Fai in modo che il cavo sia ben steso e teso all'interno del tubo, un poco di sigillante alle estremità può chiudere il tubo e bloccare il cavo. Personalmente userei un tubo di piccolo diametro, e due curve a 90°. Buona strada _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 08/11/2011 alle: 19:21:24
quote:Risposta al messaggio di amper inserito in data 08/11/2011  09:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'antenna BIQUAD ha piu' guadagno e non ha bisogno di balun perche' la sua impedenza caratteristica è 75 ohm come il cavo coassiale. normalmente questa antenna ha un riflettore a pannello posto posteriormente ad un quarto di onda, e in questa configurazione diventa direttiva ed il suo guadagno è di 12-15 db by Kalimera
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 09/11/2011 alle: 17:50:47
Vorrei provare a realizzarla anche io e volevo chiedere la sezione del cavo, va bene quello più piccolo tipo SAT o quello tradizionale di sezione più grande grazie Luca
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 09/11/2011 alle: 18:33:05
quote:Risposta al messaggio di CL74 inserito in data 09/11/2011  17:50:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
va bene qualsiasi tipo di cavo coassiale. pero' se usi quello piu' grande hai piu' rame, quindi piu' rigidita' e piu' guadagno sul segmale ricevuto. by Kalimera
tabbert
tabbert
08/07/2009 125
Inserito il 09/11/2011 alle: 18:39:23
Ciao a tutti, vorrei provare a realizzare anche io l'antenna di Kalimera ma non ho capito quanto lungo deve e il cavo che fa la U. Grazie
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 09/11/2011 alle: 18:43:03
quote:Risposta al messaggio di tabbert inserito in data 09/11/2011  18:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti riferisci all'antenna di prima pagina, la lunghezza del cavo che fa il balun e' 25 cm. Altrimenti chiedi pure by Kalimera
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
