by Kalimera
quote:Risposta al messaggio di wolkertexas inserito in data 09/11/2011 21:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la ricezione dipende dalla zona in cui ti trovi e dalla frequenza di trasmissione dei canali Rai, probabilmente li trasmettono in VHF (very hight frequency) mentre la nostra antenna è calcolata per le UHF (ultra hight frequency). Prova a costruire un dipolo con un tondino ,o cavo, lungo 150 cm ed otterrai un antenna adatta a tali frequenze. Probabilmente anche la polarizzazione sara' forse verticale?. Insomma dimmi la zona dove la usi e ti diro'su qualecanale e come trasmette il ripetitore Rai
by Kalimera
ne sono soddisfatto; vi comunico alcuni dati: distanza in linea d'aria dal trasmettitore RAI a casa mia km 30,460 (misura effettuata con Google Heart); 2. ripetitore 984 m. sul l.m.; 3. casa mia 460 m. sul l.m..Ricezione ottima sia sul VHF sia sul UHF.
Ho inscatolato i contatti e le saldature e li ho isolati con del silicone, bloccandoli all'interno della scatoletta.
Vi posto tre foto per confermare quello che ho detto.
G
razie e buona serata a tutti.
http://i41.tinypic.com/2l9gsu8.jpg quote:Risposta al messaggio di kata 1 rg inserito in data 13/11/2011 20:31:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)molto bene, fa piacere vedere che gli amici ottengono buoni risultati con i nostri suggerimenti
by Kalimera http://i41.tinypic.com/2l9gsu8....
aprilo e troverai la terza foto ciaoquote:Risposta al messaggio di kata 1 rg inserito in data 14/11/2011 13:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)penso si riferisse a qualche foto dell'antenna e non dei programmi, che sinceramente ci fidavamo sulla parola che li prendi bene,[:D], ciao
quote:Risposta al messaggio di tabbert inserito in data 14/11/2011 17:42:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)vai alla pagina 7 di questo post e vedi l'installazione dell'amico RUMBLE, potrebbe essere un idea. Comunque inseriscila dentro in tubo di plastica per irrobustirla e poi la puoi mettere ovunque, se gli fai uno snodo con una cernierina puoi anche cambiare la polarizzazione, eventualmente servisse.
by Kalimera quote:Risposta al messaggio di amper inserito in data 15/11/2011 09:16:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'antenna biquad è un'antenna bidirezionale formata da due antenne quad (dal nome biquad) in giunzione. Quest'ultima definizione fa pensare ad una saldatura effettuata tra due quad, ma non è così, infatti l'antenna biquad è si formata da due antenne quad ma consiste in un unica e sola antenna. In poche parole, l'antenna biquad consiste in due dipoli ripiegati (folded-dipoli) allargati manualmente fino a formare due quadrati. Formula per calcolare la lunghezza del dipolo : 300000/MHz/2=1/2 Lambda (300.000 diviso frequenza in Mhz diviso 2 uguale un mezzo di onda) Se realizzata correttamente, l'antenna biquad riesce ad ottenere un guadagno di circa 4 dB rispetto ad un normale dipolo lungo ½ di onda. Come detto precedentemente, l'antenna biquad è formata da due dipoli estesi fino a formare due quadrati con le estremità collegate in parallelo. Come ben si sa, un quadrato è formato da 4 lati, quindi l'antenna sarà formata da otto bracci lunghi ¼ di onda, esempio per la frequenza centrale UHF, Mhz 600, il calcolo darà 250 mm siccome come già detto l'antenna è doppia, utilizzeremo un tondino di 50 cm di lunghezza e quindi i lati dei quadrati saranno 50/8=6,25 cm Sul punto di giunzione, dove verrà collegato il cavo coassiale in discesa, sarà presente un'impedenza compresa tra 70-80 ohm, quindi non necessita di adattatore d'impedenza (balun) Se la frequenza specificata appartiene alla gamma VHF o UHF, i bracci devono avere un diametro di 5-6 mm. L'antenna biquad, come per la quad, è in grado di ricevere in entrambe le polarizzazioni, basta posizionare l'antenna in modo differente rispetto al suolo, come visibile nei seguenti schemi.
Per trasformare quest'antenna da bidirezionale a direzionale, occorre installare sul
suo retro un riflettore, come un foglio di rame o una rete metallica.
by Kalimera quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 15/11/2011 20:53:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)_____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 16/11/2011 00:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di amper inserito in data 16/11/2011 10:07:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)certamente, l'errore sta appunto nel pensare che sia un antenna sola invece di due accoppiate
by Kalimera quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2011 14:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alva, vorrei costruire la semplice antenna che hai proposto. Ma così come illustrata l'antenna sembrerebbe tutta in corto circuito incluso lo spinotto terminale da inserire nella TV. Prima di realizzarla vorrei sapere se deve essere in corto oppure no. Grazie anticipate per la risposta. Gigi.
quote:Risposta al messaggio di Pigu inserito in data 17/11/2011 16:20:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gigi, per il tester è in corto, come tante altre antenne. Ma non per la radiofrequenza, è un dipolo ripiegato. Costruiscila come vedi e rispetta alla lettera le misure. Rimarrai stupito. _____________
