quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 17/11/2011 22:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Federico, lo hai fatto tu il ragno sul palo carrellato? Complimenti con inchino, 4 canne da pesca e un po' di filo, e via in aria. http://iz2mht.jimdo.com/ _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 22/11/2011 19:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Rispondo alla tua ultima domanda. Questo è il diagramma circolare di un dipolo:
l'antenna è disposta da 90° a 270°, i due lobi verso 0° e 180° evidenziano il livello (espresso in decibel) del segnale ricevuto. Come vedi i due lobi avanti e dietro sono identici, quindi l'antenna riceve ugualmente bene a 0° e a 180°.
Ora immagina di ruotare il diagramma di 90°, di conseguenza l'antenna sarà disposta da 0° a 180°, i lobi saranno in direzione 90° e 270°.
Abbiamo coperto tutti i 360° con una rotazione di 90°.
Con una rotazione di 180° si riporta l'antenna alla posizione di partenza.
Spero di essere stato chiaro.
_____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 22/11/2011 19:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, una delle poche cose buone del digitale terrestre, e' che la maggior parte dei decoder ti permettono di vedere per ogni canale sintonizzato, la misura della qualita' e intensita' del segnale ricevuto (non so ancora quale sia la differenza tra le due misure). Questa possibilita' ti mette in grado di capire se un'antenna riceve meglio o peggio di un'altra. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/11/2011 20:25:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)piu che chiaro ma... se metto ad esempio l'antenna ruotata 45 - 225 avro il dipolo che riceve bene verso 135 315 ma se devo ricevere verso 45 o 225 non devo ruotare il dipolo verso 135 315 ? - e a questo punto 135 è superiore a 90 (anche 315 che potrebbe essere meno 45 e quindi fuori dal range zero - 90) e' pur vero che i lobi sono ampi e comunque anche se un po fuori asse si riceve ugualmente anche se attenuato ma mi mancano alcuni angoli scusa ma sono crudo e forse mi è sfuggito qualcosa (soprattutto spero di essere stato chiaro su cosa intendo capire grazie anticipate
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 23/11/2011 00:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, il dipolo ha 90° utili di apertura per ogni lobo. Postando il diagramma circolare pensavo all'evidenza di questo angolo. Ora è facile vedere la rotazione di solo 90° per completare l'angolo giro. Se vuoi vedere il vertice del lobo, mancano 2 spicchi di 90°, è evidente; che vengono coperti dall'ampiezza dei lobi stesi. Nella posizione del diagramma: antenna 90°-270°, è coperto da 315° a 45° e da 135° a 195°. Scusa, ti ho fatto pensare un po'. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 23/11/2011 12:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'antenna biquad guadagna circa 4 dB rispetto al dipolo semplice, nella foto sopra vedi dove collegare.
Ricorda che la posizione orizzontale è quella della foto
by Kalimera quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 22/11/2011 20:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)subito la biquad , resa ottimale, facile realizzazione, prova prima con semplice cavo d'antenna e poi con tondino di alluminio
by Kalimera quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 23/11/2011 19:20:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi solo 3 saldature, la calza del cavo antenna la saldo alle due estremità del rame del BiQuad, il centrale lo saldo al centro del BiQuad, dove scopro il solito pezzettino di rame, giusto?
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 23/11/2011 19:26:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie mille, proverò questo W.E. ho visto che hai publicato la foto, la stampo immediatamente. Ma l'antenna, la posso poggiare tranquillamente al tetto del mio camper? ciao e ancora grazie
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 23/11/2011 19:26:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa, ma ho capito bene? La lunghezza totale del cavo deve essere 50cm? dividendolo in 8 lati? come cavo va bene quello da antenna TV? ciao e ancora grazie
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 23/11/2011 12:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao a tutti gli antennisti fantastici di questo 3D, volevo fare una domanda ad "aleocec" come lo saldi il rame con l'alluminio? X Kalimera se al posto dell'alluminio uso un tondino di rame, pensi che si possa fare? Grazie [;)] bye
quote:Risposta al messaggio di wolkertexas inserito in data 23/11/2011 20:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In effetti non lo saldo, penso di fare delle fascette di lamierino di alluminio che girano attorno al tondino e le fisso con un bulloncino di ottone da 3mm, pizzicando il rame o la calza, come con una semplice presa elettrica, alla fine. Se funziona, posto una foto del dettaglio.
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 23/11/2011 19:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si perfettamente cosi
by Kalimera quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 23/11/2011 20:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)esatto 50 cm diviso 8 = 6,25 cm. non appoggiare l'antenna al tetto del camper ma utilizza un tubetto di plastica per sostenerla
by Kalimera
