Costruiamoci una antenna per il DTV
15 20 311
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 05/12/2011 alle: 00:07:58
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 04/12/2011  10:53:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Gianni concordo pienamente sulla disquisizione in merito alle antenne Yagi o Paramount,devono avere certamente direttori e riflettore calcolati secondo regole ben precise. Ma non è il nostro caso, qui si parlava di utilizzare lo specchio del paraboloide come riflettore e poi ricordiamoci che stiamo sempre parlando di antenne riceventi e non trasmittenti, che richiedono calcoli precisissimi ed allora si che dobbiamo rispolverare le nostre nozioni universitarie di radiantistica. Roberto by Kalimera
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 05/12/2011 alle: 00:17:39
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 04/12/2011  16:15:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Luca ogni antenna con qualsiasi forma puo essere adattata a tutte le frequenze, varia soltanto il valore di lambda, ossia la lunghezza fisica dell'onda radio che si vuole ricevere. L'antenna che hai visto e che dici non avere il balun, cel'ha ma non è realizzato con il cavo ma con una bobina che sta sul cirquitino stampato dentro lo scatolino dell'attacco. Il balun che tu realizzerai puoi piegarlo atuo piacimente non cambia nulla. Roberto by Kalimera
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 05/12/2011 alle: 00:34:57
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 04/12/2011  22:56:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potresti realizzare un dipolo come quello descritto da Alvaro nella prima pagina di questo tread tenendo presente che la lungezza dovrebbe essere di metri 1,50 per braccio dato dalla formula 300.000 diviso la frequenza 100 MHz della banda FM. Ricorda pero che le trasmissioni radiofoniche vengono trasmesse in polarizzazione verticale, mentre il tuo dipolo sara sempre necessariamente disposto orizzontale rispetto al terreno. Perche non prendere uno stilo verticale piazzato da qualche parte sulla carrozzeria metallica? Funzionerebbe meglio. Roberto by Kalimera
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 05/12/2011 alle: 00:51:14
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 05/12/2011  00:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
@ Kalimera- dunque per riepilogare, per farsi il folder dipole "home made" mi servono n. 1 metro di tondino di alluminio (da 6 mm. di diametro è OK?) e per il balun 50 cm. di cavo per satellite per avere l'impedenza di 50 ohm, 70 cm. di cavo per un impedenza di 75 ohm e lo posso piegare come voglio in base alle mie esigenze, giusto? Se mi dici che ho capito bene e mi dai l'OK in settimana faccio la spesa. Una curiosità e poi non ti rompo più: ma l'impedenza è cosi importante? Cosa cambia nell'uso pratico fra 50 e 75 ohm, quale riceve meglio? Anticipatamente ringrazio. Luca
alva.it
alva.it
Inserito il 05/12/2011 alle: 01:33:00
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 05/12/2011  00:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me si può fare più corta. 1/2 lambda per tutta la lunghezza, 1/4 lambda per braccio. Prendendo ll centro banda a 98Mhz, lambda 1/2 è: 144:98=1,469 metri (lunghezza lambda 1/2 in metri è data da 144:Mhz). Si può utilizzare uno spezzone di cavo da 50 ohm lungo 1,471 metri, spelarne due centimetri al centro (come spiegato alla pagina 1 del topic), e realizzare un'antenna con due bracci di 73,5 centimetri. Sei d'accordo? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
gianduia2
gianduia2
28/08/2011 24
Inserito il 05/12/2011 alle: 11:22:11
Ciao a tutti !! Nelle precedenti 15 pagine con 285 interventi si è sviscerato molto bene il problema di autocostruzione dell'antenna per il digitale terrestre, con polarizzazione orizzontale. Ma c'e' qualcuno che puo' suggerire come farsi un palo telescopico che faccia ruotare l'antenna da orizzontale a verticale ? Purtroppo in molte valli alpine, e nelle vallate laterali della valle d'Aosta Mediaset ha tolto i trasmettitori, e la Rai ha tolto quelli UHF lasciando solo quelli VHF con polarizzazione verticale. Arrivando in queste valli per ricevere i pochi canali del digitale terrestre occorre salire sul tetto del camper, sbullonare l'antenna (di solito orizzontale) e montarla in modo che possa ricevere i segnali con polarità verticale. Data l'eta e gli acciacchi per mè è sempre piu' arduo e pericolso farlo... Soluzione: Montare la bella antenna Teleco Teleplus X2 completa del suo palo originale che ha un meccanismo di orientamento della polarità, orizzontale o verticale, agibile da dentro il camper Ma sull'attacco di questo nuovo palo Teleco NON si puo' montare una antenna standard, si puo' montare solo una particolare antenna Teleco, che pero' è molto meno sensibile di quella mia attuale logaritmica da 40 elementi. Domande Sapete se esiste altro fornitore che possa fornire il solo palo con regolazione da dentro il camper della polarità? Oppure potete darmi suggerimenti su come autocostruirne una? Ringrazio Ciao a tutti ! Gianduia
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 05/12/2011 alle: 16:31:31
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 05/12/2011  00:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no Roberto, non la pensiamo allo stesso modo,(per fortuna, altrimenti cesserebbe ogni confronto). Il piatto parabola per poter riflettere deve avere la caratteristiche di "riflettore", altrimenti e' un inutile appendice che serve a poco. La resa di un sistema radiante , deve essere quantificata sia in RX che in TX, Lo scopo di un’antenna ricevente è quello di trasformare l’energia delle onde elettromagnetiche presenti nello spazio in correnti elettriche da inviare al ricevitore. Una stessa antenna può essere collegata in momenti diversi sia ad un trasmettitore che ad un ricevitore; quindi non esistono antenne solo trasmittenti o solo riceventi ma il loro funzionamento dipende dall’apparecchiatura a cui sono collegate. Buona sperimentazione....un caro saluto ....Gianni
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 06/12/2011 alle: 00:53:06
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/12/2011  01:33:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certamente daccordo è un antenna a mezza onda, rimane sempre il problema della polarizzazione by Kalimera
alva.it
alva.it
Inserito il 06/12/2011 alle: 01:21:33
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 06/12/2011  00:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Roberto, ti confido un segreto... di pulcinella... hi...hi. Le antenne FM le vedo tutti i giorni, almeno quelle RAI, abbracciano la parte alta del traliccio di C.so Sempione. Sono dipoli ripiegati con dietro un riflettore a griglia... ogni elemento è costituito da due dipoli messi a croce, in polarizzazione verticale e orizzontale. Ed è così per tutta L'FM radiofonica RAI. Per le altre emittenti non metto la mano sul fuoco. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 06/12/2011 alle: 18:08:33
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/12/2011  01:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che lo so della Rai che trasmette in entrambi le polarizzazioni. Anchio sono sostenitore Rai , in effetti ascolto sempre e solo Radio 2 Rai,ma non è cosi per la maggiorparte degli utilizzatori, ascoltano per lo piu emittenti private che trasmettono tutte in verticale. Lo so bene perche nella mia lunga carriera ho installato circa 350 ripetitori liberi e tutti in verticale by Kalimera
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:34:55
Visto che si parla di polarizzazione orizzontale e verticale e dovendo sostituire l'antenna sul tetto di casa qual'è la migliore soluzione per ricevere nelle due polarizzazioni e con il massimo guadagno? Si possono usare due biquad in parallelo una in orizzontale e una in verticale? Non essendoci vincoli di grandezze e dimensioni come posso agire? Ringrazio in anticipo per ogni soluzione anche se l'argomento esula dai camper e chiedo scusa per l'OT. Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 11/12/2011 alle 23:29:49
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 12/12/2011 alle: 00:06:52
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 11/12/2011  18:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se i canali che vengono ricevuti dalle due antenne con polarizzazioni diverse non sono uguali, puoi usare un miscelatore che troverai in commercio che permette di unire senza perdite ed interferenze le due riceventi, Detto apparecchio che costerà pochi euro dovrà avere due ingressi in banda UHF by Kalimera
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 12/12/2011 alle: 02:02:39
Kalimera... grazie mille per aver confermato ciò che pensavo. Saluti: Francesco
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 12/12/2011 alle: 13:19:35
mi veniva un dubbio. Ho già montato sopra il camper il calssico fungo chiuso, senza le antenne che escono e senza palo telescopico(antenna omnidirezionale dvbt). Credo che lo stesso funzioni con la tecnologia del dipolo, però di fatto ... non prende quasi nulla (almeno paragonato al dipolo di Alva o a quello di Kalimera... Perche? Non si può modificare in qualche modo per migliorarne la ricezione? Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
alva.it
alva.it
Inserito il 12/12/2011 alle: 13:55:56
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 12/12/2011  13:19:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dino, la domanda che dovrebbero farsi tutti quelli che vendono e montano il fungo è: perchè vendo, e compro, un'"antenna" che è solo zavorra da portare in giro? E' un'antenna con 0 (ZERO) DB di guadagno. Vedi a pagina 94 del manuale "le antenne riceventi e trasmittenti", trovi il link per scaricarlo nella prima pagina di questo topic. Per migliorare un poco la ricezione dovresti mettere due antenne in fase sullo stesso palo. Non penso sia un'operazione facile da eseguire su un camper. Buona strada _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 12/12/2011 alle: 14:37:36
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/12/2011  13:55:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alva.. Lo supponevo. Chiedevo solo perche era mia intenzione proprio di toglierlo e prima di farlo volevo sapere se potesse avere qualche utilità... Ora non mi rimane che cambiare il cavo dell'antenna che dal decoder si attaca al tuo dipolo poichè ho problemi con lo stesso (mi sembra che lo avevo gia scritto) cioè se lo faccio passare dentro la canalina di plastica peggiora la ricezione (sto parlando del cavo antenna e non del filo del dipolo) e pensavo che potesse dipendere proprio dalla bassa qualità del cavo antenna. Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
alva.it
alva.it
Inserito il 12/12/2011 alle: 15:43:41
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 12/12/2011  14:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Usa un cavo a bassa perdita tipo "SAT" a doppia schermatura. Quello che di solito si usa per gli impianti satellitari. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 13/12/2011 alle: 18:41:04
tanto per precisare, visto che mi è stato chiesto anche da qualche amico, la foto che ho postato si riferisce ad una antenna biquad da me realizzata per la ricezione delle frequenze di 2,4 GHz che come sapete sono dedicate al WiFi. Infatti detta antenna mi permette di ricevere quasi ovunque un bel segnale utile per collegarmi ad internet. chi volesse realizzarla per tale scopo le misure sono : filo di rame 244 mm piegato in due quadrati da 30 mm per lato piastra riflettente 125 x 125 mm dipolo distanziato da essa di 30 mm. Guadagno di detta antenna circa 32 dB BUON NATALE A TUTTI by Kalimera
elio46
elio46
29/11/2009 422
Inserito il 06/01/2012 alle: 22:33:58
Ciao Kalimera, scusa la mia ignoranzam ma il biquod da te illustrato e' utile sia per la TV sia per il Wi-fi? grazie, elio
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 25/04/2012 alle: 20:37:53
Grazie Alva, l'antenna da te progettata funziona benissimo pure in casa,adesso non mi resta che creargli un bel chassis da poter lasciare fuori sul terrazzo ,ho anche progettato in precedenza quella sempre a dipolo sul tetto del vecchio camper e devo dire che ha sempre funzionato molto bene. Venerdi ritiro il camper nuovo e rimontero l'antenna che hai progettato ,tanto meglio di cosi non si può. grazie ancora mi hai fatto risparmiare molti soldini.[:D][:D][:D] Marco 1971
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
