quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/09/2011 20:54:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Già mi associo nella richiesta di una antennina semplice semplice per l'autoradio...io ho un Ducato X250...SENZA ANTENNA[}:)][}:)]...quindi potete immaginare che tipo di ricezione possa avere.... Grazie. Paolo
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 13/09/2011 09:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Paolo, scarica questo libro: http://www.megaupload.com/?d=NUUO9UHD vai a pagina 38. L'esempio di calcolo che vedi è per un'antenna FM 88 - 108 Mhz. Provala, ne rimarrai molto, molto soddisfatto. Per la costruzione vedi le mie istruzioni, con foto, a pagina 1 di questo topic. _____________
[;)]alvaro quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/09/2011 10:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D][:D][:D] sapevo che mi avresti risposto[;)][;)] ma ancora più sicuro che mi avresti risolto il problema[:)][:)][:)][:)] Mooooooooooooooooooooooooolte grazie. Paolo
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/09/2011 10:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OK... procedo alla realizzazione...una sola informazione aggiuntiva...per cavo coassiale si intende lo stesso della TV? Poi lo stesso lo collego alla "spina" della radio nello stesso modo di quella della TV?...spero di essere stato discretamente chiaro nella domanda[:I][:I]...altra domandina...posso infognarla anche sotto il cofano del motore?? se no dove consigli di posizionarla?..faccio un lavoro che proprio non ci azzecca nulla con queste realizzazioni...[:)] Grazie. Paolo
quote:Risposta al messaggio di maryland inserito in data 29/09/2011 20:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie a te [:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2011 15:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa Alvaro, leggendo qualcosa sul libro che hai indicato, mi sembra di aver capito che la lunghezza dei rami del dipolo (antenna camper) ha una sua importanza. A questo punto forse anche le singole misure, lato corto e lati lunghi dalla U. Ti confesso che se l'avessi già definita, questo particolare mi è sfuggito. Mi complico l'esistenza? Ti ringrazio, Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 30/09/2011 09:38:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Giuseppe, non mi complichi affatto l'esistenza. Per arrivare alla lunghezza di 3 metri ho moltiplicato per 5 la lunghezza d'onda a centro banda. La lunghezza d'onda si calcola dividendo la velocità della luce, per la frequenza espressa in Khz: frequenza di centro banda 500Mhz = 500.000Khz 300.000:500.000=0,60 metri, 60 centimetri. 60 centimetri moltiplicato 5 = 300 3 metri per braccio. Ho scelto di portare la lunghezza a 3 metri per avere più guadagno, quindi segnale più ampio. Il lato lungo della U risulta più lungo per il fatto che si sommano due semidipoli. Se prendi un singolo braccio, vedi che la piega è a metà. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/09/2011 13:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Alvaro, abuso della tua pazienza per chiarirmi meglio la questione. Se ho ben capito, ogni "L", per parlare terra terra, deve avere una lunghezza totale di 3 metri. Quindi si parte dalla metà del lato corto del tetto del camper e si fa l'angolo di 90° in corrispondenza del bordo, per poi far scorrere la parte restante dei 3 metri: poco importa il rapporto fra le lunghezze dei due tratti (fermo restando che se un camper è largo 2,10 m., avremo il braccio corto della "L" lungo circa 1 m. e l'altro di 2 m.). Tutto giusto? Ti ringrazio. Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/09/2011 13:13:13 La lunghezza d'onda si calcola dividendo la velocità della luce, per la frequenza espressa in KhzCon la recente scoperta del CERN dobbiamo allungare tutto di 1cm? [:D]
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 30/09/2011 13:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tutto giusto, Giuseppe. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/09/2011 14:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Volevo inserire la recente scoperta del CERN nella risposta a Giuseppe, mi sono trattenuto per non creare confusione. Dico la mia, i neutrini viaggiano più della radiofrequenza. Anche senza tunnel. <OT ON> hai letto delle dimissioni del portavoce? http://www.repubblica.it/politica/2011/09/29/news/dimissioni_portavoce_gelmini-22414587/?ref=HREC2-8 <OT OFF> _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/09/2011 15:34:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho letto, ma Marystar rimane al suo posto, ben radicata anche lei... [xx(]
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 30/09/2011 18:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Di quale antenna? _____________
