Costruiamoci una antenna per il DTV
5 20 311
alva.it
alva.it
Inserito il 02/10/2011 alle: 23:02:19
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 02/10/2011  22:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attento Roberto, l'impedenza del folder dipole circolare che hai costruito ha 200 ohm, e non 300 come il dipolo piano. Con un balun 4/1 hai 50 ohm, e non 75. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/10/2011 alle: 00:02:13
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/10/2011  19:37:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della tua risposta,questa antenna è senza riflettore sembrerebbe che vada meglio. Prova con questo www.ik0ziz.it/Cap05.pdf Per poterla usare nel camper un furgonato (messa all'interno di un oblo cosa ci dovrei fare? Smontare il pezzo dove è legato il filo oppure posso lasciarlo sul boom.
Modificato da videodue il 03/10/2011 alle 12:23:00
alva.it
alva.it
Inserito il 03/10/2011 alle: 00:23:15
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 03/10/2011  00:02:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, non riesco ad aprire il link da te postato. Usandone una parte riesco ad aprire un PDF di IK0ZIZ che spiega il finzionamento delle antenne Yagi. L'antenna raffigurata nella foto nasce senza riflettore? Stento a credere che ci sia un'antenna siffatta. E un non senso. Se la vuoi usare ti consiglio di smontare l'elemento attivo, quello con il cavo nero attaccato, e lasciar perdere il resto: direttori e boom. Provala all'interno dell'oblò, non vorrei che ci siano grossi problemi di ricezione. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 03/10/2011 alle: 09:51:03
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/10/2011  00:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buondì a tutti, ciao alvaro e roberto[;)] mi chiedevo se possa creare interferenza se collego la vostra antenna nella parte posteriore della padella della parabolica in modo da renderla direzionabile e sopratt in oriz e verticale. ci sono controindicazioni? il ferro della parab crea disturbi. oppure posso fissare solo il ganbo di sostegno lasciando il dipolo libero? spero di essere spiegato bene. ciao francesco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/10/2011 alle: 12:29:29
Ho rimesso il link del pdf agevolato www.ik0ziz.it/Cap05.pdf Dal link sembrerebbe proprio che esistano 2 tipi, con e senza riflettore. Per me e ancora meglio eliminare tutto. Provandola su un tv gia sintonizzato la devo rifare? Resto in attesa di consigli.
Modificato da videodue il 03/10/2011 alle 18:26:16
alva.it
alva.it
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:01:32
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 03/10/2011  12:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, nel PDF è spiegato come funzione il riflettore e il direttore, gli elementi parassiti della Yagi (da Hidetsugu Yagi il giapponese che l'ha inventata nel 1926), per questo vedi antenne senza un elemento. Il PDF spiega il funzionamento di un'antenna Yagi trasmittente, ben più ostica di una ricevente. Per fortuna la ricezione è più facile, e non richiede antenne con guadagno esasperato, anche un pezzo di filo non accordato riceve abbastanza bene. Detto questo, smonta l'antenna e tieni solo l'elemento attivo. La risintonizzazione del TV è obbligatoria, non solo a casa tua, ma soprattutto andando in giro: le emittenti TV non si ricevono in tutta Italia su una frequenza unica. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Carapace
Carapace
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:44:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/09/2011  15:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro. Anche se i vari (sotto)argomenti si incrociano, preferisco scrivere qui per maggiore chiarezza, visto che è un seguito. Ho provveduto ad accorciare i rami del dipolo aperto che avevo installato, per portarli a 3 metri (erano lunghi, fino a fine camper). A questo punto, però, mi sorge un dubbio, anche in riferimento agli altri interventi sull'antenna di Kalimera. La lunghezza di 3 metri è tarata per la gamma UHF oppure anche per il VHF? E nel caso fosse idonea solo per l'UHF, cosa occorre fare per ricevere bene anche l'altra banda? La domanda deriva dal fatto che i RAI, almeno dove sto io, sono irradiati su questa banda e non li ricevo quasi mai (per superare il problema vado su Test Rai 1/2/3, che si ricevono bene). Ovviamente sono graditi gli interventi di chiunque! Giuseppe.
alva.it
alva.it
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:16:03
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 03/10/2011  14:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giuseppe, quel dipolo è tarato su centro gamma TV UHF (5 volte la lunghezza d'onda), non è molto performante in VHF. Con eccessiva calma si sta abbandonando il VHF, per portare tutto sul digitale UHF. La tua zona dovrebbe aver fatto "switch Off" nel secondo semestre 2009. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Carapace
Carapace
Inserito il 03/10/2011 alle: 16:50:56
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/10/2011  15:16:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi tu consigli di attendere pazientemente. Non c'è problema, anche perchè: - ho ancora sul tetto una omnidirezionale Fracarro che ho miscelato con il tuo dipolo; - ci sono i canali "Test"; - alle brutte c'è la parabola (che comunque è l'antenna primaria, ma in caso di avverse condimeteo ...). Ti ringrazio ancora. Giuseppe.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/10/2011 alle: 18:27:59
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/10/2011  13:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 03/10/2011 alle: 19:34:02
Esiste un modo per migliorare le antenne postate? Mi spiego: io al momento ho il dipolo di alva sul tetto. Come svariato tempo fà dissi a Kalimera, ho provato a fare anche la sua e l'ho trovata altrettanto valida. Rimane il quesito: La polarizzazione verticale? (premetto che sto entrando in un argomento che non conosco). Ergo, non conoscendo l'argomento dò per oro colato ciò che mi insegnate voi (Alva e Kalimera) quindi il camper "in verticale" non riesco a metterlo, mentre l'antenna di kalimera andrebbe "spostata" alla bisogna. Non esiste una costruzione che la faccia essere omnidirezionale e nello stesso tempo ricettiva per le due polarizzazioni? dovrebbe essere a "croce"? (****iatemi pure se ho detto corbellerie).
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 03/10/2011 alle: 20:14:11
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 03/10/2011  19:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esistono delle antenne a doppia polarizzazione (polarizzazione incrociata) ma non sono fattibili con i nostri mezzi e comunque non darebbero la resa che vorremmo. Puoi però costruire due dipoli uno orrizzontale ed uno verticale e con un commutatore utilizzare uno o l'altro alla bisogna by Kalimera
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/10/2011 alle: 21:08:36
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 03/10/2011  20:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Problemi estetici a parte, si potrebbe fare sulla parete!
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 04/10/2011 alle: 15:40:42
buondì a tutti, ciao alvaro e roberto mi chiedevo se possa creare interferenza se collego la vostra antenna nella parte posteriore della padella della parabolica in modo da renderla direzionabile e sopratt in oriz e verticale. ci sono controindicazioni? il ferro della parab crea disturbi. oppure posso fissare solo il ganbo di sostegno lasciando il dipolo libero? spero di essere spiegato bene. ciao francesco
alva.it
alva.it
Inserito il 04/10/2011 alle: 16:19:26
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 04/10/2011  15:40:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Francesco, auguri[;)] ogni parte metallica nelle immedite vicinanze di un'antenna porta interferenze e disturbi. Però nessuno ti vieta di fissare il dipolo esattamente centrato ad un supporto metallico, il punto dove esce il cavo. In quel punto, e solo in quel punto, non c'è segnale e nemmeno corrente e tensione circolante. Vedi dove sono fissati gli elementi della Yagi al boom, quello è l'unico punto di ancoraggio senza interferenze. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/10/2011 alle: 18:49:10
quote:Ciao Francesco, auguri
alva.it
alva.it
Inserito il 04/10/2011 alle: 19:53:05
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/10/2011  18:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 05/10/2011 alle: 20:27:33
Domanda agli esperti: voglio farmi l'antenna per l'autoradio, avendo difficoltà a trovare il cavo da 50 ohm, è possibile farla col cavo TV da 75, portando l'impedenza a 50 ohm[?] Ivo
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 06/10/2011 alle: 23:58:44
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 05/10/2011  20:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
rg 58 bianco o nero lo trovi nei negozi di elettronica[;)]
wolkertexas
wolkertexas
Inserito il 07/10/2011 alle: 07:57:53
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/10/2011  23:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'impedenza del folder dipole circolare che hai costruito ha 200 ohm, e non 300 come il dipolo piano. Con un balun 4/1 hai 50 ohm, e non 75. Ciao volevo costruirmi un dipolo circolare come quello in foto, però mi sembra di capire che le misure date in foto secondo te non sono corrette, quali sono quelle giuste? Se hai voglia di rispondermi ti ringrazio.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
