Costruiamoci una antenna per il DTV
7 20 311
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 10/10/2011 alle: 10:47:53
Salve a tutti, scrivo perchè ieri ho notato un camper con un'antenna particolare. Credo che la abbia modificata lui stesso, era un'antenna omnidirezionale normale, però esternamente ha aggiunto il dipolo fatto con un'asta di una vecchia antenna del tipo arrotodato, peccato che al momento non avevo una macchina fotografica per scattare qualche foto e pubblicarla. Cerco di descriverla: Antenna omnidirezionale della vecam, quella a forma quasi triangolare, nella parte del lato più grande ,parte posteriore, un'asta di antenna quella a forma circolare del tipo creata nel post, messa attorno all'antenna con le estemità abbullonate e credo con i contati collegata all'antenna interna della omnidirezionale. Credo che il risultato sia ottimo, perchè non aveva altre antenne. Io la sera con la mia omnidirezionale non prendevo quasi niente, ma vedevo che loro erano in camper, e da lontano vedevo che guardavano rai 1, molto bene, io no. Ciao Enzo
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 10/10/2011 alle: 19:34:27
una domanda a Kalimera e Alvaro visto che siete due maghi. sul mio camper del 2004 acquistato qualche mese fa ho trovato montata un' antenna SPARK VIEW (sembra un fungo). è ancora utilizzabile? non ho trovato specifiche in merito a questo modello di cui conosco solo il nome riferito al 2004. il dipolo funziona perfettamente anche se nel mio post precedente lo chiamavo in modo diverso! non riesco ad inserire la foto, sono imbranata. eventualmente se uno di voi mi da il suo indirizzo email gliela invio, grazie,Anna
elio46
elio46
29/11/2009 422
Inserito il 10/10/2011 alle: 19:42:05
ciao a tutti, volevo ringraziare kalimera per il dipolo risuonante, funziona. ma per saldare a stagno la calza c'e' un metodo particolare? io non sono stato capace. saluti
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 10/10/2011 alle: 19:42:47
dimenticavo, il mio indirizzo email lattua@tin.it
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:02:17
quote:Risposta al messaggio di elio46 inserito in data 10/10/2011  19:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se la calza è di rame, non dovresti avere nessun tipo di problema a saldarla. Se non lo è cambia cavo[:D][:D][:D] by Kalimera
elio46
elio46
29/11/2009 422
Inserito il 10/10/2011 alle: 22:34:36
grazie kalimera, lo sospettavo, ciao
Francesco55
Francesco55
20/04/2007 394
Inserito il 11/10/2011 alle: 14:26:32
Io avev chiesto un parere su quello che vorrei fare e non su quello che dovrei fare. Se qualcuno ha voglia riporto il messaggio precedentemente postato. Grazie ******************** Disponendo di radiali in alluminio di una vecchia antenna CB, mi chiedevo se fissando su un supporto isolante due radiali con lunghezza multipla di 50 cm, collegando uno alla calza e l'altro al filo centrale di un cavo 75 ohm (oppure ad una presa fissa a cui collego una spina con cavo da 75 ohm) potevo attenere una soluzione adeguata. Me lo chiedevo, ma per sicurezza la domanda la giro agli esperti. Grazie e saluti Francesco *********************
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 11/10/2011 alle: 21:07:09
quote:Risposta al messaggio di Francesco55 inserito in data 11/10/2011  14:26:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
utilizzando i materiali che descrivi, non crei una antenna perfettamente risuonante alle frequenze centimetriche UHF, sappi che il miglior risultato lo ottieni con un antenna a mezza onda, quindi applicando la formula di velocità della luce fratto la frequenza diviso 2, vedi tu a quale frequenza vuoi far risuonare la tua antenna. velocita della luce : 300.000 frequenze UHF : da 470 a 850 MHz by Kalimera
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 12/10/2011 alle: 09:16:11
quindi Kalimera , non ha senso raddoppiare le dimensioni per avere il calcolo invece di mezz'onda, un onda intera?
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 12/10/2011 alle: 21:04:52
quote:Risposta al messaggio di costacamper inserito in data 12/10/2011  09:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no, non rende assolutamente by Kalimera
Cenerino
Cenerino
30/05/2007 73
Inserito il 13/10/2011 alle: 10:32:38
Una domanda x Kalimera riguardo l' antenna x DTV: il cavo per il balun di 25 cm. comprende anche le due estremità che vanno spelate per realizzare i contatti o bisogna tenersi più abbondanti in modo che i 25 cm. siano tutti di cavo integro? Scusa la mia ignoranza in materia. Grazie, Massimo
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 13/10/2011 alle: 12:09:46
grazie, mi chiedevo perche i baffi delle antennne tv sono piu' lunghi , non so la quota esatta, ma penso il totale del dipolo e' piu' di un metro, per caso sono dimensionati per la banda VHF?
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 12/10/2011  21:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:24:35
quote:Risposta al messaggio di Cenerino inserito in data 13/10/2011  10:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i 25 centimetri sono da misurarsi dalla saldatura in poi se vuoi essere precisissimo, comunque se piu o meno non influisce sulla ricezione. Ricordiamoci che non è una antenna trasmittente by Kalimera
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:27:18
quote:Risposta al messaggio di costacamper inserito in data 13/10/2011  12:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto i baffi delle antenne appunto a baffo, sono dimensionati per la banda VHF che va da 174 a 225 MHz by Kalimera
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 22/10/2011 alle: 23:13:53
scusatemi, ho provato a fare anche io l'antennina e a seconda di come la direziono, mi da al massimo 20 canali ma nessuno di rai e mediaset è normale? richiedo alcuni dettagli da imbranato quale sono: il sottile foglio argentato deve andare insieme alla calza o va eliminato? nel dipolo di kalimera non riesco a capire dove va saldato il centrale del cavo a cui va aggiunto il jack. infine come faccio a capire che cavo sto usando se sopra non c'è scritto niente? attendo con ansia le risposte visto che mi sono deciso a provarle e visto che ho l'armamentario ( o' burdell) in mezzo, vorrei finirla. Grazie mille a tutti. notte Salvatore
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 23/10/2011 alle: 00:50:52
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 22/10/2011  23:13:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da questa foto dovresti capire bene dove collegare il cavo che va allo spinotto. Per quanto riguarda la lamina argentata, fa parte dellla massa e anche se la togli ,o la saldi se riesci, non cambia nulla. Per quanto riguarda la ricezione dipende dai segnali disponibili nella tua zona, nessuna antenna fa miracoli by Kalimera
Modificato da kalimera il 23/10/2011 alle 00:52:16
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 23/10/2011 alle: 10:13:33
quindi se ho capito bene il centrale del cavo con lo spinotto deve essere saldato insieme ad uno dei 2 laterali (credo non importi quale se dx o sx giusto)? quindi la lamino posso anche toglierla. e per il cavo? non mi hai risposto su come faccio a capire qual'è se sopra non c'è scritto. grazie ancora e buona domenica ciao Salvatore
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:07:23
dopo alcune prove sono riuscito a far prendere almeno i canali RAI credo che con altre prove e senza palazzi davanti , riuscirò a prendere anche i mediaset. Volevo chiedervi un ultima cosa: ma se l'antenna viene messa all'aperto, se dovesse piovere non succede niente ai punti dove è stato saldato? e se chiudessi il tutto nei tubi di plastica da elettricista (le canaline per intenderci)? oppure va bene anche all'interno dei nostri camper come ricezione? attendo e ringrazio ancora di quello che fate buona serata
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:08:52
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 23/10/2011  10:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si certo non ha inportanza destra o sinistra (dipende dalle tue tendenze politiche [:D][:D]) la lamina toglila pure per il cavo sara' un normalissimo cavo d'antenna a 75 ohm meglio se il diametro e' 8 mm, piu' robusto by Kalimera
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 23/10/2011 alle: 21:51:19
grazie kalimera per le risposte, ma mi rispondi anche sul 2° post? grazie ciaoooooooooo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
