quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 29/10/2011 09:46:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, non so come potresti sostituire il cavo coassiale con due antenne telescopiche. I bracci sono costruiti con uno spezzone di cavo coassiale a 75ohm cortocircuitato alle estremità esterne, in modo da formare un dipolo ripiegato. Non ho sottomano il dipolo che ho costruito, perchè non ho sottomano il camper..., per fare una foto, i bracci e 30 centimetri del cavo di discesa li ho introdotti in 3 pezzi di tubo rigido, diametro 16, da impianto elettrico trattenuti da un giunzione a T. Per rendere il tutto rigido. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 29/10/2011 16:35:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'antenna telescopica non può sostituire un anello chiuso. Se dai un'occhiata a come è fatto il sistema, arriva il cavo coassiale dal TV si divide in calza e centrale; parti dal centrale, è collegato alla calza di un braccio, vai fino in fondo alla saldatura prosegue nel centrale alla saldatura opposta, da li attraverso la calza dell'altro ramo termina alla calza del coassiale di discesa. Ricorda che è direttiva, ma per direzionare 180° basta una rotazione di soli 90°. Appena posso metto le foto volentieri, ho posteggoato il camper in un capannone a 35 Km da casa. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 31/10/2011 19:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non devi far niente. Il camper è un mezzo che si muove, incontrerai zone dove sintonizzerai "di tutto e di più" alte dove non vedrai nulla. Probabilmente il balcone di casa tua da qualche parte ha un muro, che potrebbe bloccare dei segnali; o attenuarli talmente da non farli agganciare al decoder. Non so dove è posizionato il ripetitore mediaset della tua zona (dai un'occhiata all'orientamento delle antenne sui tetti), un ostacolo più essere fatale. Nessuna antenna crea il segnale dal nulla. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 31/10/2011 22:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Salvatore, non ho usato tappi di plastica o cose simili per sigillare le 3 estremità, c'è anche quella inferiore... Ma del semplice sigillante bianco tipo sicalfex. Una bella sigillatura penetrante per qualche centimetro nel tubo è la miglior cosa. La T centrale dovrebbe essere apribile, ti agevola a mettere del sigillante al centro, in modo da fermare le giunzioni del cavo e le saldature. E creare un corpo unico. In nessun modo la plastica attenua o annulla la ricezione: è permeabile alla radiofrequenza. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 01/11/2011 09:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Salvatore, eccola:
_____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 04/11/2011 22:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il coassiale grigio è RG59/U militare a doppia calza. Ha un po' meno perdite del normale cavo coassiale TV. Sulle tratte che normalmente ci sono in camper è ininfluente. Se la tratta supera i 100 metri la differenza si vede. Avevo in casa quello spezzone e l'ho usato. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 05/11/2011 15:52:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vuoi mettere un connettore "F", quello che si avvita sulla guaina e sulla calza del cavo coassiale. Ha sicuramente meno perdite del normale connettore TV, inoltre mantiene le proporzioni del cavo senza variazioni di impedenza. Fai bene a fare la modifica. Sulla mia antena vedi il connettore normale perchè, per provarla, entro direttamente nel TV, _____________
P.S. Naturalmente trattasi del dipolo realizzato da voi.
