costruire barra led
1 20 15
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 26/03/2010 alle: 16:39:30
Ciao, sarei intenzionato a costruire una barra di powerled da mettere al posto di un neon da 30 cm. in una plafoniera preesistente tubolare non avendo trovato in commercio alcun prodotto accettabile come estetica e luminosita'. Ho trovato una barra formata da 3 led in 30 cm. con un buona luminosita'ma con un'estetica discutibile. Come posso fare a costruirne una con 5 led e che resistenze devo mettere? Dove posso acquistare il materiale idoneo? Saluti Dino
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 26/03/2010 alle: 17:50:22
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 26/03/2010  16:39:30 (
Un pò di tempo fa ho realizzato questo: https://www.camperonline.it/fai... oggi ricorrerei probabilmente alle strisce di led già fatte, poichè il fattore estetico, in questo caso, non è fondamentale. Comprai tutto su e-bay: led e resistenze (da assemblare) in unica soluzione spendendo pochi euro... In bocca al lupo[;)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 26/03/2010 alle: 18:10:12
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 26/03/2010  17:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Facendoti i complimenti per il lavoro pulito faccio presente che per avere con i Super Bright una luce equivalente ad una logena da 10 watt ne occorrono almeno 21.... Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 26/03/2010 alle: 18:30:55
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 26/03/2010  18:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Raffaele, ringraziandoti per il commento, volevo chiederti delucidazioni sui diversi tipi di led appunto. Farò certamente altri "lavoretti" e guardando su eBay ho notato che alcuni sono definiti Super Bright altri in modo differente... I più efficaci (dal punto di vista della luminosità) quali sono? In che modo calcoli, se pur per approssimazione, la necessità di almeno 21 led per eguagliare i 10w alogeni? Grazie 1000, Giancarlo[:)]
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 26/03/2010 alle: 20:04:43
Complimenti per il lavoro eseguito ma io volevo fare qualcosa di simile ma con led attuali, ho visto in negozio dei power led 3v o,7 MH luminosissimi da non poterli guardare da tanto che abbagliavano, il commesso mi diceva che per l uso che ne volevo fare avrei dovuto mettere ongni 2 una resistenza, oppure uno stabilzzatore di tensione che scaldava parecchio, la cosa non mi ha convinto anche per l aumento dei consumi. CIAO
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 26/03/2010 alle: 22:26:53
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 26/03/2010  18:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giancarlo, esistono diversi moduli a LEDs utilizzabili per l'illuminazione (Super Bright, Superflux, SMD, Power LEDs) ... la cosa che devi fare attenzione è la tonalità della luce o colore, l'angolo di diffusione e la potenza illuminante.... se vuoi un risultato soddisfacente utilizza LEDs di qualità, costano di più ma ti danno soddisfazioni elevate. Oggi sicuramente i LEDs più performanti in termini di resa luminosa sono i Power LEDs e tra questi i nuovissimi Power LEDs XP danno dei risultati eccezzionali... grandi quanto una capocchia di spillo e luminosissimi che non li puoi fissare. Per funzionare hanno bisogno di un circuito elettrico stabilizzante e un sistema di dissipazione in quanto rispetto ai LEDs tradizionali producono più calore. Basta un Power LEDs XP per avere l'dentica resa di una alogena da 10 watt.. consumando circa 1 watt. Da assemblare sono più complicati dei LEDs tradizionali ma che ha avuto modo di installarli è rimasto più che soddisfatto... il gap con le alogene è stato completamente colmato [;)][;)] Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354 P.S. Spero di aver dato indicazioni utili anche a dino sauro...
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 27/03/2010 alle: 13:42:49
Ciao Raffaele sarei intenzionato a costruire una barra con 5 power led che in negozio costano 7E l uno, sono molto luminosi con le caratteristiche sopra illustrate. Il motivo e che non riesco a trovare una barra da 30 cm gia fatta con simile luminosita, e quelle trovate hanno 3 led che montate nella mia plafoniera stanno male. Potresti spiegarmi semplicemente come posso montarli magari con uno schema e il nome dei vari componenti, la realizzazione del cameleonte e fecile ed intuitiva, ma con questi nuovi led non so come fare. Il risutato finale che consumo avra? GRAZIE Dino
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 27/03/2010 alle: 14:09:19
Per Raffaele Top... Ho trovato 100 superbright a 9 euro. Visto che il mio intento era di sostituire il neon tondo della dinette da 22W, metterne 40-60 o anche di più non è un problema. Allora, secondo te ne vale la pena spendere 9 euro x montarli quasi tutti x la dinette? Grazie. [;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/03/2010 alle: 14:44:35
io uso questi
http://www.anteiepaolucci.it/sc...
costo 14€ circa li ho montati sia nel mio vecchio camper che nel kentuck coral2
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/03/2010 alle: 17:24:25
Io ho comprato le strisce di led. 98 euro di 5 metri... Alla fine, li ho montati ovunque con costo modico. E
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 27/03/2010 alle: 17:49:06
Per Calasci. Tu che già usi quelli che hai mostrato, come sono? Sono equivalenti ad un neon da 22W? Grazie. [;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/03/2010 alle: 20:31:28
quote:Risposta al messaggio di johnPV1 inserito in data 27/03/2010  17:49:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la luce e diffusa 1 barra forse non supera il 22w , l'angolo di diffusione e di 120° e sono spesse solo 6mm circa ma una barra consuma solo 200ma 1 plafoniera assorbe circa 1000ma se ricordo giusto io ne ho messi 4 intorno all'oblo della dinette , 2 nel bagno 2+1da aggiurngere nell'oblo della cucina ogni gruppo di led lo comando un interruttore a bilanciere chi li ha visto dei miei amici li ha subito montati [:D][:D] adesso posso pure cucire nel camper [:D][:D]
Modificato da calasci il 27/03/2010 alle 20:35:39
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 27/03/2010 alle: 22:05:16
Ma 53 Lm non sono poco luminosi?
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 28/03/2010 alle: 00:32:10
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 27/03/2010  17:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Kinobi...98 eurozzi?? ma su 5 mt quanti led ci sono??300 o 600?? water proof o no?? complete di adesivo 3m ??scusa se ti faccio questa domanda,solo xche' le ho trovate a 30 euro...sicuramente c'e' qualche sostanziale differenza.Saluti Franck[:D][;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/03/2010 alle: 07:28:01
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 27/03/2010  22:05:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se li guardi resti abbagliato [:D][:D][:D] dopo pasqua faro un paio di foto senza flash alla cellula con le luci a led accese e con le luci di serie accese
Modificato da calasci il 28/03/2010 alle 07:30:32
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 28/03/2010 alle: 09:04:37
quote:Risposta al messaggio di quintorno inserito in data 28/03/2010  00:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
60 per metro. Con adesivo 3m. Non so se sono WP. Anche perchè i led sono WP di suo. Uso consigliato: bordatura profili Modulo flessibile con supporto biadesivo Leggo: Un prodotto che risponde alle più svariate esigenze in fatto di illuminazione principale o secondaria da incasso, infatti questo modulo è flessibile e con supporto biadesivo. Nasce con una lunghezza di 5 metri ed è frazionabile in sottomoduli da 3 LEDs con lunghezza di 5 cm. Per l'alimentazione è prevista la saldatura da uno degli estremi, di una coppia di cavi rosso/nero della lunghezza di 20 cm. Il fissaggio avviene tramite supporto biadesivo, dove è possibile è consigliabile applicare il modulo su superfici metalliche. Una striscia della lunghezza di 35 cm, 21 LEDs, genera una luminosità simile ad una alogena da 10 watt consumando però 0,09 Amp e 1,16 watt a 12,7 D.C.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
