costruire una parabola motorizzata passo passo
15 20 309
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/04/2009 alle: 22:09:54
ok . mi fara piacere.
moreno123
moreno123
Inserito il 19/04/2009 alle: 17:04:35
finalmente ho montato la parabola
moreno123
moreno123
Inserito il 19/04/2009 alle: 17:05:45
moreno123
moreno123
Inserito il 19/04/2009 alle: 17:07:19
moreno123
moreno123
Inserito il 19/04/2009 alle: 17:13:59
certo non é bellissima ma funziona potrei rifinirla meglio, ma non ho tempo devo fare la cassa per un gruppo elettogeno ha benzina devo sostituire quello a miscela
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 19/04/2009 alle: 18:11:25
avendo visto l opera di moreno finita posso confermare la sua funzionalita. anzi aggiungerei un bravo visto l ingegno e i pochi mezzi a disposizione .
moreno123
moreno123
Inserito il 19/04/2009 alle: 18:15:26
Inserito il 19/04/2009 alle: 18:41:27
Bene per l'antenna,ma magari sarebbe meglio rendere un pò più sicuro il bloccaggio della ruota di scorta. Gianluca
moreno123
moreno123
Inserito il 19/04/2009 alle: 18:48:53
certo infatti vorrei farci una copertura in vetroresina
Inserito il 19/04/2009 alle: 19:11:16
Basterebbero delle cinghie più solide. Gianluca
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 19/04/2009 alle: 21:06:00
Moreno hai fatto un buon lavoro. Debbo criticarti sul montaggio nel camper. Normalmente si dovrebbe evitare di installare sulla parte Dx oggetti facilmente urtabili da rami o altro. Ti consiglio di centrarla maggiormente al centro o più Sx del tetto. Saluti. Andrea
moreno123
moreno123
Inserito il 04/05/2009 alle: 09:49:29
finalmente ho provato ad aggangiare il satellite con il led che mi rivelava l'altezza basta vedere le altre antenne della zona con 10 secondi ho preso il satellite con 120 euro di spesa inutile dire che sono contentissimo
moreno123
moreno123
Inserito il 04/05/2009 alle: 09:52:13
adesso incomincio ha fare una cassa insonorizzata per un gruppo poi lo metto sul forum
sem62
sem62
14/03/2009 160
Inserito il 20/05/2009 alle: 12:02:37
Dalle foto presumo che il meccanismo é realizzato in ferro, a mio avviso non e troppo pesante quando verra completato.
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 13:45:35
perchè pensi che qulle che compri pesano meno
fabiola77
fabiola77
Inserito il 03/06/2009 alle: 16:04:42
una curiosità di che diametro è la parabola? visto che io ne ho una da 60 e sono pronto per la prova però mi viene qualche dubbio sulla grandezza. grazie infinitamente giorgio
ilmara
ilmara
Inserito il 03/06/2009 alle: 16:12:42
Giuro che ti invidio un sacco!!!! Ma come fai? Che tipo di conoscenze bisogna avere? Elettroniche, Meccaniche, altro? E che tipo di attrezzatura bisogna possedere? Come posso fare per iniziare a fare una cosa simile? Cosa devo studiare e cosa devo cominciare a comprarmi? Grazie,
moreno123
moreno123
Inserito il 03/06/2009 alle: 16:45:02
bisogna sapere usare una saldatrice avere due motori a 12v nel caso mio uno di una portiera di una fiesta un motore di raffreddamento abitacolo di una focus presi allo sfascio tre cuscinetti una vite senza fine due corona di una bicicletta una piccola e una grande otto relè a 12 volt potenti quattro per ogni motore che servono per invertire le poralità e dare tensione hai motori quattro pulsanti 1 led quattro switch tre per fine corsa e uno per il led di puntamento poi copiare da foto . dalle prove fatte tempo dieci secondi prendo il satellite provata anche con il vento non perde il segnale è perfetta
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 03/06/2009 alle: 23:40:53
Complimenti per la passione che metti in quello che fai.... Se volessi togliere un po' di relè sappi che per invertire la rotazione di un motore in CC bastano 2 soli relè in scambio.... Praticamente puoi risparmiare (come spazio e non come costo) 4 relè.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/06/2009 alle: 23:49:51
allora se propio la volete dire tutta i rele non servono a nulla tanto meno per invertire la rotazione di un motore, i rele sono nati per dare un carico maggiore da una uscita con un carico piccolissimo, ossia per evitare che si brucino i devioscambio o gli interuttori o azionare qualsiasi cosa che l interuttore stesso non reggerebbe il carico.le stesse cose che svolgono i rele le svolgono gli interuttori normali , fince parliamo di rele tradizionali perke altrimenti esistono temporizati , ad intemitenza, i normalemnte chiusi o aperti ecc ma in ogni caso sempre rele sono.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
