costruire una parabola motorizzata passo passo
6 20 309
moreno123
moreno123
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:03:21
scusa che motori sono quello che serve per far girare la parabola quando è fermo blocca tutta la parabola ho se provi manualmente ha girare la parabola gira che grandezza è la parabola
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:12:56
io ho usato due micromotori 1/500 per 1/75 uno fa salita e discesa, o apertura e chiusura, e l'altro fa rotazione quando premi il pulsante del telecomando azioni il motore e quando lo molli il motore si ferma, se tira vento lka parabola non gira. Non so se sono stato esauriente per la tua domanda
moreno123
moreno123
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:13:05
granduca ci sei la domanda era per te complimenti
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:14:38
Moreno l'unica cosa adesso è capire come razzo devo fare l'imianto elettrico per i 5 finecorsa e i reè che servono, non me ne intendo tanto riesci ad aiutarmi tu?
moreno123
moreno123
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:28:06
guarda io sinceramente siccome i motori hanno un assorbimento in A elevato metterò 4 rele di potenza a 12v 1 per alzare 1 per abbassare 1 per girare a destra 1 per girare a sinistra quindi metterò i fine corsa nel filo di chiusura del relè interessato comunque quando lo farò ti dirò passo passo
moreno123
moreno123
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:30:04
poi perchè cinque fine corsa
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:30:42
si ok anche io avevo pensato così, ma non capisco come collegare i fili dai 2 che arrivano + e - ai relè ai finecorsa, poi il quinto è per la chiusura e posizionamento in automatico in posizione riposo di marcia, cioè pronti a partire. é che a me servirebbe, per esempio il fio blu lo attacchi qui, l'altro la ecc... a mo di spiegazioni da bimbo
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:33:50
Ciao grandica e complimenti per la tua "opera d'arte"!!!!! Per dire il vero anche io sto lavorando a un progetto simile (con il mio vicino di casa, un fuoriclasse nel ristrutturare moto storiche e grande esperto di "piccola meccanica"), mi sono gia procurato due motorini simili ai tuoi e stiamo imbastendo il lavoro, il tutto cercando di immaginate come possa essere costruita la famosa parabola semi automatica di cui tanto si parla nel Forum. Per quanto riguarda i collegamenti elettrici ti potrei aiutare (sono Perito Elettrotecnico e prima di fare il VF facevo l'elettricista), ma bisognerebbe vederla nella realtà e capire quali sono le tue idee di funzionamento e quali sono i "limiti" di movimento che si vogliono dare. Io sono della provincia di Ravenna e tu? Potremmo organizzare un incontro (sempre nel limite dei Km)per collaborare alla messa in funzione della tua parabola e potresti darmi qualche dritta sulla costruzione della mia.....[:D][:D][:D] Ciao e complimenti ancora!!! VF66[;)]
moreno123
moreno123
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:39:29
grandica io penso che dovrai montare una scatola esterna all'antenna perchè mi sembra che non hai un foro centrale per far passare i cavi e quindi posizionarla a meta di girata da un senso all'altro
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:45:00
Per VF io sono di Sorbara provincia di modena, quindi siamo abbastanza vicini. Sarebbe bello vedrsi per scambiarci idee. aiuti opinioni ecc. se vuoi ci possiamo accordare, dimmi tu quando vuoi, per Moreno il foro centrale c'è già e la scatola che si vede ospitava una scheda della welleman con i relè , questa è già la seconda versione quella fatta meglio, la prima utilizzavo motori da tergi e da alzavetri, ma sono troppo pesanti e diventa difficile ridurre i giri
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:54:43
grandica ti ho scritto in privato. Guarda la tua posta elettronica.... VF66[;)]
moreno123
moreno123
Inserito il 23/10/2008 alle: 15:55:37
granduga io una volta fatta con un ricevitore prenderò il satellite che mi interessa e metterò un contatto per l'alzatà che mi accenderà un led in modo che saprò che in quella posizione più o meno dovrò girare
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 23/10/2008 alle: 16:04:32
Per moreno, ma il puntamento è il meno, nel senso che basta guardare una parabola anche di una casa vicina o del camper vicino e ci sappiamo orientare, oppure usiamo il satbeeper,
moreno123
moreno123
Inserito il 23/10/2008 alle: 16:10:44
grandica senti quando io alzo la parabola si muove di poco avanti e indietro infatti poi ci metto una molla la tua ha lo stesso problema
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 23/10/2008 alle: 16:16:31
La mia è quasi ferma dipende dal perno centrale, tu come lo hai fatto,? io ho tornito l'ingranaggio che è fra i due piatrti in alluminio, e ho fatto una tornitura con una battuta di altezza uguale al piatto superiore, sopra ho messo un anello fissato all'ingranaggio sotto in teflon, così c'è scorrimento e non flette
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 23/10/2008 alle: 16:18:18
per VF ti ho risposto in privato
moreno123
moreno123
Inserito il 23/10/2008 alle: 16:19:14
io il perno che alza la parabola è un mozzo di una ruota di bicicletta
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 23/10/2008 alle: 16:24:34
io come vedi ho fatto tutto di tornitura da tondi di alluminio filettati lateralmente e al centro del perno, poi ho usato una barra filettata
moreno123
moreno123
Inserito il 23/10/2008 alle: 16:30:34
grandica si e vero che il puntamento vedi le altre parabole anche io con la bussola e il satbeeper salivo sopra al camper e manualmente la puntavo ma da dentro il camper è più difficile quindi l'aiuto di un led che ti indica l'altezza della parabola non è male
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 23/10/2008 alle: 16:35:15
il led che ti aiuta ok, ma come fai a dirgli di accendersi quando il puntamento è giusto, non lo puoi sapere, perchè se sei in montagna la devi inclinare in modo, al mare in un altro, quindi si il led, ma non lo puoi far accendere sempre alla stessa posizione perchè molte volte non è la giusta inclinazione. cmq da dentro senza uscire, si riesce
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
