Costruirsi allarme perimetrale esterno con Arduino
9 20 287
Topolone
Topolone
Inserito il 27/05/2014 alle: 20:55:05
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 27/05/2014  19:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non lo so...iperfrequenza ?... ma sono quasi certo che se vuoi proteggere tutto il perimetro del camper devi metterne molti...[|)] con dei costi proibitivi [:(]
Topolone
Topolone
Inserito il 27/05/2014 alle: 21:01:22
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 27/05/2014  20:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono giganteschi... Viene fuori una tafanata mostruosa... Noooooooooooooooo [}:)] PS: il problema principale è che anche gli antifurti casalinghi non sono ancora totalmente privi di falsi allarmi. Sul camper che è un mezzo mobile e che si ferma in varie posizioni diventa veramente difficile trovare un sistema affidabile al 100%. In questo caso penso che Arduino possa venire in aiuto in quanto lui dovrebbe filtrare e potere capire se la variazione di tensione / corrente sia dovuta alle condizioni atmosferiche oppure ad un interruzione di segnale dovuta alla presenza di una persona. Se fosse cosi semplice credo che esisterebbero già soluzioni in commercio...[;)]
Modificato da Topolone il 27/05/2014 alle 21:10:01
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 27/05/2014 alle: 21:13:38
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 27/05/2014  20:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[url] http://www.galaxyprice.com/sensore-per-porte-e-finestre-a-doppia-tecnologia-amc-dt15-bianco-P940.htm Questi costano meno e ne bastano 3, uno per lato. Lato tendalino basta montarlo setto quest'ultimo.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 27/05/2014 alle: 21:31:40
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 27/05/2014  21:01:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la pioggia si può montare un sensore: [url] http://www.plexishop.it/it/arduino/sensori-per-arduino/modulo-sensore-di-pioggia.html
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/05/2014 alle: 22:48:36
mi sono offerto di costruire il circuito cmos da 4Mhz su breadboard. i valori sono: senza sonda Vout uguale a Vcc (5V) con sonda da 1 metri = 4.3V avvicinandomi con la mano, da 10 cm fino a contatto scende linearmente sino a 3V, minima tensione misurata. con sonda da 4 mt, solo ad inserirla scende a 3V, quindi non può rivelare nulla. le prove le sto facendo qui vicino al pc, confido che i problemi siano i disturbi qui in giro [:D] che ne dite
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 27/05/2014 alle: 23:03:13
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 27/05/2014  22:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vorrei chiarire alcune cose: - le fotocellule dei cancelli lavorano in frequenza per questo motivo non sono influenzate da luce extra; - i sensori volumetrici/a tenda (PIR) devono essere per esterno e tutti quelli visti sono per interno. il miglior risultato secondo me si ottiene con le fotocellule (adeguate) perchè non sono influenzate da agenti esterni, ovvio che il lavoro deve essere il meno invasivo possibile, è lì che forse dobbiamo concentrare gli sforzi.
renzo07
renzo07
Inserito il 27/05/2014 alle: 23:17:43
Camp, con quel circuito devi controllare la frequenza, non la tensione. [:)] Oggi ho provato a fare il circuito con il fet, non funziona. E' vero che non ho messo i componenti esatti, ma e' meglio cosi', mon voglio qualcosa di critico. Poi ne ho assemblato un altro con un LM311, 1MHz, ho collegato un coperchio di una scatola di biscotti danesi, avvicinadomi da 1 metro a 10cm, c'e' una variazione di circa 3khz, comunque ho fatto una cosa veloce. Ciao, Renzo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/05/2014 alle: 23:26:26
non ho un frequenzimetro... credo che in qualche modo sia legato frequenza e tensione in uscita forse posso fare qualcosa...
renzo07
renzo07
Inserito il 27/05/2014 alle: 23:59:33
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 27/05/2014  23:26:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che la tensione vari perche' varia il duty cycle. Qualche pagina fa, feynman ha postato un listato per leggere la frequenza con arduino. Io la frequenza l'ho misurata con la pinza amperometrica [:D], va beh, oltre alle ampere, volt, ohm e farad, misura anche gli hertz. Mi sa che dovro' armare il mio vecchio oscilloscopio a tubo. Renzo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/05/2014 alle: 00:56:10
si, ma arduino ora sta facendo altre cose [:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/05/2014 alle: 10:42:49
Forse diro una stupidata,vale il concetto. Microcamere che al primo movimento vanno in allarme. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
renzo07
renzo07
Inserito il 28/05/2014 alle: 13:20:16
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 28/05/2014  10:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, non e' per niente una stupidata, quello che e' strano e' che ad oggi mi sembra che questa potenzialita' non sia stata sfruttata. Ricordo che ai tempi del "videolento", c'era questa possibilita', ma ormai e' storia. Al di la del consumo di una videocamera, non proprio trascurabile, penso sia abbastanza complesso come soluzione da studiare amatorialmente. Certo che ci sono ormai dei videorecoder a pochi euro che si mettono a registrare solo quando le immagini cambiano... Renzo.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:11:57
Usa Arduino come ho fatto io.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:16:29
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/05/2014  13:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo aggiungo che potrebbe esserci il problema della privacy, da chi viene registrato e non è un male intenzionato. OT [:D], ho appena acquistato una telecamera con videoregistratore per filmare il viaggio, 32 giga di registrazione, 26 euro escluso sdcard. (1080)
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:16:56
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 27/05/2014  23:17:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dalle prove che avevo fatto io in frequenza è abbastanza stabile quindi 3kHz su 1MHz si riesce a rilevarlo. Puoi pubblicare il tuo circuito?
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:20:29
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 27/05/2014  23:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo ad esmpio è da esterno [url] http://www.eea-security.com/pdf/scheda-A4-Velvet-Factory-2012.pdf
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:22:00
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 28/05/2014  19:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok, grazie trovata la libreria freqcounter
Modificato da camperos il 28/05/2014 alle 19:22:46
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:23:59
L'ampiezza del segnale cambia ma è influenzato troppo dalle condizioni esterne mentre la variazione della frequenza è molto più stabile.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:26:57
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 28/05/2014  19:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attenzione che funziona solo sul pin 5.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:31:16
Volendo continuare il concetto, la videocamera non registra(se si considera la privacy ma considerato come un vidocitofono)che al primo movimento va in allarme tramite dvr(centralina con piu ingressi camere collegandoci anche un cell ti avvisa anche stando lontano, puo essere sonoro o a led dentro al camper,come inquadratura 3/4 camper e 1/4 la strada. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
